-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  А какви точно проблеми имаш с LG-то?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от Lance  А какви точно проблеми имаш с LG-то?
 Никакви, даже още си стои в кашона, просто въпреки, че в ТМ, упорито ме "дърпаха" към конкретния модел на Sony, вътрешния ми глас, не ми позволяваше това.;-)
 Утре ще споделя впечатления.;-)
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324615620[/time]_________________________________________________
 Колеги, поставих телевизора, но ми прави впечатление, на тъмен фон лошия зрителен ъгъл. Погледнах отзад надписите на панела и пише:
 Model No - LW4500 ZB
 P.S. Също откъде мога да сваля заливки, за да тествам подсветката (за неравномерна такава) и въобще какви тестове, следва да приложа, за да съм сигурен, че TV е в изрядност?
 LG 47LW4500 ZBEUZLG?
 Понятие си нямам това добра матрица ли е, но като гледам по картината на стартов екран, твърде далеч от S-IPS, предвид, че я дават за добър ъгъл на виждане... Само да уточня, че никога не съм виждал, как изглежда една S-IPS матрица и затова, ако тази наистина е такава, значи малко е под очакванията ми. Днес ще взема кабел и букса, за да свържа телевизора към цифровата, като междувременно ще пробвам да плейна Avatar от Usb.
 Абе хора я ми кажете защо на 3Д филми не ми тръграт 3Д субпитрите във формат .sub
 Предварително Благодаря! ТВ-ло е LW5590
 Ако ги мъчиш с плеъра на ТВ няма да тръгнат, с обикновени няма да имаш кахъри дори ще можеш да им сменяш позицията и големината до грозно големи чак :)).
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравей те, притежавам LG 42"LW4500 от няколко дена. Имам проблем с подкарването на mkv филми. Без значение дали са 3D или са HD720p., HD1080p. Просто нищо не тръгва. Разбрах за проблема с аудиото, че не поддържа някой формати, но и филмите който тегля са AC3. По принцип все ми дава невалиден файл, а не грешка във звука. Малки simple mkv тръгват, както и avi, но mkv досега нищо говоря за файл с големина 4-6 gb. Ясно ми е че нататък ще се купува плеър или ще правя връзка с компа, но на първо време нямам друга алтернатива освен USB. Дали е възможно от това, че всички филми с AC3 аудио са 640 Kbps. Изчетох цялата тема и ръководството на първата страница, това е от там и гледам всичко да е както е описано.
 "Поддържани формати
 http://a.imagehost.org/0067/Untitled23.jpg
 http://h.imagehost.org/0546/Untitled12335.jpg
 http://www.divx.com/de/electronics/c...es/televisions
 AC3 битрейта е заявен до 320 kbs по инструкция. "
 Поздрави и всели празници.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  здравейте как да изкарам звук от телевизорз през дом.кино теле. е 47lw5590
				Първоначално публикувано от reddevilbg   Здравейте,
 Имам от скоро 42LW5590, пускам си филмчета с Home Media Server, но на някои филми не може да се превърта, което е доста досадно. Не знам дали проблема е в ТВ-то или някакви настройки на сървъра(нищо не отбирам от руски). Пробвах и с Plex, но там не мога да подкарам субтитрите и някои филми не ги чете.
 Аз съм с Plex и при мен се случва, но доста рядко да не мога да превъртам някой филми.Така че не е проблема в телевизора, а просто самия плеър явно при някой формати е капризен.Само да споделя че ми чете всички субтитри, дори и да не са с едно и също име като филма.Понякога ако е дълго заглавието на субтитрте, може да се случи да не ги отвори, но като го промениш си ги пуска без проблеми.
				Първоначално публикувано от Dominator   Никакви, даже още си стои в кашона, просто въпреки, че в ТМ, упорито ме "дърпаха" към конкретния модел на Sony, вътрешния ми глас, не ми позволяваше това.;-)
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Добрият ъгъл на (A)S-IPS матриците е когато се гледа по хоризонтала и вертикала , ако се гледа по диагонала -косо тогава се губи от контраста и черното . Добре е телевизора да бъде на нивото на очите и тогава ъгъла остава голям е без промяна .
 1.Като за начало когато теглиш филми поглеждай в инфото: по-точно частта свързана с видеото Format profile : High@L4.1 да бъде или по-малко, Format profile : High@L5.1 няма да тръгне - по-принцип и затова има лек ама по-нататък.
 2. Звука: Колкото и да отбираш филми повечето са с DTS звук. Аз съм си решил проблема с MKV2AC3 буквално с 4-5 натискания на копчето и за 30-50мин. зависимо от големината на файла и компютъра разбира се си с готов филм. /а моят комп си е слабичък вече/ http://www.videohelp.com/tools/MKV2AC3 най-вероятно ще ти потрябва и това към програмата:http://www.videohelp.com/tools/eac3to можеш просто да го разархивираш в папката където ти е инсталирана MKV2AC3 и после ще разбереш какво трябва да правиш с него. Сложи си аудиото на 320 Kbps.
 Смятам че няма да имаш никакви кахъри с филмите по този начин, с още някои дребни нещица като се понаучиш да правиш ще забравиш за покупка на плеър и свързване на компа към ТВ.
 Аз имам Blu-ray плеър ама не си мисли че там е пълно щастието.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Format profile : High@L4.1 - да това също го разбрах. Значи остава звука и да пробвам. Аз за лека за Format profile : High@L5.1 може да драснеш едно ЛС, може и тук да пишеш, че ще е полезно и на други. С компютрите се оправям, всичко се научава стига да има желание.
 Благодаря всели празници.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Притежателите на LW4500, наблюдават ли размазване, ghosting, при цифрова TV? Дали е от телевизора, или от кофти сигнал?
 Свалих този рип на Galaxy, от паметта на самия телефон, не от флашката, понеже не знам, как да форматирам картата, така че да ми позволи да кача файлове по-големи от 4GB., та въпросния филм, също доволно маже, дори има артефакти по картината - пикселизация, дали е от това, че плейвам от Galaxy S, чрез usb? Също така, ако е така при всички филми/телевизии, ще съм много разочарован от покупката си.
				Първоначално публикувано от Bobini   Format profile : High@L4.1 - да това също го разбрах. Значи остава звука и да пробвам. Аз за лека за Format profile : High@L5.1 може да драснеш едно ЛС, може и тук да пишеш, че ще е полезно и на други. С компютрите се оправям, всичко се научава стига да има желание.
 по-скоро проблема ти е в големината на файла, а не в кодировкаат на аудиото и видеото.
 Аз съм си решил проблема по два начина:
 1. H264LevelEditor елементарна но за съжаление не става с всеки .mkv файл :http://www.videohelp.com/tools/H264-AVC-Level-Editor
 2. Ако с първата не стане тогава с tsMuxer :http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR Тук уловката е че от .mkv става .ts, ама тебе това изобщо не те бърка защото плеърът ти го поддържа, иначе работа за 10-15 мин.
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324653205[/time]_________________________________________________
 На моя 42LW5590 High@L5.1 не тръгват, High@L4.1 или по-малко си върви без проблем. Филми до 25GB /Междузвездни войни/ на плеъра на ТВ си работеха без проблем.
				Първоначално публикувано от Dominator   Колеги, поставих телевизора, но ми прави впечатление, на тъмен фон лошия зрителен ъгъл. Погледнах отзад надписите на панела и пише:
 LG 47LW4500 ZB.EUZLG
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456657
 разликата в зрителните ъгли
 http://content.reviewed.com/products...ewingangle.jpg
 http://content.reviewed.com/products...wing-angle.jpg
 Конкретно, не виждам за моя модел да има обозначение?
