За LCD не е толкова фатално - даже в някой случаи е добре да е поработил 1-2 седмици - каквото има ще е излязло (изгорял/заседнал пиксел) .
Ами за edge led - какъвто е моя?
То си е същото - няма значение с каква ламБа :)) се осветява LCD панела.
а има ли някакъв начин за да разбера кога е произведен точно или колко време е ползван за мостра че ме притеснява да не е половин година от сутрин до вечер :help
Прочети в темата за ЛГ ,но ще ти трябва или сервизно дист. у-е или да си направиш сам нещо подобно.
И аз ще ползвам темата, телевизора го взех преди около 2 месеца LG 32 LS5600. На тъмен екран, само когато е тъмно в стаята в долния десен ъгъл, но не точно в ъгъла, а по диагонал от ъгъла на около 10 см, се вижда едно по-светло петно. По принцип го видях веднага, защото много се вглеждам, но не му обръщам внимание. Но видях темата и реших да питам на какво може да се дължи?
Добре си я видял, ама вземи и да я прочетеш :rolleyes:Цитат:
Първоначално публикувано от cupakabra
Прочетох я, но мисля, че проблема (ако изобщо е проблем) на създателя на темата е по различен. По ъглите в зависимост от ъгъла подсветките си светят при мен като при него, но имам едно по-светло петно, което се забелязва само на тъмна стая на черен екран и не е в точно в ъгъла на екрана, а по-нагоре.
Все тая - нали за това му се вика "неравномерна подсветка" - някъде свети повече ,отколкото трябва .
А на коя настройка казвате динамичен контраст. Аз моя съм го оставил на картина - стандарт и контраста е на 100, задното осветление на 80.
Намали ги и двете - при мен примерно контраста е на 89 а подсветката на 49 ,но говорим за различни модели тв. "Динамичния контраст" е в допълнителните настройки за картината /сега не мога да погледна точно как ги изписваха/ - на най-ниското ниво го сложи , ако изобщо го ползваш /но при ЛГ си трябва /.
Да, намерих къде е динамичния контраст, беше на средно сложих го на ниско. Има и динамичен цвят, той е на ниско. а в същност каква е ролята на динамичния контраст?
Тук е обяснено точно: http://hd.engadget.com/2008/02/14/wh...trast-anyways/Цитат:
