Резултати от 1 до 13 от общо 13
Как да пусна 200 херца на LG LD750 ?
    Jan 2011
    Здравейте ,
    купих си 2 телевизора LG LD750 единия е 32" и 42" но като натисна "ОК" и в инфото ми пише 50 херца . На единия съм включил Булсатком със SCART а другия е на обикновенна аналогова кабелна. На този който е на Булсатком ми пише , че работи на 50 херца , а другият с кабелната не пише нищо . Като влезна в меню - картина - TruMotion и като променям "високо"-"ниско" и т.н. нищо не се променя .
    Как да активитам тези 200 херца ?
    Благодаря предварително
    Re:Как да пусна 200 херца на LG LD750 ?
    Изписаното в информационната лента е честота на опресняване на полученият сигнал. При аналогов сигнал няма инфо за честотата в информационната лента-затова нищо не ти изписва.
    200hz се пускат през менюто- TruMotion.
    Jan 2011
    Значи ако правилно съм те разбрал Булсатком излъчват на 50 херца и аз не мога да го променя ?
    Мерси много
    Aug 2007
    Цитат Първоначално публикувано от sapunerka
    Мерси много
    Изхода на сателитният приемник изкарва PAL сигнал с честота 50Hz презредова развивка. Най общо казано това са 50 презредови кадъра или 25 прогресивни. Tелевизора обработва този сигнал и ти го визуализира с честота 200Hz.
    Jan 2011
    Еден мой приятел си купи същия телевизор, но от цифровата телевизия /Бибисикейбъл-Казанлък/ от 96 програми хваща само 79. В магазина казаха, че имал скайп и видео разговори, но не ги намерихме в менюто. Ъпдейтнахме софтуера пак нищо. Някой може ли дакаже има ли скайп и защо хваща малко програми?
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от segura
    Виж си настройките за сканирането дали са правилни.
    Относно скайпа - пълен е със скайп по цялото тяло :d
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Пробвайте сканиране на -- -- и ако пак хваща по-малко програми/пакети проблема е в кабелния оператор , който е проблемен и с други марки телевизори .
    Jan 2011
    Като дам държава -- --, не излиза опцията за търсене на цифрова кабелна телевизия. На Финландия е сканиран в момента.Явно става въпрос за некачествен сигнал от кабеларката, ама като им се обадя казват че при тях всичко е наред и с това приключват разговора.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Ами би трябвало да ти дава сканиране и на -- --, не знам защо се получава така при теб. Обикновенно при тази позиция се хващат най-много пакети .Наскоро някой тук имаше подобен проблем със сканиране на Финландия на една подобна проблемна кабеларка в София , а на -- -- всичко му излезе. Провери дали правиш всичко правилно , нулирай настройките преди ново сканиране.
    Jan 2011
    Телевизора го пресканирах на Швейцария и всичко се хвана. Относно приложенията Net... на всяка държава излизат различни програми. Например във Финландия няма Google Maps, а в Швейцария ги има. Не съм пробвал на другите държави какви програми излизат, защото всяка промяна на държавата води до триене на каналите.
    May 2008
    Skype ще има само при свързването на специална камера към телевизора.
    Dec 2004
    Skype
    В модели 2010 година -*LD650-750 за американският пазар.
    Skype се появява след включване на уеб камерата. Това е флаш-приложение (както Y-тube и pPcasa). Самият файл го няма. Възможно е при свързване на уеб-камерата да си свали обновление, от нета.
    В някои модели 2010 година /LD650 - LD750/е заявена подръжка на видеоразговори по Skype ,при това никаква видеокамера няма към телевизора. Може ли да се използва обикновенна web камера?
    Отговорът е НЕ. Оригиналната камера http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-VC200.jsp
    Изглежда ,че производителя на видеокамерите при телевизорите Panasonic и LG е един и същ -така че камерите може да са съвместими.
    May 2010
    здравейте,някой може ли да ми каже сравнявал ли е самсунг с 6000 и лг ЛД750 и кой има по-добро качество на картината?лг-то наистина ли е 200херца?благодаря предварително
  1. Как да пусна филм от USB на dvd neo s60
    От kocetoMR във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 16-06-12, 13:13
  2. аудио 5.1 на LG LD750 и LG LH5000
    От sapunerka във форум LG телевизори
    Последно: 29-11-11, 22:02
  3. Проблем с LG-LD750
    От club_in във форум LG телевизори
    Последно: 11-02-11, 16:33
  4. GloBul пусна MMS
    От Zetle във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-04, 16:37
  5. Как да си пусна Цар
    От Zviara във форум ИГРИ
    Последно: 13-10-02, 15:04
