И като контраст са различни и единия е 200Hz.Цитат:
Аз мисля, че SL8000 е са страхтни модели ако се преглътне лъскавия панел, което не е нещо толкова страшно.
xw0lf наш съсед от Сърбия има идея как да се свалят новите версии на фърмуера
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-140#4584
Един мой приятел ми даде следният отговор:
Кабел RS232 PC -> TV, Mstar нов ISP; Conf устройство, исползване функция за четене
това е способ да се извлече /свали/ фърмуера във формат *. ЕПК от ТВ
Това може да бъде използвано за сваляне на версии 3.47 (3.48 или по нови!)
Ако някой има всички тези инструменти + TV с нов фърмуер,то можем да го получим от него
mstar utility isp links:
http://www.topshareware.com/mstar-is...ownloads/1.htm
http://www.eserviceinfo.com/index.ph...+ISP+utility.r
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-141#4591
От LG твърдят , SL8000 е "изцяло нов продукт" . Лошото е ,че заради дизайна са поставили това "стъкло" ,което отстои на известно разстояние от матрицата и това направо съсипва всичко. При SL9000 същата работа ,виж на LH9000 ,който им е върховата LED серия пак слагат матов панел !!!
Здравейте, бих искал да попитам как мога да проверя отработените часове на моя LG LH5000 и мога ли като ги проверявам да прецакам нещо и да си загубя гаранцията на телевизора ? Благодаря предварително.
прочети първите постовеЦитат:
Първоначално публикувано от dimiteto
-за да влезеш в сервизното меню трябва да даунгрейдваш фърмуера до версия 3,15
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365850
след тази процедура влизаш в сервизното меню с помоща на комбинация от бутони
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365854
http://dox.abv.bg/files/dw?a=265f91f68f
Едновременно натискаш бутоните Menu на ДУ и на самия телевизор ~5 сек.
Изход: бутона меню на ДУ
заработените часове-в първата страница - UTT
Здравейте колеги,
Първо едно БРАВО за този раздел, страшно много информация и много полезен! :ole :ole
От скоро забелязах на 32LG5700 че когато гледам и има картина която е по-тъмна, звука от колоните на телевизора се чува добре, но когато картината се смени с друга с по-светъл фон (daylight например) то тогава в звука се появява едно неприятно свистене. Имате ли представа дали това е нормално или е проблем? Предполагам че ако сложа външни колони, това няма да се случва! angel
Мерси предварително!! :bravo
Дори да сложиш външни колони шума ще си остане.Предполагам си на аналогова телевизия така ,че премини на цифрова и шума ще изчезне.Цитат:
Първоначално публикувано от tvbe
нашият колега много са го наплашили в сервиза и сега го е страх да ъпгрейдне до 3,40
http://www.avforums.com/forums/lg-ow...l#post10925059
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-145#4742
Ето на какво се натъкнах докато си играх с дистанционното:
• Вход в меню
• Избираме (но не влизаме) «Опции»
• 7 пъти натискаме «9»
• Появява се съобщение «Въстановяването на програмата е завършено»
Ако отидете на опции и натиснете 7 пъти цифрата «9» се появява надпис "Въстановяването на програмата е завършено".Въстанови се фърмуер версия 3.24 ,който стоеше от магазина. А фърмуер V 3.15 който качих изчезна, проверих както чрез настройка-проверка, така и чрез опции-7 пъти бутона FAV. По рано се чудех къде изчезна моята V3.15. Днес отново проверих-всичко е вярно,самопремахнала се е V3.15.Това обяснява защо NAND в LG е с размер 64 Мбайт. В първата половина е текущият фърмуер, а във втората backup (предходният). Ето как се въстановява backup.
• Засега всичко работи нормално
• Изключваме и включваме ТВ
• «Списъка с каналите е празен. Искате ли да започнете автоматично търсене?»
• Въстановяваме с флашката
• Влизаме в менюто
•7 пъти натискаме «1» или «7»
•Появява се прозорец «Обновяване на фърмуера на ТВ», но не такова като при исползване на бутона «FAV»
Повторих комбинацията с девятките,върна се V3.15 а V3.24 изчезна.Тоест може да не качвате отново V3.15 просто може да ги сменяте помежду им..Достатъчна е само опцията - 7 пъти да натиснете «9»...
Схема на кабелите и сервизна програма която може да се използва за сваляне или за качване на фърмуер
http://dl1.filehoster.ru/files/d0fa0....4.1.8_870.rar
Кабела може да се вземе от MAX232 -използван за ъпгрейд на стари мобилни телефони http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Кабела се свързва към VGA входа, а не към COM порта. Детайли за тази помощна програма четете в сервизното маню. Бъдете внимателни!
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-145#4744
При мен след намесата на техниците се оказа 73-75дб сигнал на входа на тв-то. Ремонтирахме го със сплитерче/тап -8дб и всичко почти заспа. Казвам почти, защото на 806 транспондера е малко слаб сигнала и от време на време пикселизира. Мисля да пробвам със сплитер/тап на -6дб да видя какво ще стане.Цитат:
Първоначално публикувано от the_archer
Уви....с булсатком съм...с аналогова няме гледане, какво остава за звук :)Цитат:
Търся съвет. Не съм сигурен, че тук му е мятото, но ...
Проблемът е в дистанционното, седмица-две след като си взех LG-то 'LH4000', телевизора спря да откликва на командите от дистанционното. Доста се притесних щото му бях сменил настройките така, че да възпроизвежда филми през USB-то и си викам, 'Скапа се телевизора, пък аз му скапах и гаранцията, отиде да доде'. Но, не. За мое успокоение се оказа, че батериите на дистанционното са свършили. Смених ги с нови и след седмица-две отново няма отклик. След измерване батериите показват напрежение 0.6 - 0.5 V. И така на две-три седмици подменям батериите, свършват за отрицателно време. Пробвах всякакви марки, дори и супер рекламираните 'DURACELL', не та не, най-много да изкарат три седмици и си купувам нови. Досега съм дал около 40-50 лева за батерии. От магазина ми казаха, че гаранцията не покрива дистанционното. Чудя се аз ли съм кърък или проблема е технологичен.
Аз успях да вляза в сервизното меню и със софтуера 03.02. Активирах само USB DIVX и EMF бвз никакви проблеми. След това ъпгрейднах с версия 3.40. Всичко работи супер. Дано да не се появи повече проблема с губенето на цифровите програми.Цитат:
Да-само спазвай инструкцията !
Първо даунгрейдваш с версия 3.15 -влизаш в сервизното-поглеждаш наработените часове и проеменяш САМО това което е описано за активиране на USB DVX плейъра.нН пипай нищо друго!после излизаш от сервизното меню и ъпгрейдваш с версия 3.40.Успех и пиши как е минало.
Благодаря на hristoslav2 за помощта!
Пиши на LG България за проблема-дано ти го сменят/провери в сервизите дали не продават само дистанционно/Цитат:
имам следния въпрос: При гледане на ХД-филми със субтитри, при исписването(излизането) на суб. картината ми става по светла (избледнява).Изчезнат ли суб. всичко си е ОК. Та има ли някой с такъв проблем и на какво може да се дължи.
Благодаря предварително...
