Телевизора, тотално умря не може да се включи.
Само червената светлина премигва, реагира на дистанционното,
и не сетва синия цвят или нито говор нито картина.
Смятам да си купя LG 42LX6500,някой които го има нека да сподели,заслужава ли си плюсове минуси,и тн.Благодаря!
В понеделник смятам да си купя нов телевизор.Модела съм го избрал LG 26LE5500.Днес един приятел ми каза, че като си купувам телевизора било хубаво да отделя около 100-150 лв. допълнително за някаква карта която се слагала отстрани на телевизора и по този начин повишавала много качеството на картина .Бил виждал някъде телевизор Сони с вкючена карта и бе такава и разликата в картината била огромна.Та въпроса ми е ако някой знае за какво става дума относно тези карти да помага.
Здравейте!
Имам 37LH4000. Знам, че с Tlledit могат да се редактират и трият програмите, но трябва да се влиза в сервизен режим.
Интересува ме дали някой не е открил лесен начин за триене на програмите DTV.
pesho 11
Погледни последните постове на 129 страница. Може да го купиш от кабелния оператор или магазин за сателитна ТВ техника.
Убеден ли си, че си заслужава да се разделиш с близо 1000 лв за толкова малко телевизорче.
Не се притяснявай..смело ...отключи usb медиа плеъра и си свиркай.А за тв-то ..няма да се развали споко.УспехЦитат:
Първоначално публикувано от alcant
Въпроса ми бе по-скоро теоретичен, защото е ясно, че ако стария телевизор почне да прави и мусака :)) кой ще купи новия.Цитат:
Благодаря също така за разяснението.
ppbgbg
Благодаря за инфото, много ми помогна.Иначе повярвай ми и аз искам 32 и нагоре инчов ТВ, но просто нямам място къде да го поставя!
Zdrasti imam LG LD350 26 in4a formuerat mi e 03.00.25 vzeh si universalno distancionno SilverCrest kak po to4no se vliza v serviznoto menu za aktivirane na player molq vi pomognete mi, natiskah dvata OK no ni6to ne stava POMOGNETE.Цитат:
искам да разбера лед телевизорите на lgдали си заслужават.ако някой има информация,нека я сподели.и за да съм по конкретен ще ви кажа,че съм се спрял на модела 42LD5500.продава се в техномаркет за около 1600лв.
Носи го в сервиза. Не казвай че си влизал в сервизното меню/иначе ще си платиш солено/!! И без повнече такива експерименти-достатъчно добре е обяснено в началото на темата.Цитат:
Първоначално публикувано от koko313
Ето и нещо за съживяване на "мъртви" ТВ-та след направен неправилно ъпдейт
Вот еще такую последовательность нашел -
Для тех, кому нечего терять (тел погас после неудачной прошивки) :
1) Берёте файл прошивки (не путать с архивом!! расширение файлика должно быть ".epk") и кладём в любую папочку на компе.
2) Берёте нуль-модемный кабель для компорта (не путать с "прямым" кабелем для подключения модема! Сто рублей стоит.
3) Выключаете тело (из розетки), цепляете кабель к компу и к телу.
4) Запускаете на компе программу HyperTerminal (Пуск-Программы-Стандартные-Связь-HyperTermin al для windows XP).
5) Мастер создания подключения попросит ввести имя (любое вводим), затем номер порта для подключения (вводим номер порта, к которому зацепили кабель), затем настройки порта (меняем только параметр скорости - предположительно ставим 115200), нажимаем "ок".
6) Включаем телек, и начинаем жмакать в терминале кнопу Esc.
7) Через непродолжительное время должно появиться приглашение mstar#
8) Пробуем ввести команду Help. Если набираемые на клавиатуре символы не отображаются в терминале, то идём в Файл-Свойства-Параметры-Параметры ASCII - и ставим галку на пункте "отображать введённые символы на экране". Закрываем окошки настроек.
9) Проверям команду Help - если вы видите то, что вводите и телек принял команду (показал список доступных команд), то переходите к самому интересному:
10) Вводите команду Swuz, после чего нажимаете в меню терминала Передача
И още, при тестване потвърдено и работи
Только что попробовал:
Кабель 3 провода 2-3 3-2 5-5
ТВ и Комп выключены
Подключаю кабелем
Включаю комп
Запускаю HyperTerminal
Пораметры порта
COM порт 1
Скорость 115200
Биты данных 8
Четность Нет
Стоповые биты 1
Управление потоком НЕТ
Параметры терминала (по умолчанию)
Эмуляция - автовыбор
Терминал ANSI
После запуска терминала нажимаю ESC и включаю сначала питание ТВ, потом кнопку Power (на боковой панели ТВ) при этом не переставая нажимать кнопку ESC...
на 5-й секунде
mstar#
т.е. метод работает =) (С) tester13a
Полез лазить по меню
Я нажимал примерно 2 раза в секунду... пробовал 5 раз - все 5 раз удачно
ТВ 37LH5000 SW3.63
У меня на ТВ переключатель питания + кнопка...
ESC начинал нажимать сразу после переключения переключателя, и не переставая нажимал на кнопку включения питания (та что на корпусе ТВ рядом с регулировкой громкости, переключением каналов)
За тези които не могат да включат резолючия 1920х1080 през VGA.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-3
Внимание всем страдальцам, которые пытаются включить разрешение 1920х1080 через VGA.
Предупреждение!!! Все изменения, производимые в сервисном меню производятся на свой страх и риск и могут привести Ваш телевизор в неработоспособное состояние!!!
Вправить мозги вашему телевизору очень просто: заходим в сервисное меню EZ ADJUST -> 8. EDID D/L -> Reset. Таким образом вы стираете список поддерживаемых видео режимов. После этого выключаете/включаете телевизор и перезагружаете компьютер. Теперь вам доступны все режимы, если 1920х1080 нет в списке, ищите в свойствах видеоадаптера (кнопка Список всех режимов).
Если все получилось вы можете попробовать вернуть EDID в исходное состояние: EZ ADJUST -> 8. EDID D/L -> Start. После этого выключаете/включаете телевизор и перезагружаете компьютер. После восстановления я считал Powerstrip'ом данные EDID, и к моему удивлению обнаружил что теперь в списке поддерживаемых видеорежимов добавилось разрешение 1920х1080.
Удивительно что до сих пор не было нормального решения данной проблемы. Потратил почти неделю на поиск решения, но так ничего и не нашел, в итоге сам разобрался
Взимай телевизора е много добър и съвет от мен поискай си 5-те процента в магазина отстъпка и ще го вземеш по ефтино.Цитат:
Първоначално публикувано от bilian
Темата взе да става доста неудобна за четене, а и разгонва фамилията на форума като хардуер поради огромния брой постове в нея. Затова отварям продължение ,а тази ще бъде заключена.
линк към новата тема
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47935.0.html
Моля ,тези които не са получили отговори на въпросите си тук ,да ги зададат в новата тема. Предварително се извинявам за неудобството.
