За притежателите на LG LW4500
Здравейте! Едва ли е само при мен, но все пак да попитам. Наблюдавам, че картината на телевизора е някак си "мътна" и на преден план пред изображенията се наблюдава отенък на подсветката вертикално, тук не става въпрос за неравномерна подсветка. Наблюдавам го на почти всички канали. Дали е от качеството на цифровата, или просто самия модел, да "страда" от пропускане на сенки, породени от страничната Edge LED подсветка. Ще дам линк към видео, за да стане малко по-ясно какво имам предвид.
Или имам много "набито" око, или не само аз мога да видя ефекта
https://www.youtube.com/watch?v=GtsnhfV69uM#ws
Сега си представете, че има някаква сцена и аз виждам именно тези вертикални сенки през картината. Това само при LG ли се наблюдава, или и при другите марки?
Забележка:
Тук вече не става въпрос за капризност, или за някакво притеснение, а просто за впечатление от самия продукт.
Re:За притежателите на LG LW4500
Така както си го описал е трудно да се разбере - дай снимки.
Това на клипа е дву-редов Vertical Local diming. Преди 1 месец коментирахме подобно на описаното от теб в темата за LG. Спомни си клипа с надписите накрая на филма - светят само светодиодите на чиито хоризонтален ред се намира надписа/приложен Horizontal Local diming/ . Вероятно според това в коя част на екрана има светли сцени съответно тв-то превключва от вертикален в хоризонтален режим за оптимално осветяване на сцената. Този режим може да се изключи от сервизното меню.
От сервизното, или от менюто на телевизора? Защото при изключен Led plus, пак се забелязва, а да го снимам е излишно, защото апарата няма да го улови!
Здравейте,аз също имам LG LW 4500. При мен не се забелязва подобно нещо, но има друг проблем. Когато хората говорят, покрай устата леко се размазва, личи само на националните канали (Канал 1, БТВ, Нова) особено когато дават новините. Иначе съм много доволен, ако някой има мнение или подобен проблем да пише. Благодаря в аванс.
Първоначално публикувано от frog
Според мен ти също го имаш ефекта, но не си се вглеждал... Иначе ако ти е включен truemotion, може да е от него. На някои канали на HBO например с включен и изключен truemotion маже на някои сцени, при това не толкова интензивни.
Сега се взирах в Тв-то, не мога да забележа нищо подобно. Според мен е от доставчика. Картината е чиста (няма линии и снежинки) но изглежда някак си размазано. Поради тази причина смених предишния доставчик.
Няма как да не е размазано на SD сигнал. Пуснете му добър сигнал и всичко ще е наред. Ще дам пример за какво говоря - за моя "проблем". Днес например гледах NatGeo HD и картината е много хубава, но в момента, в който има кадри от по-общ план, или движение, се вижда като че ли не много ясно, но прозиращи вертикални петна - няма да се забележат, ако не знаете как точно да гледате. Въпросния проблем съм го сложил в кавички, защото на практика не е проблем а е въпрос на взискателност.
Поздрави
Здравейте, съвсем се обърках, мислех си че телевизора ми който съм взел е 100 HZ, а то било 50. Някой може ли да ми каже по какъв начин мога да разбера колко HZ. Когато натисна INFO дистанционното ми показва 1080 50 Hz. може ли някой да ме просвети, иначе на всякъде пише в сайтовете, че е 100 hz, но май не е така. Благодаря в аванс.
Малко повече четене трябва -тия 50хц са ти входящия сигнал /за Европа са 50хц за САЩ и др. са 60хц/ и нямат нищо общо с другите 100/200/400хц ,които са от опциите на даден модел /най-просто казано/. :Drinks:
Първоначално публикувано от svetlio1
Някъде го рекламираха, като "истински" 100Hz...
Значи така нареченото TruMotion 100 Hz просто прави интерполация на кадрите и от 50 Hz току виж станал 100 Hz - поне според маркетинг отделите!
Thank you! за бързите отговори :)
Забелязвам, че на определени програми маже доста картината, докато от филм, или от HD съдържание, почти няма мазане. Има ли някаква специална настройка за това, или това е така, поради бюджетното заснемане на предаване/шоу? Имам предвид, че съм чел някъде в нета, предавания, които са снимани с 30fps?
Така ги излъчват телевизиите ,особено при Нова и Диема на някои филми е ужас.
Кинонова си има едно такова като филтър от мазня над самата картина на филма. Така че няма проблем, ако може така да се каже. При мен доста лесно се оправи, де - махнах я от списъка с телевизии.
