Наградите на LG на CES 2011
http://blog.lge.ua/2011/03/02/strana...udes-ces-2011/
Колеги кой модел е по добре да взема Lg Le 42 4300 за 1300 лв , 42 5300 за 1500 или 42 LD750 за 1400.Искаше ми се да е с лед подсветка но разбирам че може би ld750 е по добрия избор като картина измежду тези модели.
4300 няма 100хц. избирай м/у 750 и 5300 , основни разлики: херцовете и подсветката(еветуално и типа матрица) . Сравни ги на място и взимай този чиято картина ти харесва повече . EDGE LED подсветката не означава по-добра картина , а по-скоро тънък дизайн.Цитат:
Първоначално публикувано от ^Rokera^
Здравейте.
Отключил съм плейъра на 32LD420 и гледам филми с него. На някои релийзи, които са с AC3 звук (не съм го конвертирал аз, а си е директно в AC3, поне на филмите, на които се случи, са все готови в AC3), усещам, че след известно време гледане аудиото започва да избързва малко от видеото (може би +200/300ms, но се вижда и се усеща). Ако дам back от дистанционното, след което, като пусна отново филма, дам да продължи от последното място, на което съм спрял, звукът си е наред. След малко гледане става пак същото, примерно след 10-15 мин. гледане.
Някой от вас да е имал подобен проблем? Същият файл се възпроизвежда безпроблемно на компютъра, звукът си е наред през цялото време. Ако някой има интерес, може да напиша и при кой филм го направи последно това плейъра.
И при мен е същото на ЛД350. На дали има фикс, но знае ли човек...Цитат:
Първоначално публикувано от Emiliyan
Засега майче се спрях на Lg 42 LD750 ,цената му е 1400 лв.Но намерих 42 LD650 на цена от 1180 лв и сега се чудя при това положение дали 650 не е по добре.Доколкото четох матриците са еднакви и екстрите също.Разликата е само в 100 и 200 Hz.Струват ли си повечето пари само заради 200 те HZ.
Би трябвало да има и разлика в матриците , поне така пише по информациите , но не е потвърдено ,даже напротив в някои бройки по кодовете излиза ,че са еднакви ???? Тези 200хц трудно ще се забележат , защото всъщност се постигат чрез сканиране и премигване на подсветката , все пак ефект някакъв има , а дали е за 220лв. можеш да прецениш при директно сравнение.Цитат:
Разлика има и в динамичния контраст - 80к за 750, срещу 70к за 650, което не вярвам да оказва чак 220лв влияние.Цитат:
37SL8000 - ZB.BEUVLJG
Интересното е, че ако файлът първоначално е бил с DTS звук, а аз го конвертирам в AC3, такъв проблем няма (или поне не се е появявал засега). За конвертиране ползвам директно AudioConverter, а в случаите, когато с него не стане по някаква причина, ползвам MKVExtract, eac3to, mkvmerge. Многоканалното аудио винаги го downmix-вам до стерео (понеже не ми е нужно многоканално), като битрейт за AC3 файла ползвам 256kbit/sec.Цитат:
Първоначално публикувано от Under666
Сега гледам, че на последния филм, при който се появи този проблем, звукът е AC3 5.1-канален, 448kbit/sec. Ако искаш, мога да ти пратя линк на лично съобщение, за да го пробваш и ти, ако ти се занимава. :)
Здравейте, колеги! При мен се появяваше този проблем ако гледах от флашка (беше стара) и вече беше по-бавна, сега съм с външен хард и нямам абсолютно никакви оплаквания.Цитат:
Пробвайте с друга по-ново флашка , с външен хард или лаптоп.
Не е такава зависимостта...Цитат:
Първоначално публикувано от niksun78
Аз лично не бях гледал видео 'за директна консумация', вчера пробвах със случаен с AC3-звук ('VanWilder', HD, Zamunda). С твърд диск.
Учудих се - и аз имам гореописания проблем! Ще търся решение при братушките!
Наистина не е такава зависимостта. Последният файл, с който пробвах, е с много нисък битрейт, както на звука, така и на картината, така че времето за четене от флашката не е проблемът, понеже на релийзите с доста по-висок аудио- и видео-битрейт, при които аудиото е допълнително конвертирано, такъв проблем няма.
Аз имам също проблем с плейъра. Много често някои филми не ги разчита, след това като преформатирам флашката и пак запиша дадения филм вече го прочита. Ползвам две флашки като едната е чисто нова и с двете го имам пролема. Някои филми ги чете до някаде и след това ако има повече филми на флашката почва следващия а ако е само един филма го почва от начало. На компа всички тези филми си работят без проблем. Според мен има някакъв софтуерен проблем.
Здравейте ,аз нямам проблем с филмите а със субтитрите някои ги чете веднага някои не а са с еднакви имена с филма и формат който чете плеера ,естественно гледам да не заисвам филми с DTS звук иначе плеера си работи нормално ,някой ползва ли директно външен диск ,моля да изкаже мнение.
