-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от zloto74   Момчета доколкото съм запознат модела на LG 42LW4500 НЕ може да възпроизвежда 3Д от външен хард .Пробвано е с няколко филма
 В крайна сметка може ли да се гледа от флашка или външен хард..? Едни казват -може ,,други -не може ..?? И за 42lw4500 през рутер с кабел може ли да се гледа или отсъства тази функция..?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здавейте!От около 4 месеца съм с 42LW570s и съм доволен.Няма никакъв проблем с плейватето на 3Д.Пробвал съм с флашка,външен хард,компютър и сателитния тунер.Телевизора е добър,но му липсва само DTS звук и Flash player на свободния браузер.Крайно време е вносителя на марката в България да пусне в продажба и дистанционното Magic Motion,че с оригиналното е голяма мъка.
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321180140[/time]_________________________________________________
 Сега видях http://www.plesio.bg/distantsionni-c...-p-289178.html
 Някой от запознатите нека сподели трябва ли някакъв донгъл за Magic Motion дистанционното.Някъде из форума прочетох,че се слага някаква лепенка приемник на честотата на рутер....
				Първоначално публикувано от palermo1202   Здавейте! От около 4 месеца съм с 42LW570s и съм доволен. Няма никакъв проблем с плейватето на 3Д. Пробвал съм с флашка,външен хард,компютър и сателитния тунер.Телевизора е добър, но му липсва само DTS звук и Flash player на свободния браузер. Крайно време е вносителя на марката в България да пусне в продажба и дистанционното Magic Motion, че с оригиналното е голяма мъка.
 Има го от 10 дена по магазините :) преди 2 месеца няколко пъти питах за него продуктовият мениджър на LG....
 75 лв в Технополис
 http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...se%29/.do?rf=y
 75 лв в плесио
 79 лв в Техномаркет
 http://www.technomarket.bg/products/...42/lg-an-mr200
 http://www.lg.com/uk/tv-audio-video/...G-AN-MR200.jsp
 http://answers.lg.com/answers/7676/p.../questions.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=9ux5QdzOvdQ#ws
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте,
 Колебая се между тези два модела:
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...80-LG-42LV4500
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NY-KDL-40EX520
 Интересува ме главно качеството на картината и на изработката, а не толкова функциите, защото така или иначе няма да сърфирам през телевизора и т.н..
 Благодаря ви предварително!
-   4 Прикачен файл(ове) Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Имам тв LG 42LD750.Снощи си изтеглих Avatar -HD ,преработих филма с програма за звука -от DTS на AC3,но телевизора не можа да отвори файла.Бях го качил на външен хард.Имам и друг ТВ LG 32LD465,и на него пробвах ,но и той не го отвори .Дават ми "НЕ ВАЛИДЕН ФАЙЛ".После качих на харда филма както го изтеглих,без да го преработвам за звука.Но успаха беше същия.
 Изтеглих друг торент на филма,Той си тръгна както без преработка на звука(без да има звук разбира се),така и след преработка на звука.
 Някой би ли ми обяснил защо се получава така?И не за пръв път.Имало е и други филми,които не се отварят.
 Прикачам двата инфо файла от торентите,да сравните данните им.
 Това което мен ме притеснява е,че филма който не се отвори е 1080p,а този който се отвори е 720p.А ТВ-то уж е FULL HD.
 Има ли място за притеснение?
 Благодаря предварително!!!
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   ^^^ Проблемът може би произтича от твърде високия профил на формата на видеото:
 Format profile : High@L4.1
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  High@L4.1 не е проблем, сигурен съм, но това
 Format settings, ReFrames : 9 frames
 е проблем.
 Тоест, преди да теглиш филм гледаш в NFO този показател да не е такива високи стойности.
