Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Dominator
   Мен ме загубиха като клиент, заради куцата им серия... След дъжд, качулка...
    Точно - след дъжд качулка - мен също ме загубиха , а и тя издънката им не е само със звука , не е като да няма и други софтуерни и хардуерни (50хц панел в уж 100хц тв) простотии - както се казва - "ай сиктир" :BigGrin
venom8888
   Защо на цифровата ефирна телевизия ми показва на някои канали точно време часовника а на други с един час назад ... 47Лм670с  :confused:
    Защото часът се взема от съответната телевизия и ако тя  работи на централно европейско време(Германия, Австрия, Италия, Хърватия...), ще ти показва един час назад.
Получих интересно запитване..но не знам решението.
				Първоначално публикувано от mercury5
 Здравйте, имам LG 42 от 3 години, безупречен до момента.  От три дни при включване подава съобщение ,че до 3 секунди ще се  изключи. Това се случи ,след като ползвах бутон energy saving. Опитвам  да възтановя предишния режим, но имам само 3 сек. за реакция с  дистанционното, преди следващо изключване.  Иначе има звук, картина...  Моля, ако можете да ми дадете съвет ,или да ми кажете към кой сервиз да  се обърна. Тук в Пловдив сервиза е отчайващ, по думи на мои познати.  Благодаря предварително.
    Някой може ли да помогне???
hristoslav2
    Връщане на заводските настройки и изключване от ел.мрежата ?
logic
    Явно е че няма време за връщане на заводските настройки..3 секунди
  много благодаря за бързата реакция, надявам се да се справим с проблема. при положителен резултат ще пиша отново. :)
точно за този проблем става въпрос, дано успея да се вместя в трите секунди за реакция :) Благодаря !
  Превод
 Енергоспестяващ режим
Режима за пестене на енергия ви позволява да контролирате нивото на консумираната от телевизора енергия .
Забележка: Използването на интелигентният сензор ще предизвика адаптиранеи на картината към количеството светлина в стаята.
 Активиране/дезактивиране на енергоспестяващият режим
За да включите/изключите енергоспестяването, изберете зеления бутон Energy Saving в горния ляв ъгъл на дистанционното на телевизора. Всяко натискане на бутона ще преминете през всеки вариант на режима.
 Режим за пестене на енергия
Auto (LCD) или Intelligent Sensor (PDP): Подсветката се регулира автоматично, съответстваща на околната среда, като например сенки, ярки светлини, тъмни стаи, прозорци, и т.н. Това не е статична настройка, тя се променя постоянно. Нормално е ТВ да изпитва колебания в яркостта на изображението, когато този режим е активен.
 Off: Тази настройка деактивира икономичния рижим.
 Минимум: Намалява леко подсветка (яркост) на екрана, за  да пести повече енергия. Това е статична настройка, която не се променя.
 Максимум: Намалява подсветка (яркост) драстично, за да запази колкото е възможно най-голямо количество енергия. Това е статична настройка, която не се променя. Нормално е яркостта на екрана, за да бъде много слаба, когато е избран този режим.
 Screen Off: Когато е избран този режим, екрана на телевизора се изключва след 3 секунди. Това е полезно, ако телевизорът е на музикален канал или източник, където винаги присъства статично изображение. При натискане на произволен бутон на дистанционното управление екрана ще се върне отново.
   Ами да , точно това е избрал автора и трябва да натисне отново зеления бутон и да избере друг режим :BigGrin
  Как мога да рабера телевизорите, за които в сайта на LG не пише, че са с IPS, с каква матрица са? Примерно за 42LN570S никъде не пише, че е IPS или с каква матрица е.
  Много вероятно е да IPS , но точно коя ревизия е трудната част ! И какво ако не знаеш типа на матрицата , харесва ли ти картината или не ?
Цитат от 1страница :
 Как да разберем за къде е предназначен и каква е поставената матрица?
Погледнете етикета на гърба на телевизора -пример 19LH2000-ZA.ARURLBU
 Z - регионално предназначение http://snippets.pp.ru/article/120
 - Z - Europa
 - U - Asia
 - T - Miedlle East, Africa
 - N - North America
 - A - Australia
 - S - South America
 А - дизайн на корпуса и поставката
 А- място на производство на печатната платка
 - А - LG Electronics Korea
 - В - LG Electronics Rusia
 - C - LG Electronics Чехия
 RU - за къде е предназначен
 - RU - *****
 - KR - Корея
 - ЕU - Европа
 - ЕЕ - Източна Европа
 - ЕK - ?
 - ЕC - ?
 - MF - Близкият изток
 - DR - Германски регион /Германия,Швейцария, Австрия/
 R - ревизия на поставената в модела матрица
 - R - LG Display Co.Ltd. TN
 - Z - LG Display Co.Ltd. S-IPS /в модели 2012г/
 - Y - LG Display Co.Ltd. S-IPS /в модели 2011г/
 - W - LG Display Co.Ltd. S-IPS /в модели 2010г/
 - U - LG Display Co.Ltd. IPS WUN SAB1/SAB2
 - P - LG Display Co.Ltd. IPS WXN SBA1/SBA2
 - Q - LG Display Co.Ltd. IPS WXN SAA1/SAA2
 - V - LG Display Co.Ltd. IPS WUD SBA1/SBA2
 - G - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. TN
 - H - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA
 - J - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA
 - D - AU OPTRONICS CORP. TN
 - T - AU OPTRONICS CORP. AMVA
 - M - SHARP CORPORATION VA
 - S - SHARP CORPORATION VA
 L - подсветка ?
 BU - страна на сглобяване/производство
 - JG - Полша
 - JU - *****
 - LH - Корея
 - LA - Чехия
 - HO - Mexico
logic
    Точно този модел не съм го виждал на живо. Гледам, че цената му е по-ниска от 42LN575S, на който изрично пише, че е с IPS и се чудя дали е възможно да са му сложилия някоя TN.
  Ако наистина държиш да знаеш каква е матрицата , взимай лупата и в магазина , но преди това питай Гуглето как са подредени пикселите при различните технологиии за производство на матрици .
  Аз отида ли до магазина няма да имам нужда от лупа :) . А и въпроса беше леко принципен за да имам някаква насока кои модели да сравнявам.
За сега изискванията ми са да има DVB-S2 тунер, безжична мрежа и хубава (поне прилична IPS) матрица. Размера е от 32 до 42 инча 1920х1080. Не съм 100% решил дали ще LG, но от всичко прочетено и съпоставка на цени и екстри, 99% клоня към LG.
  И с този DVB-S2 тунер колко сателита смяташ да хванеш и дали може да управлява моторизирана антена ?
  Няма нужда да управлява мотор. Ще гледам само VIVACOM на Intelsat 45E.
