-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от Airfan   А чете ли всички видео формати или поне по-разпространените - mkv, xvid, divx и прочее?
 По форума доста е изписано мисля ,че единственият проблем е DTS звука
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  относно за DTS звука да попитам-шервам си филмите с NERO HOME,установих ,че и в пакета на НЕРО 7 имам такава опция,само дето звука трябва да не е DTS,обаче когато преди време пробвах Домашний медиа-сервер ,изкара картина и звук DTS ,само че насичаше.възможно ли е с по мощен компютър да изчезне насичането и да няма нужда от конвертиране,или пък има програма която да прави всичко без да има много изисквания?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте,
 интересувам се от моделите 42LV4500 и 42LV375S. Не държа на интернет функциите на 375S. Сравнявайки ги на хартия, сякаш 4500 е с по-добри параметри на възпроизвеждане на картината. Някой знае ли какви са матриците на тези два модела? И при положение, че са на една и съща цена, кой бихте ми препоръчали. Благодаря
				Първоначално публикувано от lio76   Има ли начин да подкарам ld450 да ми чете айфона като го свържа към него през усб-то. Самсунга който имам c650 го вижда и ми показва снимките но lg-то не го засича въобще.
 Това не е възможно.
 За тази цел телевизора ти, трябва да е сертифициран - да подържа DLNA 1.5
				Първоначално публикувано от ailivanov   Здравейте,
 http://admin.pis.lge.com/PDFServlet....&localeCode=bg
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Има нов FW за LW И други модели версия 5.10.02 има го в сайта на LG България.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Днес гледах в ТМ промоцията на LG 47LW659S - не е с Меджик моушън дистанционно, т.е не е вкл. в комплекта, със F110 7 бр очила е - не с 200 или 210 и не питах дали WIFI донъла е вкл. в цената.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  LG Electronics осигурява подръжка за клиентите със слухови увреждания, LGhere4U чрез Skype - работи с езика на жестовете. Добавяте в Skype името LGHERE4U.
 Не знам само дали ще има такава услуга за България.
 http://www.fullhd.gr/trexonta/10672-lghere4u.html
 Интересно че домейна http://lghere4u.com/ се продава
 имам много странен проблем с телевизора и по-точно възпроизвеждането на картина директно от компютъра. Телевизора ми е LG 37LE7500. Когато го свържа с компа (видео карта SAPPHIRE HD8650 ) посредством HDMI кабел (резолюцията е FULL HD), картината не ми излиза на цял екран а се образува чена рамка (около 2см) и качеството е кофти. Все едно всичко се е сбило. Пробвах доста настройки на видео картата и резултата е един и същ. Пробвах и с кабел DVI-HDMI - няма разлика.
 Учудващото беше ,че с кабел VGA-VGA ( синия порт на телевизора ) картината се оправи - беше от ъгъл до ъгъл както си трябва!
 Не знам сега HDMI кабела ли ми е фалшив (16лв.) , да сменям фирмуера на телевизора ли???
 Къде може да е проблема?
 Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете.
				Първоначално публикувано от bajo85   Здравейте,
 Влез в Catalyst Control Center и намери опцията Scaling options. Там има плъзгач и нагласяш така че да стане на цял екран.
 А тази ивица от 2см. по всички краища ли е?
				Първоначално публикувано от bobitovn   Влез в Catalyst Control Center и намери опцията Scaling options. Там има плъзгач и нагласяш така че да стане на цял екран.
 Да ивицата е като рамка от всички страни и картината е като с бита.
				Първоначално публикувано от bajo85   Да ивицата е като рамка от всички страни и картината е като с бита.
 Пробвай това което ти казах, ако не стане остава от настройките на плеъра който ползваш да се получава проблема.Със сигурност не е от кабелите.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте, колеги! Проблемът е следния. Вкъщи телевизорът LG 47LW650 стои до един 22" монитор LG. От известно време жената ми мрънка, че мониторът предава по-хубаво от телевизора и накрая се ядосах и днес се хванах да човъркам настройките на картината, за да докарам яркостта на монитора. По този повод се зачетох из интернет и попаднах ето на това: http://www.avforums.com/forums/lg-fo...rt-2-a-15.html Оказва се, че английските колеги влизат в сервизното меню и активират зададените, но неактивни THX настройки на телевизора и според всички тях това значително подобрява картината, включително и при предаването на 3D. Проблемът е, че те влизат в сервизното меню посредством някакво универсално дистанционно, което се продава при тях (вече го няма в наличност, а и не го доставят до България даже да го имаше). Изчетох всичко по темата за сервизно дистанционно на LG, инсталирах IR remote на телефона и си играх да пробвм всички опции, но така и не успях да го активирам за моя телевизор. Та въпросът ми е от къде мога да намеря временно сервизно дистанционно, за да пусна THX?
				Първоначално публикувано от bobitovn   Пробвай това което ти казах, ако не стане остава от настройките на плеъра който ползваш да се получава проблема.Със сигурност не е от кабелите.
 Проблема не е от плеъра. Самият десктоп ми излиза сбит. Утре ще направя снимки на телевизора и на настройките.
				Първоначално публикувано от tougherty   Здравейте, колеги! Проблемът е следния. Вкъщи телевизорът LG 47LW650 стои до един 22" монитор LG. От известно време жената ми мрънка, че мониторът предава по-хубаво от телевизора и накрая се ядосах и днес се хванах да човъркам настройките на картината, за да докарам яркостта на монитора. По този повод се зачетох из интернет и попаднах ето на това:  http://www.avforums.com/forums/lg-fo...rt-2-a-15.html Оказва се, че английските колеги влизат в сервизното меню и активират зададените, но неактивни THX настройки на телевизора и според всички тях това значително подобрява картината, включително и при предаването на 3D. Проблемът е, че те влизат в сервизното меню посредством някакво универсално дистанционно, което се продава при тях (вече го няма в наличност, а и не го доставят до България даже да го имаше). Изчетох всичко по темата за сервизно дистанционно на LG, инсталирах IR remote на телефона и си играх да пробвм всички опции, но така и не успях да го активирам за моя телевизор. Та въпросът ми е от къде мога да намеря временно сервизно дистанционно, за да пусна THX?
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg472607
 Пробвай по този начин да влезеш в сервизното меню. При мен се получи на LH3000 но и на твоя тв ще стане.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Като гледаш 22" и 47" от 2-3 метра ,естествено ,че 22" ще ти се струва по-добре :)) -сметни си от какво разстояние ще трябва да гледаш 47" тв ,за да е с размера на 22" тв /ако пък е и на някоя БГ СД телевизия .... :081: /. :Drinks:
