Ами, то хубаво, че предпочиташ да си купуваш втора ръка електроника, ама това какво общо има с темата?
П.П. И аз съм от, тези, дето с "дива радост" си купувам нова техника, а не незнайно колко работила за същата сума.
Повече чети и по-малко пиши. Втора ръка означава нещо съвсем различно от работил 144 часа телевизор в магазин. Това са 6 дни работа на уред от когото очаквам да работи поне 15г. Пак казвам, че не задължавам никой, все пак всички българи са широки специалисти и разбират от всичко.
Нека разчупим малко темата и обсъдим качеството при различен пренос на данни или
разликата при възпроизвеждане на видео от:
- флашка/харддиск директно свързан към телевизора
предимства: лесно, удобно, може да се ползва вграденият плеър на телевизора и опциите му
недостатъци: не поддържа аудио кодек DTS
- От компютър посредством кабел DVI - HDMI
предимства: мултифункционално и бързо могат да се плейват филми игри и всичко каквото позволява компютъра ( в това число
видео и аудио кодеци ), възпроизвеждане на звък директно към говорителите на компютъра (който има хубави такива)
недостатъци: Загуба на качество при пренос на данни ( което всъщност е под въпрос )
Система:
TV - LG 37LE7500
PC - AMD Athlon x2 2,4 Ghz, video ATI Radeo X1950 pro 256 Mb
Connection - Wire DVI - HDMI
Благодаря предварително
Загуба при пренос на данни няма поне при мен. С кабел HDMI-HDMI съм ,10 метров ,на Hama. Ако имаш HDMI изход на видеокартата това е оптималния вариант,качеството е безупречно и решаваш проблема и със звука.Цитат:
Първоначално публикувано от bajo85
Там е работата, че нямам HDMI изход на видеото ( имам 2 DVI и се надявам да няма разлика ) а не ми се купуват плеъри или конвертори на звук... за това питам дали качеството е еднакво при директно плейване от хард диск или през ПС, преди евентуално да инвестирам в подобна техника.Цитат:
Първоначално публикувано от getzov
Поздрави
Не се безпокой, DVI-HDMI кабел си работи по същия начин както и HDMI-HDMI. Имам такъв вкъщи, бях го вързал към GeForce (DVI) и от другата страна ТВ (HDMI) - безгрижно.
SPSt Прав си ,че е по-добре да вземеш мостра поработила 2-3 седмици. Така ще има време ,да излязат наяве фабричните дефекти - ако е имало такива. В заводите ги тестват за 30 минути на поточната линия и дефектите нямат време да се проявят.Цитат:
Първоначално публикувано от SPSt
Новите модели 2011 са с нов процесор BCM 35230, + увеличено кол-во памет + подръжка на OpenGL ES 2.0
http://www.khronos.org/opengles/ http://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL_ES
http://www.broadcom.com/products/Dig...tions/BCM35230
Скоро ще се опитат да качат с фирмуер някои от интернет екстрите от новите модели 2011 на старите модели серии: LD650, LD750, LE4900, LE5500 (excluding 26LE5500), LE7300, LE7500, LE8500, LX6500, PK950 :)
http://openlgtv.org.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=44
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18616-36
Host Diagnostic Screen for 2010 models
http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...pg=1&sc=20&x=0
Филтърът NanoLED в новите модели
http://www.fullhd.gr/images/stories/...-5/NanoLED.JPG
На практика това е желатин, който /както е показано на снимката/ е монтиран над повърхността на светодиода.
В желатина над всеки светодиод има много дупчици, които разпространяват/дифузират/ светлината ...
NanoLED филм, в сътрудничество с алгоритъм Macro Pixel Control ,предоставя локален контрол на яркостта на предстоящите телевизори на LG, който е ограничен до 96 зони в 55-инчовият вариант...
http://translate.google.com/translat...on-update.html
здравейте,можели мнение за лдж 32лд750.на промоция в техномаркет 750 лв.това е бюджетът за съжаление.
desimiteva , Отличен модел от 2010г. !
благодаря nkd , вече е в къщи.хубава картина даже и със скарта на мсат.много настройки на картина и тн... продавача в тм варна веднага се опита да отклони избора ми към самсунг 32с630 .попитах го за неразпечатани и от двата модела и самсунга се оказа последен имостра.
чудесен раздел на форума и с доста полезна информация. Помогна ми с LG 32LH2000 и разкодирането му, но сега си търся нов.
Прегледах доста модели телевизори и не мога да взема решение кой е по добре да си купя.
Въпросът ми е кой от тези е по добър и каква е разликата между последните два.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...80-LG-42LE8500
http://www.technomarket.bg/products/...79/lg-42lv570s
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LG-3D-42LW570S
приемам предложения за други марки и модели около 1600лв.
Благодаря на всички.
P.S. За последния трябва да се "по-напъна" и тай като не бързам не е ли по добре да изчакам летните промоции на тазгодишните модели.
Има ли някаква специфика или просто телевизора не позволява пускане на Full HD от USB.
Става дума за 42LD750, опитах с 2-3 файла, но казва непознат формат. Горе в ляв ъгъл изписва х264/UNKNOWN. Със 720p няма проблем. Из темата видях мнения, че 1080p върви отлично от USB, така че не съм сигурен къде греша.
едит:
Сега видях, че няколко файла с 1920х800 резолюция тръгнаха, проблемен е няколко различни рилиза на Аватар с 1920х1080.
Ако отвориш .nfo файла за самия стрийм, ще намериш информация как е кодиран. Например:
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Обикновено проблемите са 2: или не се поддържа профил над High@L4.1 или не се поддържа ReFrames > 4 или 5. Резолюцията обикновено не е проблема.
Благодаря, в конкретният случай единият файл е с профил:
Format settings, ReFrames : 9 frames
За другия няма информация във nfo файловете. Вече пробвах и с други филми full HD и няма проблем, така че телевизора си работи коректно, просто трябва да подбирам релийзите.
Благодаря още веднъж за помощта.
