LG 47 LA620 - изчезват каналите от кабелната!
  Здравейте приятели,
Преди няколко месеца купих тв то от заглавието и не след дълго започнаха проблемите.
Във Варна съм на Мсат кабел и ползвам с вградения тунер с Ci модул на тв-то.
Проблемът е че изчезват някои канали - примерно Бтв екшън на 13 канал изчезва, като набирам 12 канал сетне следващ, прескача на 14.
Това се случва и с другите канали - от 240 канала около 20-30 изчезват, като пусна сканиране и пак излизат.
В другата стая имам Самсунг пак с цифров тунер и там няма никакви ядове.
От Мсат дойдоха и правиха замерване и казаха че проблема е в тв-то.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, мога ли да направя рекламация в техномаркет.
Благодаря ви предварително!
     Отговор: LG 47 LA620 - изчезват каналите от кабелната!
  Въпреки, че са правили замерване на сигнала вероятно проблемът е в него. Другият вариант е да си настроите телевизора, като на последната стъпка при настройката да не се слага отметка на автономериране.
  Ако имаше проблем със сигнала - другия тв (Самсунг) също би трябвало да губи част от каналите...
Размених и CI модулите (на Лг със Самсунга) пак няма ефект..
В друга стая пък ползвам цифровия приемник на Мсат - също няма проблеми...
  Различните марки телевизори, дават различни признаци при лош сигнал. Също така може да имате разлика в сигнала в двете стаи. При LG-то се разбъркват каналите или липсват като позиция. Или както ви писах от LCN функцията-автономериране. Настройте си телевизора като преди това я изключите. ОТ оператора, какво ви дадоха като отговор?
  Питах нашия сервиз и се оказа че проблема се проявява с някои от операторите, Корейците са намерили решение и се очаква  до 1 седмица да премине съответните тестове и апрували и да се появи като аутоупдейт в мрежата ... така че дръжте си телевизорите онлайн :)
cooler
    Това сигурно ли е?
ilhanbg
 Здравейте приятели,
    Подобно е и при мен на М-сат(тв панасоник) Автоматичното сканиране за нови програми е настроено за 02,00 часа след полунощ. На сутринта, липсват някои програми и  като го пусна на автоматично търсене ги намира.
Има дни, когато този проблем не се среща и явно проблема е в М-сат. Вечерта нещо пипат по настройките или сигнала на някои пакети пада катастрофално и тв не ги намира.
Виж си  настройката за автоматично сканиране на каква позиция е.
ilhanbg
 Това сигурно ли е?
    SVC отдела ми се заклеха на майка :) въпрос било на няколко дни...
До колкото ми обясниха това което се получавало било свързано с рзместването на каналите...
  Този проблем го има отдавна и е най често срещан при ЛГ,при някои модели след ъпдейт на софта се оправя проблема.Дано да го оправят по скоро.
  Проблемът има решение. Влизаш в хотелското меню и от там заключваш каналите.
farfar
    Как става това?
ilhanbg
 Как става това?
    Става така: Hotel mode може да се сетне по този начин.
Задържа се бутона settings докато не се покаже инфото за канала. След   като се покаже бързо се набира 1105. След като излезе менюто, на Hotel   Mode Operation се задава Yes.
 LG LA690S - Форум onliner.by  					 						Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-12-13 в 20:04.
  Иде ми да го хвърля този боклук от прозореца :(
Вече почти всеки ден изчезват някои канали, освен това прави записи когато си пожелае - няма такъв боклук а струва 3 пъти повече от нео-то!!!
Така и не може да влзезе в този Хотелски режим, моля дайте идеи!
  Здравейте и при мен се получава същия проблем с телевизор Sony BRAVIA LED 50X75WL.От оператора твърдят , че проблема е в телевизора . Може  ли да се разбере дали проблема е в телевизора или модула.Опретор Networx Град Русе
Айхсн
    Когато автоматичното  търсене на нови канали, съвпадне с нощната профилактика на сървърите на оператора, е възможно да ви изчезват канали от списъка в телевизора.
Причината: оператора спира  временно сигнала на някои програми (за час или за 30 минути) или пък самата програма е спряна за малко по някаква причина, но точно в този момент, телевизора сканира за да си направи опресняване на списъка с програми. Естествено след като честотата, на която е имало канал сега няма сигнал, телевизорът изтрива програмата от списъка. Вижте къде в менюто е опцията за опресняване на списъка и я изключете или задайте друго верме за автоматично сканиране.
