Как да пусна 200 херца на LG LD750 ?
  Здравейте ,
купих си 2 телевизора LG LD750 единия е 32" и 42" но като натисна "ОК" и в инфото ми пише 50 херца . На единия съм включил Булсатком със SCART а другия е на обикновенна аналогова кабелна. На този който е на Булсатком ми пише , че работи на 50 херца , а другият с кабелната не пише нищо . Като влезна в меню - картина - TruMotion и като променям "високо"-"ниско" и т.н. нищо не се променя .
 Как да активитам тези 200 херца ?
Благодаря предварително :)
     Re:Как да пусна 200 херца на LG LD750 ?
  Изписаното в информационната лента е честота на опресняване на полученият сигнал. При аналогов сигнал няма инфо за честотата в информационната лента-затова нищо не ти изписва.
200hz се пускат през менюто- TruMotion.
  Значи ако правилно съм те разбрал Булсатком излъчват на 50 херца и аз не мога да го променя ?
Мерси много
				Първоначално публикувано от sapunerka
Мерси много
    Изхода на сателитният приемник изкарва PAL сигнал с честота 50Hz презредова развивка. Най общо казано това са 50 презредови кадъра или 25 прогресивни. Tелевизора обработва този сигнал и ти го визуализира с честота 200Hz.
  Еден мой приятел си купи същия телевизор, но от цифровата телевизия /Бибисикейбъл-Казанлък/ от 96 програми хваща само 79. В магазина казаха, че имал скайп и видео разговори, но не ги намерихме в менюто. Ъпдейтнахме софтуера пак нищо. Някой може ли дакаже има ли скайп и защо хваща малко програми?
				Първоначално публикувано от segura
    Виж си настройките за сканирането дали са правилни.
Относно скайпа - пълен е със скайп по цялото тяло :d
    Пробвайте сканиране на -- -- и ако пак хваща по-малко програми/пакети проблема е в кабелния оператор , който е проблемен и с други марки телевизори .
  Като дам държава -- --, не излиза опцията за търсене на цифрова кабелна телевизия. На Финландия е сканиран в момента.Явно става въпрос за некачествен сигнал от кабеларката, ама като им се обадя казват че при тях всичко е наред и с това приключват разговора.
  Ами би трябвало да ти дава сканиране и на -- --, не знам защо се получава така при теб. Обикновенно при тази позиция се хващат най-много пакети .Наскоро някой тук имаше подобен проблем със сканиране на Финландия на една подобна проблемна кабеларка в София , а на -- -- всичко му излезе. Провери дали правиш всичко правилно , нулирай настройките преди ново сканиране.
  Телевизора го пресканирах на Швейцария и всичко се хвана. Относно приложенията Net... на всяка държава излизат различни програми. Например във Финландия няма Google Maps, а в Швейцария ги има. Не съм пробвал на другите държави какви програми излизат, защото всяка промяна на държавата води до триене на каналите.
  Skype ще има само при свързването на специална камера към телевизора.
  Skype
В модели 2010 година -*LD650-750 за американският пазар.
Skype се появява след включване на уеб камерата. Това е флаш-приложение (както Y-тube и pPcasa). Самият файл го няма. Възможно е при свързване на уеб-камерата да си свали обновление, от нета.
В някои модели 2010 година /LD650 - LD750/е заявена подръжка на видеоразговори по Skype ,при това никаква видеокамера няма към телевизора. Може ли да се използва обикновенна web камера?
Отговорът е НЕ. Оригиналната камера http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-VC200.jsp
Изглежда ,че производителя на видеокамерите при телевизорите Panasonic и LG е един и същ -така че камерите може да са съвместими.
  здравейте,някой може ли да ми каже сравнявал ли е самсунг с 6000 и лг ЛД750 и кой има по-добро качество на картината?лг-то наистина ли е 200херца?благодаря предварително