 Можеш да тестваш и с
 Harry.Potter.and.the.Half.Blood.Prince.2009.720p.BluRay.DTS.x264-WiKi
 няма да ти казвам от кой сайт, има и семпъл в торента. Той е с параметър Format settings, ReFrames : 10 frames и смятам, че също няма да тръгне, въпреки че е само 8 гигабайта.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Да разбирам ли че с ТВ-то всичко е ОК?
 А имали решение на този проблем,в смисъл може ли този файл да го направя нещо за да го отвори плеъра?
				Първоначално публикувано от Lance  High@L4.1 не е проблем, сигурен съм, но това
 е проблем.
 Току-що пробвах с това издание на "Хари Потър" - филмът върви отлично на 37LE4500 (като изключим липсата на DTS звука).
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Ами и той е High@L4.1, значи изводът е, че не стигнахме до извод :)
 Значи почваме да сравняваме другите параметри, май.
 Може би комбинацията от 1920х1080 с висока стойност на ReFrames е проблема?
 Може би размерът на файла е проблема 13+ ГБ?
 Може би е с compressed header и това може би не се поддържа от LG?
 Програмка за преправяне на файлове с compressed header (може колегата иванвас да го тества с проблемния Аватар):
 http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=3392.0
 Video
 Format              : AVC
 Format/Info           : Advanced Video Codec
 Format settings, CABAC      : Yes
 Codec ID             : V_MPEG4/ISO/AVC
 Duration             : 2h 33mn
 Bit rate             : 5 908 Kbps
 Width              : 1 280 pixels
 Height              : 534 pixels
 Display aspect ratio       : 2.40:1
 Frame rate            : 23.976 fps
 Color space           : YUV
 Chroma subsampling        : 4:2:0
 Bit depth            : 8 bits
 Scan type            : Progressive
 Bits/(Pixel*Frame)        : 0.361
 Stream size           : 6.18 GiB (78%)
 Writing library         : x264 core 68 r1179M 96e2229
 Encoding settings        : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=esa / subme=9 / psy_rd=1.0:0.1 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=6 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=5908 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80
 Language             : English
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте, от няколко месеца имам 42LW650S и мога да кажа, че съм доволен. Успях да отключа и PVR функцията ( т.е имам си 659S :)) макар че май от тогава не съм я ползвал.Филмите ги гледам главно на вградения плеар, от флашка или външен хард, понякога и от компютъра, медиа сървъра на WIN7 или Plex media server. Много ми харесвам как категоризира филмите и как се разглеждат на телевизора , може да се гледат и DTS филми , но за FULL HD с DTS поне при мен накъсва, явно си иска сериозен процесор. Иначе DTS си ги конвертирам за 10-15 мин и тръгва всичко.
 Бих искал да попитам , някой успял ли е вече да подкара SKYPE и с коя камера работят тези модели. Другото е на 3D филмите малко ме дразнят субтитрите(че не са 3D). Пробвах с разни 3д субтитри , примерно http://subs.sab.bz/index.php?s=ea1e5...ttach_id=55018, но или ми ги дава двойно или нормално , но не и 3D, пробвах с вграждане във филма , но нещо и там не успях. Явно вградея плеар не ги обича.Някой успял ли да е с това да напише как.
				Първоначално публикувано от tweeg   Как отключи PVR-то?
 Да, наистина - как? И ме интересува, дали в 32lw5500 има опция да се включи или изобщо няма шанс за това, защото наистина ми се налага да ползвам подобна екстра.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/     От сервизното меню имаше опция PVR , променяше се от 0 на 1. Мисля че нямаше друго особено. После като сложиш хард диска (иска поне 50 ГБ) си го форматира в някакъв негов си формат. Записва само от кабелния тунер. Другия проблем е че на дистанционното няма бутон REC за запис, може да се програмира от кога да записва или с PAUSE и PLAY се гледа със закъснение. Със софтиерните дистанционни примерно на андроид има REC. И май не можа да гледаш едно , а да записваш друго, но за това не съм много сигурен. Откакто го отключих , не съм го ползвал.
