Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
SPDIF е цифровия изход за звука ,ако вземеш от там трябва да отиде в ресивър със съответните DD и DTS декодери .За да вземеш от там звук и да отиде към ТВ ще трябва да мине през някой конвертор ,който си е излишна сума и обезсмисля операцията . Все си мисля ,че ти липсва някой драйвер ,за да не може да изкараш през HDMI.
В крайна сметка някой собственик на LG 3D TV, успя ли да пусне 3Д субтитри с вграденият плеър на телевизора? Ако някой е успял с това начинание ще се радвам ако удари едно рамо.
Първоначално публикувано от ivanov_km
Според книжката:
Поддържан формат на външен файл със
субтитри: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt
(TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Поддържан формат на вътрешен файл със
субтитри: само XSUB (това е форматът
на субтитрите за DivX файлове), текстов
UTF-8, SRT, ASS, SSA (това е форматът на
субтитрите, който се използва в DivX-Plus
HD файлове)
Да виждаш някъде VOBSUB?????
Другият вариант за 3D субтитри е SSA, ама плеъра изобщо не ебава позициите които са дадени за субтитрите поне при външен SSA файл.
Само с вграждане във видеото съм изкарвал 3Д субтитри.
имам LG 42LW5590 преди седмица или две софтуеъра се ъпдейтна до последната версия 05.11.08 , но започнаха проблемите - не мога да плейвам mkv файлове през DLNA.
До преди ъпдейтването плейвах всичко през Домашний медиа сервер и всичко вървеше отлично, но след актуализацията на софтуеъра на тв-то изникна този проблем и в момента когато маркирам такъв файл просто не го плейва.
Моля за помощ.....
Ами аз пробвах да конвертирам 2Д субтитрите с 3Dsubtitler в 3Д, след което с mkvmerge GUI, конвертирате субтитри да да вградя в .mkv файла на фюма. 3Dsubtitler конвертирайки 2Д субтитрите прави 3 файла (.sub; idx; xml) След това с mkvmerge GUI ги вграждам в един общ фаил, фаила с разширение mkv (на филма). Да но не зная защо файла с разширение sub (този който е получен при конвертирането с 3Dsubtitler) не е видим за mkvmerge GUI. Какво трябва да направя, че като си сваля даден 3Д филм да имам възможността да го изгледам с 3Д субтитри, чрез вградения плеър на телевизора ?
Да ги вградиш!
Добре!
Може ли да ми кажете какви програми да използвам за целта? Аз споделих с кои програми се мъча но нямам никакъв резултат до сега в това начинание.
Първоначално публикувано от bobitovn
Това ми беше идеята да ползвам такъв кабел.Обаче дъното няма такъв изход както и ти си видял.Затова се замислям дали да си търся отделна звукова карта с с такъв изход и такова кабелче.Това кабелче ми прилича на тези кабелчета с които в старите компютри се включваше CD то със звуковата карта.Другото за което се замислям е ако взема някой преходник HDMI-DVI няма да излезе звука.Защото на входа на кабела за звука пише AUDIO IN RGB\DVI.По това си правя извода че ако го пусна по DVI би трябвало когато има картина да не изключва звука.
svetlio1 по това което четох не мисля че е драйвери.Макар че ще пробвам и с други.Иначе в дивайс менажера всичко е добре.Няма неразпознат хардуер и има драйвери за всичко.Аз си мисля че тъй като видеокартата ми е от първите с HDMI и затова не поддържа звук без кабелче.Иначе за какво ще го слагат този вход?Или дъното няма поддръжка и не подава звук към PCI-E .
Добре!
Не ми се е налагало да пробвам и не знам конкретна програма.
MKVMerge не работи със sub (MicroDVD) понеже контейнера не ги поддържа. Това не се отнася за двд-титрите sub/idx (картинки).
Това че SUB е невидим не е важно. Избира се IDX файла и всичко се добавя автоматично.
Но там доколкото разбрах самия телевизор е проблема? Ето ако искаш да тестваш - http://tranzit.dir.bg/load.php?id=Y9...RI1kah71166262
Ако не става остава да ги рипнеш картинките в текстов файл като srt. За целта може да ползваш SubRip - http://subsunacs.net/ib/index.php?showtopic=1341
пс. Най-добре първо провери дали някой друг вече не го е направил та да не се мъчиш излишно.
До Христослав
тeлевизора ми е LG 26LE5500 и гледам цифрова телевизия със CAM модул на телевизия СКАТ. През определен интервал от време /няколко/дни каналите автоматично ми се разместват, т.е телевизора ги размества. Притежавам и телевизор Сони също с модул, но при него няма такъв прпоблем, както сам настроил каналите така си стоят. Защо LG-то само си размества програмите и как да реша проблема с това, защото е крайно неприятно през няколко дена да пренараждам всички програми. Предварително благодаря.
pesho 11
Виж в менюто на твоят LG 26LE5500, дали нямаш функция за автоматично обновяване на списъка с програмите/не си спомням как се казваше/ и ако има такава функция - изключи я. Вероятно тя е причината за разместването на програмите сканира вечерта за нови програми и ако открие такива ги добавя към списъка. Скат почти всеки месец местят по няколко програми.
pesho 11
Ами поне моят има такава функция която по дефолт е изключена. Колегата pesho 11 да е изключи от менюто на телевизора.
Първоначално публикувано от pesho 11
До Христослав
Меню -настройки-проверка на DTV настройки и от там на татък предполагам ще се ориентираш.
Първоначално публикувано от sunabouzu
При тази операция ще стане голямо мазало :)
Представи си, че имаш субтитри на два реда. Нещо от сорта на:
Това за субтитри
на два реда
Като ги рипнеш ако файла ти e SBS ще получиш:
Това са субтитри Това са субтитри
на два реда на два реда
и трябва да ходиш да триеш.
Ако си OverUnder пък ще получиш
Това за субтитри
на два реда
Това за субтитри
на два реда
