Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Колеги, ударете по едно рамо.
На ЛГ 47ЛМ620 като му пусна филм през DLNA (използвам serviio) субтитрите ми излизат леко сиви а не бели. Аз ли нещо съм пипнал? Приятел със същия ТВ само че 42 инча използва пак сервио и субтитрите му са бели.
fantoms
След като пуснеш филма влез в настройки и виж имаш опция за промяна на цвета на субтитрите. Мо же би там си пипал.
След смяна на времето имам проблем с часовника!
Ако задам ръчно времето, програмата на ТВ не е вярна, а ако задам часът на ауто програмата е вярна, но показва един час назад!?
Някакви идеи?
Здравейте! Харесах си 2 телевизора LG 47LM671S и LG 47LM660S. Доколкото виждам единствената разлика е в цвят и в подклас. Но ако може да ми кажете какво ще рече подклас и дали си струва и двата са на 1800 лева.
pawkata
LM611 и 615 - не подържат DTS
LM620 - черен цвят + смарт + DTS + Wi-Fi се купува отделно, пулт Magic отделно
Забележка: в сервизното меню може да се включи local dimming
LM640 - пластмасова черна рамка и стойка + дизайн + Wi-Fi модул / няма magic дистанционно в комплекта + local dimming
LM649 - черен цвят с метална лайсна + дизайн и Wi-Fi модул / няма magic дистанционно в комплекта
LM660 - пластмасова черна рамка и стойка + маджик дистанционно + Wi-Fi модул http://electron.bg/images/LG_42LM660S_NB2020A.jpg
LM669 - същият като 660, но бял на цвят и с друг дизайн на стойката
LM670 - рамка от полиран алуминии в сребрист цвят
LM671 - същият като 660, но в цвят шампанско http://electron.bg/images/lg_42lm671s.jpg
hristoslav2
LM611 и
http://electron.bg/images/LG_42LM660S_NB2020A.jpg LM669 - същият като 660, но бял на цвят и с друг дизайн на стойката
Благодаря! Ако може и да ми кажете дали си струва парите или да ми предложите други модели на такава цена
Телевизорите си струват, на мен лично 660 като цвят по ми допада от 671 но това си е въпрос на вкус и възприятие. За телевизор от същия клас и цена трябва самият Вие да са се поразровите и като се спрете на друга марка или модел с удоволствие бихме ти помогнали при избора между конкретните варианти. Всеки един производител си има както +, така и -.
3 Прикачен файл(ове)
инфо за 1ва страница за процесорите 2013-та:
LA960, LA860, LA790 -> LG L9 - H13 (ARM Cortex A9) 2x1.2@GHz [2GB RAM] (GPU-Mali-400 @320 MHz)
LA740, LA690, LA667, LA660, LA640, LA620 -> Mediatek - M13 (ARM Cortex A9) 2x900@MHz [2GB RAM] (GPU-Mali-400 @320 MHz)
LA6130 и надолу предполагам ще са с -> Mediatek - 600~1000@MHz
Прикачен файл 9277Прикачен файл 9278Прикачен файл 9279
Здравейте, колеги! Бихте ли споделили най-добрите настройки за LM620S?
Благодаря!
Dominator
+1 Дано не ставаме нахални, но и аз питам за същото. Опитах настройки, които намерих по-назад в темата, но все нещо като че ли не е съвсем наред...
момчета какво ще рече конфликтна програма излиза ми на някои програми преди да тръгнат LG 23MA53
Случва се и не е проблема в телевизора, не се притеснявай при всички е така.
Sport-Spezial (was besseres iss mir nicht eingefallen) http://www.hifi-forum.de/images/smilies/4.gif
benutz ich nur für die sportkanäle und manchmal für sd-sender/sendungen eine einstellung für "alles", ist mir bei dem gerät noch nicht gelungen, da find ich keinen kompromiss!!
sat-receiver pana 701
energiesp. - aus
modus - expert #2
beleucht. - 56
kontrast - 88
helligk. - 55
schärfe h/v - 12/12
farbe - 43
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
konturenverst - hoch
xvycc - aus
farbfilter - aus
expertenmuster - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - warm
methode – 2-P
muster - aussen
punkte - hoch
rot - 0
grün - 0
blau - 0
farbmanagement
rot 0, 0, 0
grün 0, 0,0
blau 0, 0, 0
türkis 0, 0, 0
magenta 0, 0, 0
gelb 0, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
mpeg rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- aus (grau)
augenschon. - aus (grau)
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
energiesp. - ein = 45/2
modus - expert #1
beleucht. - 60
kontrast - 86
helligk. - 52
schärfe h/v - 16/16
farbe – 43
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
xvycc - aus
farbfilter - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot - 0/ 0
grün - -17/ 2
blau - -15/13
farbmanagement
rot -2,-2,-5
grün 10, 0,18
blau 4, 0, -4
türkis 4, 1,12
magenta 3, 3, -2
gelb 12, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
може да пробвате с тия от немския HI-FI Forum ,слагате ги на Expert 1/2
Всичко разбрах...
svetlio1
energiesp. - aus
modus - expert #2
beleucht. - 56
kontrast - 88
helligk. - 55
schärfe h/v - 12/12
farbe - 43
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
xvycc - aus
farbfilter - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - warm
methode – 2-P
muster - aussen
punkte - hoch
rot - 0
grün - 0
blau - 0
farbmanagement
rot 0, 0, 0
grün 0, 0,0
blau 0, 0, 0
türkis 0, 0, 0
magenta 0, 0, 0
gelb 0, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
modus - expert #1
beleucht. - 60
kontrast - 86
helligk. - 52
schärfe h/v - 16/16
farbe – 43
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
xvycc - aus
farbfilter - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot - 0/ 0
grün - -17/ 2
blau - -15/13
farbmanagement
rot -2,-2,-5
grün 10, 0,18
blau 4, 0, -4
türkis 4, 1,12
magenta 3, 3, -2
gelb 12, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
