-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Най-много дразнят "кометите" и DSE при гледане на футбол (тъмни сенки се забелязват и в други по-тривиални случаи) ,също и motion резолюцията е доста зле и TrueMotion-а не оказва абсолютно никакво положително влияние .:p  За филми през HDMI обаче се постигат страхотни резултати , като за такъв клас тв .
-     Цитат:
 Аз вече почти не ползвам вградения плеър , така и не можех да постигна същото качество на картината , както при подадена по HDMI (с BD плеър) въпреки по-малките субтитри .
 Какво не ти харесва в качеството на картината на вградения плеър?
 DSE при футбола и мен ме дразни, добре че рядко гледам
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Там не може да използваш "експерт" настройки и не можах да постигна подобно качество ,както при HDMI връзка , а и ми се струва ,че скалирането не е много точно .
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Субтитрите в режим 3Д, 3Д ли са ? И при мен си имам субтитри и в двата режима но на 3Д субтитрите са ми 2Д!
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  A какви да са? Субтитрите са текст, който трябва да четеш по време на филма. Евентуално в 3D режим могът да се зададе дълбочина къде да излизат или да се завъртат налява надясно с движението на камерата. Ми в една равнина са, дори и на 3D Blu-Ray дисковете са в една равнина т.е са 2D както казваш.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Искам да попитам има ли разлика в 3D-то между "Side-by-Side" и "Top-and-Bottom" и с кое е по-добре да се гледа на LG 42LM620S.Благодаря!
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Разлика в 3D ефектите няма, но при Side-by-Side има загуба на резолюция при пасивното 3D, затова е силно препоръчително да се пуска Top-and-Bottom (Over-Under).
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Цитат:
				Първоначално публикувано от  idemon
 Да самите субтитри са си в една равнина но ако са 3Д те излизат пред картината и остават отделени от изображението така да кажа и самото четене е много по-приятно. Аз се чувствам много кофти на сцените когато фокусът на кадъра е в близък план и някак си се престъпват (сливат) с субтитрите.  Дано да си ме разбрал но по-добре не мога да го обясня.
				Първоначално публикувано от  ivanov_km
 И аз така.
 Най-лесно се определя дали са 2Д или 3Д ако ги гледаш без очила. Ако са размазани, значи имат дълбочина и са 3Д, ако ги гледаш ясно - значи са 2Д.
 Да гледаш 3Д филм с 2Д субтитри за мен си е мъчение. Субтитрите излизат на дълбочина 0. Ако точно там има някой предмет - направо го пронизват. Ако пък имаш обекти на преден и заден фон субтитрите излизат някъде между тях.
 - - - Обновено - - -
 :))ако е SBS с резолюция 1920:1080 ще имаш загуба по хоризонтала (960 точки вместо 1920), ако е OU 1920:1080 ще имаш загуба по вертикала (540 точки вместо 1080).
 Цялата тази работа няма нищо общо с технологията - пасивна или активна.
 Ако SBS ти е 3840:1080 или OU ти е 1960:2160 няма да имаш никаква загуба. За съжаление LG-тата не плейват такива резолюции.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Не е точно така. Защото при пасивното 3D дори и при Blu-Ray Диск с 1920:1080 през HDMI резолюцията на кадрите за лявото и дясното око е 1920:540. Затова при OU реално няма загуба на резолюция и е по-добре от SBS.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Ако си с пасивно 3Д ти винаги гладаш наполовина, няма как на пасивно 3Д да изкараш Full HD 3D.
 Иначе си прав, че при SBS загубата е повече защото поляризацията е по редове, не по колони.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  От три дена съм с LG 55LM860V. Като цяло съм супер доволен от телевизора и възможностите му, както при 2Д, така и в 3Д режим. Но имам едно запитване за вграденият му медиен плеър. Не знам защо при някой mvk файлове звука и картина се разминават. Странното в случая, е че по принци файловите са уж един и същи формат. Ето пример: Свалям на компютъра ''Dexter.S07E02.720p.HDTV.x264-EVOLVE'', чрез Nero MediaHome го пращам към телевизора и никакъв проблем с възпроизвеждането. Дърпам и пращам по същият начин ''Revolution.2012.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION'', там се получава проблема. И така някой файлове стават, други не, а уж са с еднакъв формат. Старият ми SAMSUNG UE40C8000, ги чете без проблем. Ъпдейтнах последният софтуер на телевизора, регистрирах му Divx(r)VOD кодеците, никва промяна. Да не би да трябва да наглася нещо друго, или просто това са възможностите на плеъра. А до колкото бях чувал, LG имали уж по-добра поддръжка на кодеци.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Пробвах да вградя idx файла в mkv но пак не се получи. При мен от лаптопа (с ati hd5650) мога да изкарам читава картина само от powerdvd 11, обаче пък той не разпознава idx. Potplayer, Gom и Stereoscopic когато включа 3д-то на телевизора lg42lm640 се получава яко размазване, обаче пък те поддържат idx. Телевизора е пробван като extend monitor  с резолюция 1920 х 1080 и опресняване 24, 50 и 60 hz. Явно за последните три плеера има някаква настройка, която така и не успявам да налучкам. Ако при вас образа на 3д е добър ще се радвам да споделите малко опит.
				Първоначално публикувано от  sasso
 Мдаа проблема се оказа доста прост. Пускам 3д филма с Gom. Включвам 3д на тв-то получава се мазаница, но след около 10-15 сек образа се оправя и картината става перфектна. Гома плейва и idx субтитри, които без очила се виждат размазани следователно са 3д. И така значи всичко става перфектно - пробвано. Може би 3д субтитрите са малко по добре от 2д, поне в релийза който пробвах при 3д ефекти се четят, докато 2д субтитрите се губеха в ефектите на моменти и не се четяха.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Пробвай с последната версия на KMРlayer - там вкараха и бутон 3Д , а ми се струва , че е по-лек от Гом-а .
