Re: Отговор: TV lg47lm670-прекьсва говора
Dominator
Подлудява ме това прекъсване... Не стига, че телевизора съм го взел на изплащане, ами и телевизор за над хилядарка да прави такава мизерия... Дали ако не пиша на КЗП, няма да съдействат за замяна от новите серии?
Проблема не е в телевизора! Кой ще сезираш пред КЗП? при положение че на едни канали се проявява а на други не.
Трябва да се спазват нормите за предаването на сигнал и който оператор неможе да се справя с това да им се отнемат лицензите.
В бг всеки си прави каквото иска и телевизиите не пускат сигнала който трябва да пускат. Проблема е в буфера. Операторите пускат по-малък такъв за да не им се товари трафика и сървърите. Икономията-майка на мизерита... От ЛГ от къде да знаят че в булгаристан операторите пестят от сигнал :)
Отговор: Re: Отговор: TV lg47lm670-прекьсва говора
Gogo Byte
При LW4500, го няма това насичане!
Отговор: Re: TV lg47lm670-прекьсва говора
emil13
Абонат съм на МСАТ - Варна, телевизор LG 47LM660S, software 4.20.23. Прекъсване на звука се наблюдава на bTV, БНТ 1 и Нова ТВ, които се излъчват на транспондер 794MHz, Symbol rate 6875 Modulation 64QAM.
Определено мога да твърдя, че проблема не е в телевизора, защото bTV се излъчва на още един транспондер 530MHz, Symbol rate 6900 kS/с Modulation 256QAM и дразнещият ефект на прекъсващото аудио не се наблюдава. Същото се отнася и за БНТ 1 HD (674MHz, 6900 kS/s, 256QAM).
Преди два дни направих следните промени в настройките на телевизора и до сега не съм забелязъл прекъсване на звука:
1. Settings - Sound - Volume Mode - Auto Volume - OFF
2. Settings - Sound - Volume Mode - Volume Control - High (предполагам тази настройка е деактивирана при положение, че Auto Volume e OFF).
3. Увеличих Symbol rate на транспондер 794MHz от 6875kS/s до 6900 kS/s.
Надявам се тези сетинги да помогнат и на други потребители.
Наблюдавате ли прекъсване след като сте въвели тези настройки?
Благодаря!
Пробвах ги тези настройки, поиграх си и със Symbol rate (увеличвах, намалявах и в по-широки граници) но без резултат. Накъсването на звука си стои. Телевизора е LG 669 а оператора е N3 в Пловдив.
За проблемите със звука на bTV HD на телевизори LG ще направим някои тестове в опит да преценим от къде идва проблема. Във всеки случай това което viiipeer_ е цитирал е напълно некомпетентно.
Здравейте да се присъединя и аз към тази група с насечения звук,телевизора ми е ЛГ42ЛМ699 , то си имало цяла тема аз вчера поспамих в друга тема, за което се извинявам. И аз съм към МСАТ и на мене ми казаха че е от телевизора. Ами това е чакаме разрешение на проблема.
Momchil Vasilev
Колега, няма да го дочакаш, ако не "натиснеш" оператора, или КЗП!
Dominator
Не съм се изразил правилно, натиска вече съм го почнал :D, дано да има ефект.Не разбрах има ли човек, който да е имал проблема и сега вече всичко да е ок, примерно от друг оператор да са си оправили работите.
Сега от N3, предстои да направят всичко по силите си, за да фикснат проблема...
Днес дойдоха от МСАТ, поговорихме си 15-20мин, казаха че знаят много добре за този проблем и се опитвали да измислят нещо, да напишели някъв модул ли нещо такова ми обяснява. От ЛГ в София им казали,че проблема не е при тях и нямало да предприемат нищо, предлагат ми смяна на картата или да ходя в техномаркет и да вдигам скандал и да си сменя телевизора с друга серия ЛГ, само че той проблема доколкото разбрах не е само с тази серия, абе изобщо стана пълен мармалад.
и какво ще кажеш в Техномаркета?
Абе тези идиоти от ЛГ защо не поддържат кварталната мрежа????
от тая тема за мене извода е един ,още една марка в "Черния" ми списък за телевизори ..
Alexi
Чакай сега, това че в БУЛГАРИСТАН има проблем и то не при всички оператори, не значи че марката не е наред!
точно от марката е .. на другите гледам им е ок звука вкл и на разни измислени телевизори от по 300 лв
Alexi
Хах, доообре....
