Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Първоначално публикувано от vencifcl
04.04.11 е версията, ами нищо не се случи просто не се ъпдейтна и си остана с нея и си работи нормално. Ако пробваш пиши дали при теб се е получило за да знам къде да търся проблема в ТВ. или самият фурмуер прави проблем или аз нещо бъркам.
Колкото и да се рових из менюто не открих подобна опция за увеличаване на звука по отделно.
от първа страница цитат: Фърмуера не се разпознава от телевизора, не иска да се обнови! Какво да правя?
Без паника! Ако имате причина да качите нов фърмуер, има авариен способ! Поставете флашката с фърмуера, натиснете бутона "menu", поставяме курсора на раздел"option" (но не влизаме в него!!!), след което 7 пъти натискаме бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибираме файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипаме)- и сме в раздел firmware update - там избираме файла - натискаме ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд.
Здравейте! Собственик съм на LG 42LW5590 и искам да попитам, защо през браузера на тв-то не мога да гледам клипове от youtube. Иска ми адобе флаш плеър 10.1 или по горна версия обаче не знам за каква операционна система да го изтегля. Също така не знам и как се тегли и инсталира. Който знае да казва :081: Забравих да спомена, че регистрирах вече Divx на ТВ-то , но пак не става.
Първоначално публикувано от collectorbg
Ъпдейтнах с 05.10.02 през usb флашка без проблеми!
има ли нещо за което си заслужава да се слага 05.10.02?
Хора помагайте. Как ли не пробвах да инсталирам 05.10.02 и не става :sad:, пробвах и този начин: Цитат:
и пак не стана. По принцип когато включа флашката ТВ. ми показва че е открил нов фърмуер и ме пита дали искам да го обновя - аз му давам ОК и той почва да зарежда новият фърмуер като преди това ме предупреждава да не изключвам флашката или ТВ. После се показва една графика на зареждане и веднага след това един прозорец с надпис: неочаквана грешка, след това екрана става черен и индикатора та ТВ започва да мига и така докато не изключа ТВ. После когато го включа все едно нищо не съм правил-работи си нормално. В момента съм с 04.04.11, ТВ ли е счупено или ....чета че при другите колеги няма такива проблеми, включих го и към интернет и там ми даде че няма нов фърмеур :help модела е 42LW5590
Първоначално публикувано от jrr75
няма и да стане никога през браузъра за съжаление
Оня ден си взех 47LW579 и при все, че не съм имал време да го разщракам, първото нещо, което исках да тествам беше DVR функция. Пробвах с 2 16 гигабайтови флашки, които ги разпознава, но щом тръгна да записвам ми казва, че формата не е подходящ. От това, което четох в предните страници, където се дискутира DVR функцията, разбирам, че флашката или харда трябва да са форматирани от телевизора, за да се ползва DVR-a... въпроса е как :)
Сигнала на цифровата е по кабел през кам модул.
Видях, че някой вече е правил записи, интересно ми е, може ли да се правят паралелни записи на флашката от една програма, докато гледаш друга?
Хора помагайте. Как ли не пробвах да инсталирам 05.10.02 и не става :sad:, пробвах и този начин: и пак не стана. По принцип когато включа флашката ТВ. ми показва че е открил нов фърмуер и ме пита дали искам да го обновя - аз му давам ОК и той почва да зарежда новият фърмуер като преди това ме предупреждава да не изключвам флашката или ТВ. После се показва една графика на зареждане и веднага след това един прозорец с надпис: неочаквана грешка, след това екрана става черен и индикатора та ТВ започва да мига и така докато не изключа ТВ. После когато го включа все едно нищо не съм правил-работи си нормално. В момента съм с 04.04.11, ТВ ли е счупено или ....чета че при другите колеги няма такива проблеми, включих го и към интернет и там ми даде че няма нов фърмеур :help модела е 42LW5590
по начина със дистанционното при мен е ставало без проблем, на коя страна е настоен ТВ пробвай да я смениш и тогава пак на автоъпдейта
Първоначално публикувано от jevko
Благодаря за отговора, но със сигурност ли е това?
И искам да попитам защо не ми чете 3Д субтитрите , които са формат sub?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324456237[/time]_________________________________________________
Забравих да попита и как се се сменят езиците на аудиото когато са повече. Става въпрос за вградения плеър :rolleyes:
на настойки на видео мисля, че беше ти излизат ралични менюта ако има различни езици във филма е активна и опцията сменя се от 1 на 2 и т.н. там са опциите и субтитрите и те могат да се сменят уголемяват и други
Наистина е малко по-различно при ЛГ -сега прегледах упътването - май трябва в аудио опциите да дадеш -"ТВ Високоговорител" на "Изкл." ,когато е свързан с външни аудио устр. /вкл. слушалки/ -опитай.
Нямаш ли уитджет на ютюб,гледай през него!
Tи изобщо прочете ли защо се регистрира DivX-a?
Първоначално публикувано от Dominator
Въпроса е точно как да разбера, че е (A) S-PS, защото в обозначенията е дадено като пример само S-IPS?
Благодаря!
По мои наблюдения видеопанелите с S-IPS матрица и ЛЕД подсвека ги наричат AS-IPS /или S-IPS II/.
Вграденият уеб браузър не подържа Flash приложения - каквито клипове има във youtube ! Няма как да му добавиш тази екстра.
Виж в дали в netcast нямаш уиджет с youtube.
Пробвай да го свалиш от друг сайт и с друга флашка. За сваляне от интернет - промени в менюто страната -примерно Германия.
Първоначално публикувано от vanche_mihajlov
Пробвай с хард диск или флашка с по-голяма памет 32Gb.
По вторият въпрос - отговорът е НЕ! За тази цел телевизора трябва да има вградени 2 тунера.
Ново - LG Smart Magic Remote
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61701
- гласово разпознаване, потребителите могат да въвеждате текст, като термини за търсене - с гласови команди
- предлага 3D бутон, който се занимава с 2D към 3D преобразуване само с едно кликване на бутона.
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/n...product_type=2
На 3D филмите има ли начин да се подкарат 3D субтитрите? :huh:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324481907[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от tweeg
Не виждам разлика.
