Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Здравейте имам нужда от помощ , купих си http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3450 там вкл една флашка с филм със субтитри и тръгна.....от снощи се мъча да изкарам субтитрите и не става в една папка е записан филма с .avi и до него субтитрите SRT файл бихте ли ми казали как става нещо неправилно ли правя? Благодаря предварително
venom8888 HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙ Опции за
картина ➙ Локално тъмни LED
Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Препрочетох всичките мнения за LM660/669/670 в този форум и този на avforums и все повече се разубеждавам дали има смисъл да се инвестира подобна не малка сума за българските стандарти в телевизор и технология, която има толкова много недостатъци? На прима виста се сещам аз: лотария при панелите, голяма част от тях (или поне според потребителите на AV) са с ужасен bleeding и clouding, бързите сцени при футболни мачове били много зле и имало banding. Някои се оплакват от висок input lag, което още повече ме отказва.
Аз също имам LCD монитор и имам bleeding, не е малко, но не и много, в началото ме дразнеше и след това му свикнах, но ако при бързите сцени LG-тата са толкова зле, то май наистина това не е моят телевизор? Ако трябва да приотизирам по ред за какво ще се ползва телевизора:
- гейминг (РС/конзола)
- ще се гледат доста често футболни мачове
- филми от време на време
- телевизия - много рядко
Единственото нещо от което бях впечатлен е като цяло добрите SMART функции, възможността да се увеличават субтитрите от вградения плеър, което при Панасоник моделите липсва и също така 3д-то, което всички го хвалят.
Какъв е вашият съвет?
joro_tt
Преди време бях намерил, тук из форума настройки за картината на (острота, яркост, ....) на LG42LK430.
Сега разбъзиках телевизора и не мога да го настроя както беше преди.
Може ли помощ със стандартните настройки. Не мога да открия къде е тоя пост със настройките.
Да не се обаждам неподготвен, но поста над твоя НЕ Е ЛИ С НАСТРОЙКИТЕ?
Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
aldokalcone
Плазма! Примерно Panasonic 50ST50:rolleyes:
joro_tt
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...1&postID=51#51
LG: Share Your Custom Display Settings - Blu-ray Forum
Да питам нормално ли е някой канали да са ми на цял екран като Бтв и HBO, а други като Нова и Диема да не са? Може би не всички канали подават сигнал 16:9, но все пак може пък да е до настройка на тв-то за това да питам.(на булсатком съм) И за функцията Smartshare трябва ли да имам някаква програма инсталирана на лаптопа, защото ми изписа на тв-то да я дръпна от LG Electronics България | LG Bulgaria, обаче снощи рових и няма на сайта им такова нещо. (или поне аз не намерих) Как точно се sherva до телевизора?
Благодаря!
kestena
Благодаря!
Нова и Диема все още излъчват в аспект 4:3, затова и картината ти е разтеглена по хоризонтала + черни ивици горе и долу. Виж в настройките за аспект - авто - тогава би трябвало да ти разпъне 4:3 картината на цял екран.
Re: Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
pilot
Каква е гаранцията, че няма да "прегоря" плазмата с толкова гейминг и десктоп ползване? Т.е. статичните обекти ще са често явление (интерфейса по игрите, десктоп обекти (таскбар) и т.н.)
Какви пари е тази плазма, че не я намирам?
EDIT: Тази?
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P50ST50E
55LM640, 47LM640(660,669,670,671) - 12 блоков local dimming. /620/
42LM640(640,660,669,670,671) - 6 блоков local dimming. /620/
https://www.youtube.com/watch?v=FwP6yyO-Wos
CEATEC 2009: Led Edge con Local Dimming - YouTube
:rolleyes:
LG готви нови телевизори на платформа Google TV
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/62739
http://hard.compulenta.ru/upload/iblock/908/lg_600.jpg
технически платформата е реализирана на основа Android, браузер Chrome и «система на чип» Atom.
Отговор: Re: Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
aldokalcone
EDIT: Тази?
Ако ще я ползваш за монитор, 100% ще я прогориш, при умерено ползване за игри от конзола /1-2 часа/ по-малко вероятно. Едното за сметка на другото, плазмата има нисък лаг и време за реакция, което и търсиш. За спортни предавания е чудесен избор. Ти си решаваш, кое ти е приоритет.
hristoslav2
Списък на проверените подържани безжични клавиатури и мишки в модели ТВ 2012:
A4Tech: 9100, 9200F, 9300, X5-3D, G7-200, G9-400-1
Logitech: MK260, X-755FS, RX250, М510, K400, К800
Genius: SlimStar 8000,
Oklick: 404mw
DELUX DLM-105G
Wireless Rii Mini PC PS3 Keyboard Touchpad 2.4GHz 2.4G
Как да включим Local Dimming в модел LM620?
Отговор: Влизаме в сервизното меню.
Трябва да включите две опции.
1) В Tool Option 2 нужен параметър Local Dim Menu променете от 0 на 1
2) В Tool Option 4 - нужен параметър Local Dimming променете в On (обичайно е в положение ON).
След това излезте от сервизното меню, изключете-включете ТВ. В настройките за изображение трябва да се появи функция "Локално затъмнение".
А как се влиза в сервизното меню на 42LM620S
Аз успях да се закача чрез компютъра и python за телевизора, но кодовете за EZ_ADJUST menu, InStart Service Menu и другите не стават за моделите от 2012 година. Моя телевизор е 42LM671S. Иначе кодовете за командите на дистанционното работят. например 21 е HOME, 412 е EXIT. Някой, ако е успял да влезе по този начин, да каже някой код. Благодаря :)
Здравейте, от месец съм с lg lm660. Ползвам шар през Plex и всичко си беше наред докато не направих ъпдейт на софтуера. Сега е 4.10.37, преди това не мога да си спомня кой беше. Има ли възможност да се върна на него или да ми кажете кой е той.( може би заводския ). Проблема му е, че при филм с две аудиота не ми дава вече да пусна второто, а преди нямах никакви проблеми.
