Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By Dedo1975
  • 2 Post By hristoslav2
  • 1 Post By RoliS
Настройка картината на LG 50QNED813RE
    Jan 2006
    Здравейте, купих цитирания телевизор и колкото повече се мъча да си настоя /подобря /картината толкова става по-лоша. Много моля,някой разбиращ или имащ телевизора да помогне за настройване на картината! За инфо...менюто ми е на български ,на 70г съм и трудно се справям с английския! Дано някой помогне,че бабата....!Благодаря предварително!
  3. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Отговор: Настройка картината на LG 50QNED813RE
    Пробвайте с тези настройки, които са дадени тук:
    https://www-rtings-com.translate.goo...g&_x_tr_pto=sc
    RoliS и brotzki харесват това.
    Jan 2006
    Благодаря за статията, аз я намерих и прочетох но пасажа "Настройките за 50-инчовия модел са малко по-различни. " ме отказах.Днес обаче ще си взема "листите" с настройките и ще се върна пак на статията. Аз не съм толкова тъп ,че да не вдявам, че добрите настройки за всеки човек са различни,и ще я карам на проба -грешка.Много ме обърква факта,че когато променя и уш докарам нещо приемливо за мен от настройките на телевизора,като вляза в настройките от бутона на дистанционното всичко е различно от настройките направени в ТВ.
    Цитат Първоначално публикувано от RoliS Виж публикацията
    Много ме обърква факта, че когато променя и уш докарам нещо приемливо за мен от настройките на телевизора, като вляза в настройките от бутона на дистанционното всичко е различно от настройките направени в ТВ.
    В начални настройки избрал ли си режим HOME ?
    https://www.youtube.com/watch?v=MRT7jgEE-aE
    Group Setting Value
    Picture mode ISF Expert Dark
    Energy Saving Off
    Format Aspect ratio Original
    Just scan On
    Global Backlight по избор
    Contrast по избор
    Brightness 50
    Sharpness 0
    Color 50
    Tint 0
    Expert Dynamic contrast Off
    Super resolution Off
    Color gamut Auto
    Gamma 2.2
    Picture options Noise reduction Off
    MPEG noise reduction Off
    Smooth Gradation Off
    Black level Low
    Real Cinema On
    Adjustment of brightness Off
    Local dimming LED Low
    TruMotion Off / Custom (0, 0)
    Jan 2006
    Даа...всичко е направено както пише в книгите,обачеее..вината си е моя,че купих тоя телевизор с VA панел. Щом мръдна на половин метър настрани и сякаш всичко е излязло от брашнян чувал! Е ,реших си проблема,в хола върнах стария 40" телевизор а в "мъжката бърлога" праснах това LG. Бях помъкнал един 55",добре,че ме отказаха. Благодаря момчета за бързите отговори!
    brotzki одобрява това.
    Даа...всичко е направено както пише в книгите, обачеее..вината си е моя,че купих тоя телевизор с VA панел. Щом мръдна на половин метър настрани и сякаш всичко е излязло от брашнян чувал! Е ,реших си проблема,в хола върнах стария 40" телевизор а в "мъжката бърлога" праснах това LG. Бях помъкнал един 55",добре,че ме отказаха. Благодаря момчета за бързите отговори!
    Трябваше да попиташ тук , преди да го вземеш.
    Не е болка за умиране - ще го гледаш фронтално.
  9. Junior Member
    Jan 2006
    За въпросния телевизор преди купуването прочетох някой неща, които намерих в мрежата,двете мнения в сайта на Технополис-ПРЕКРАСЕН,статията която е за серията /цитирана по-горе/-там обаче не обърнах внимание ,че хвалят моделите от 55" и нагоре и то за гледане с качествен сигнал. Както и да е....едно от условията бе,телевизора да е с централна конзола защото ТВ-то ще седи на въртяща платформа и точно тази въртяща платформа на музикалният ми шкаф сега спасява положението! ПС: Така и така пиша да попитам:
    1. Мога ли да излкючвам ТВ от ключа на разклонителя докато работи?
    2. Когато закача кабела от бокса на Виваком /IPTV/ и допра ЛЕКО пръсти от долната страна на МЕТАЛНАТА рамка на екрана,се усеща едно вибриране-потрепване /от ток/, дори като е изключен ит ел мрежата,това проблем ли е?
    Този пост е редактиран от RoliS; 22-03-24 в 06:41.
    2. Когато закача кабела от бокса на Виваком /IPTV/ и допра ЛЕКО пръсти от долната страна на МЕТАЛНАТА рамка на екрана, се усеща едно вибриране-потрепване /от ток/, дори като е изключен ит ел мрежата,това проблем ли е?
    Да - явно има пробив в бокса на виваком, което може да се отрази наработата на телевизора. Телевизора и бокса в един разклонител ли са вързани?
  11. Junior Member
    Jan 2006
    На различи разклонители,нооо...и двата са в един контакт Може причина да е самата инсталация защото ползвам MacBook Pro, та той е алуминиев и при него го има същия проблем, на друг контакт.А, какво Ви е мнението са гасенето на ТВ от ключа на разклолителя?
    Jun 2002
    Гасенето на "умни" битови уреди от кабела директно (в случая разклонител) не е най-удачното решение. Изключете си първо нормално ТВ-то и после щракайте и разклонителя щом държите.
  13. Junior Member
    Jan 2006
    Благодаря за помоща! Проблемите са изчистени и настройката е направена /настройката на 50" и VA панел е дадена на клипчето/.
  1. LG 50UK6750plc 4K моля за линк за настройка на картината
    От valter1968 във форум LG телевизори
    Последно: 04-03-19, 07:49
  2. Настройка картината на Sharp LC-49UI8762ES
    От dafi_dimo във форум Sharp телевизори
    Последно: 28-11-18, 17:32
  3. Настройка на картината при LG 43UJ6517
    От tache във форум LG телевизори
    Последно: 24-03-18, 14:20
  4. Отговори: 15
    Последно: 31-12-15, 20:46
  5. Настройка на картината
    От magic83 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-08-14, 14:53
