 Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  Здравейте имам LG 42LM640S и понякога се получава едно зависване при гледане на каквито и да било като резолюция филми през Plex. Въпросът ми е какво точно показва посочената в снимката икона (силата на сигнала на мрежата, буфериране или ?) защото забелязвам зависимост от броя на чертичките и плейването на видеото. Малко инфо за версиите: на сървара е 0.9.9.4 , а версията на софтуера на TV е 04.20.23, картинката се допълва от 300 mBit рутер TP-Link, който е на 2 метра от телевизора (мислех, че проблемът е в него защото предният ми беше 54 mBit). Обърква ме факта, че понякога чертичките са пълни и всичко лети и в други моменти без да съм променял нищо става обратното. Ако някой има идея по настройките на сървъра ли е проблема или какво друго да търся за да го използвам пълноценно. Благодаря ви предварително.
 Прикачен файл 8322
  Може мрежата ти да е претоварена.
Аз ползвам Serviio вмсето Plex
  Как качваш на този Сервио опитах го но не ми се получи качването ,ако може да обесниш?
  Тази икона ти показва,че използваш безжична мрежа/или че използваш мрежа.
Ето какво са описали в ръководството от LG:
" ✎ В безжичните мрежи може да има смущения от други устройства, работещи на честота 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth устройства или микровълнови фурни). Може да има смущения и от устройства с честота 5 GHz, например други Wi-Fi устройства.
 ✎ Обкръжаващата безжична среда може да забавя безжичната мрежова услуга.
 ✎ Ако не изключите цялата домашна локална мрежа, някои устройства могат да отчетат мрежов трафик."
Ако искаш по-бързо буфериране, използвай LAN ,а не Wi-Fi.
Следващото нещо относно скоростта ти в мрежата е канала за излъчване от безжичният рутер.
написал си 300 мегабита, но wi-fi модула на тв наи-вероятно не поддържа такава скорост и в този случай имаш колебания в силата на сигнала.
 Ако във вас нямаш wi-fi карта на някое устройство с 300 мегабита "разпознаване" бих ти препоръчал да опиташ на 54 мегабита безжична мрежа.
 Опитвай на различни канали за излъчване на сигнала от wi-fi рутера, като от някой лаптоп или компютър дай в cmd пинг до IP на тв и следи ms,като стойности при кой канал най-малко ще ти бъдат.
 При LAN пинг трябва да е <=1 ms, през Wi-Fi е различно, но до около ,<=7-10 ms e ok.
 Буфериране имам и аз,но само в първите до 5 мин, също така зависи файлът,който плейваш с каква резолюция е.
При пълно HD, буферът е до 10 мин през Wi-Fi.
 Не би имал такъв голям буфер, в случай че устройството  ,което е Plex server и ТВ са свързани само с кабел през рутера,т.е не използваш Wi-Fi мрежа.
Милен Младенов
    Пингът е 1-2ms
shoto
    Ами не съм имал проблем с инсталирането.
Първо инсталирал Плекс, но не ми хареса и след това инсталирах Сервио и забраних на Плекса да се стартира.
masterross
    Аз не питам как се инсталира ,ами как качваш на самия сървър филми музика и т.н.т
Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  Някой успя ли да подкара на LM67 серия DUO LNB сателитен конвертор?
Трябват ми настройки,как в менюто на тв да посоча,че конвертора е DUO.
Нещо не успявам...
  Използвай настройките за DiSEqC .
  колеги, да се похваля днес и аз съм от отбора на ЛГ - купих след много четене във форума един ЛГ47ЛМ671С. първите ми впечатления /за 10-15 мин. довечера повече/ са добри, разбира се много добре с мрежовия хард, 3Д-то ми харесва и т.н.
БЛАГОДАРЯ на всички за полезните постове и помощта при избора на ТВ.
поздрави!
  Да, и аз клонях към тях като опция. Ще се тества .
Благодаря
  Здравейте.  Имам следния  проблем  с  3Д-то.  Телевизора  е  47лм620с. Пускам  филми  през  компютъра(Е6600 на 3гх видео ати 6670 hdmi 1.4 Пот плеър(пробвал съм  и други  плеъри))  Проблема  е  при  филм  Over/Under  картината неможе  да  се  събере хубаво.  Седи  с контур  и  дразни.  При  филми side by side няма  проблеми.
С  вградения  плеър  няма  проблем  нито  при O/U нито  с SBS.  Въпроса  ми  е  какви  настройки  може да  пипна,  че  да  може  да  си  пускам  през компютъра  филми от  типа  Over/Under?  Благодаря  за  вниманието! Поздрави!
  Колеги от известно време ме човърка идеята да се сдобия с външен 2,5'' HDD  и с него да стане възможно използването на DVR функцията на телевизора. Интересувам се избраните от мен дискове ще могът ли да бъдат захранени от usb-то на телевизора? Понеже знам, че телевизорът при откриване на външен хардиск, форматира същият в някакъв си негов формат се питам, ако разделя предварително диска на C във (FAT32) и D във (NTFS) формат ще стане ли хватката , и да използвам при нужда D диска за съхраняване на информация от компютъра?
Ето на какви дискове съм се спрял:
 LG XE3-50B3 2.5'' 500GB USB 3.0 BLACK :: Външни HDD :: Външни HDD :: HDD & USB Flash :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
 SEAGATE HDD EXPANSION 500GB 2.5''USB 3.0 :: Външни HDD :: Външни HDD :: HDD & USB Flash :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
