Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  Имате ли представа когато записвате на флашка през USB-то в какъв формат е записа и може ли да се възпроизвежда от друг плеър? И добро ли е качеството на записа?
  Някак как да запишеш на флашка предаване от телевизора за целта ти трябва HDD. Записът не можеш да го гледаш дори на същият модел телевизор, а само от телевизорът от където е направен. При поставяне на външен HDD, телевизорът си го форматира в някакъв си негов формат след, което диска не можеш едновременно да го ползваш и на ТВ-то и на компютъра с OS Windows защото Windows не го вижда.
  Моля собствениците на модели /завършващи на буква S/ с вграден сателитен тунер  DVB-S2, които са абонати на Виваком или Сателайт БГ да напишат по  няколко реда за евентуални проблеми с кам модула и картата, както и за  плюсовете и минусите на самият тунер. Целта е да допълним FAQ в началото  на тази тема и темите за сателитните оператори.
  Веднага един минус изобщо на организацията за сканиране в ЛГ - няма как да дадеш автоматично сканиране само на един тунер ,без да се трият каналите от останалите тунери - не съм пробвал след последните два ъпдейта , но преди на автоматично се сканираше всичко .
  Това само при автоматично сканиране ли? Да разбирам ли и че при ръчно няма начин да запишеш от 1-ва до 5-та позиция ефирни а от 6-та нататък сателитни?
  Здравейте!Мисля да използвам лан кабел за връзка на LG 47LM620S с рутер,понеже нямам вградено Wifi,а в момента адапторите са изчерпани на пазара.
Въпроса ми е нужно ли е постоянно да е свързан кабела,или мога да го изключвам ,когато не ми е необходим.Това изключване и включване не вреди ли нещо на ТВ-то?И по-принцип как трябва да е-постоянно свързан или само когато ти трябва?
Благодаря предварително на отзовалите се и на целия Форум!!!
Страхотен е:bravo
blekota
    На този модел LG 47LM620S ефирните могат да се трият,а сателитните да се пропускат.Така,че мисля могат да се подредят по този начин който искаш!
zabadara
    Значи има решение все пак :)
zabadara
    Няма да ти е никакъв проблем, също и изключването на телевизора ще е нефизическо изключване на връзката с рутера, същото е и ако изключиш рутера, ако му спреш захранването. Проблем може да се появи с RJ буксата на телевизора ако често вадиш кабела, разпаянтват се.  Не те разбрах само какви адаптори са се изчерпали, нещо специално за идеята ли?
blekota
Отнася се за опциите при сканиране , а не за подреждане на вече запаметените канали - там също има недомислици - при кабелния не могат да се трият и подреждането се и мъка , защото единствената опция е замяна (swap) .
  Малко размисли относно страницата в сервизното меню за настройка на зоналните опции. при стойности 0 - опцията е изключена, при 1 е активирана.
 Area Option
Nordic UI           0   - /Северна европа/
Use HW Option         1   - /?????/
T2                                          0   - /Т2 тунер ?/
C2                                         0   - /С2 тунер ?/
Satellite                          0   - /сателитен тунер ?/
MHP                                     0   - /активиране на MHP/
HBBTV                               2   - /активиране на HBBTV/
Isolator                            0   - /????/
EU Country /              тук променяме страната/
Arabic                                  0   - /настройка на тунера за арабските страни/
  Здравейте колеги видях че Техномаркет са пуснали новите моделите на LG за 2013 година серия LA  превъзхождат ли с нещо моделите LM от 2012 и специално ме интересуват 7 серия модел 2013 г.
LG 55LA740S и модела LG 55LM765S или само в цената е разликата?
модел 2013 г. LG 55LA740S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
нодел 2012 г. LG 55LM765S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
  Още нищо не се знае за него (LA740) - какво пише в рекламите обикновено няма голямо значение  - трябва да се тества на живо .
  Имам Lg 32ls5600, който не седи непрекъснато включен в контакта и всеки път "забравя" колко е часът, след като се включи наново в контакта, демек всеки ден? Това нормално ли е?
  В моя случай пускам филмите по два начина, този е първият, но когато  някой иска да прави нещо на компютъра и е нужен повечко ресурс, понеже  самите филми са големи по обем и заемат доста голяма част от ресурсите  на процесора и видеокартата, и спъвате неговата работа. За такива случай  ползвайте вторият вариант.
 Свързвате ТВ-то посредством RJ-45 букса с кабел (както при PC) към  рутера.След като го свържете и пусна ТВ-то ви пита за мрежови настройки  IP adress и т.н., които в повечето случаи са автоматични, тоест само  цъкате ОК. И тв-то ти е в мрежа с компа. След това си теглите  програмката Plex Media Server Get Plex!  и я инсталирате на компа. Като я пуснете трябва да си аднете(добавиш), в  нея папката с филми от компа. След като сте направили това, влизате в  ТВ-то в Home менюто и там има опция "Добави Мултимедия" или нещо такова  беше. Като кликнете на него ви излиза папката с филмите и като я  отворите ви ги дава подредени по азбучен ред и всеки един филм с  описание година актьори и т.н. като библиотека, много удобно. Избирате  филма който искате да гледате и си го пускате. В този случай целия обем  от данни минава през рутера, самия филм се плейва през вградения плеър  на ТВ-то и компютъра остава на разположение с пълната си мощ. Като  изключим, че харда работи за да чете ТВ-то филма от него.
Здравейте, купих си това тв lg 42lm669s и се опитвам да подкарам 3д-то, направих изброените стъпки горе и успях, тв-то намира филма и тръгва със субс и всичко но на 5тата секунда почва да насича зверски, предполагам че е от компа ми проблема, но все пак да питам за вашето мнение.
windv
    Нормално е след като го изключиш от контакта да се нулира часовника - ТВ-то го взима от ЕPG.
  Готово.
Бая зор беше със стойката за стена, ама стана. За сега е екстра, но искам да помоля за нещо.
Дали има някакви универсални настройки. На Toshiba-та ми преди имаше 1-2 важни неща. За цвета на кожата на хората имаше една опция и още 1-2 неща. Сега това LG има доста повече настройки от Toshiba-та и за това питам. Нещо не ми харесват цветовете.
Ще съм благодарен, ако някой ми помогне с настройките. Модела е LG 47LS5600
Благодаря.
Писах и в другата тема по погрешка. Моля някой да изтрие поста там.
Ето го на стената:
