Телевизор LG 42LA691S 3D LED или LG 42LA740S 3D
Здравейте. Колебая се между тези двата модела. Първият е с MCI 400 Mhz, a втория с MCI 800 Mhz. Аз ги гледах на живо и разлика в трептенето на 3D-то не видях. Иначе параметрите са им абсолютно идентични. Заслужава ли си купуването на по-скъпия модел?
Благодаря за отговора предварително!
Отговор: Телевизор LG 42LA691S 3D LED или LG 42LA740S 3D
Доколкото се сещам когато обсъждахме последно темата с hristoslav2, откакто са с едни и същи панели, разликата м/у посочените от теб модели е само настройки в сервизното меню. Шасито е едно и също, и hristoslav2 предположи че ако се изкопират настроиките от 740 и се направят същите на 660/9 и той ще стане 800 MCI. Вземи си тестови клипчета и прецени на място. Ако невиждаш разлика в картината, сам си си отговорил :)
Успех
По някакви спомени 691 след някоя дата на производство (мисля декември) е с 100Хз панел ... Но да не те заблудя ...
Септември/Октомври, всички произведени след това ( говорим за 42" ЛА660 и ЛА669 ) са със 100Хз панели. Лесно може да се провери по серийният номер на кутията.
Здравейте! Аз почти се бях навил дори за LG47LA740S, но вчера в Технополис един от служителите ми показа едно Sony Bravia KDL-47W805 с пасивно 3Д. Наистина контраста и черното си бяха доста наситени. Хареса ми много картината, дори момчето каза че и процесора му е по-бърз и не размазва при бързо-изменящи се сцени. Дайте ми акъл, че съвсем се обърках. Аз от опит със Сони мултимедийни продукти знам, че имат проблем със четенето на много видео формати. Според вас това валидно ли е и аз този телевизор?
Още четох че LG-тата имат много повече смарт функции, поддръжка на Флаш, докато при Сони поддръжка на Флаш липсва.
Чудя се още дали да не изчакам малко да излязат и новите модели на LG, то така или иначе не бързам чак толкова?!?
g_velev
Така е, а и Sony 805 е с панел на LG.
Промените в новте модели са само козметични...
Здравейте отново!
Вчера малко се разочаровах. Исках да взема един телевизор 47LA740S. Докараха го, извадихме го от кутията(не беше разпечатван) и го тествахме със едноцветни графични файлове в пълна резолюция - черен, зелен, син, червен. При зеления цвят имаше прецакан субпиксел и отделно цветът не беше равномерен, а на вертикални ивици със по светъл и по тъмен отенък. Съответно не го взех(все пак става въпрос за не малко пари), а и няма наличност да докарат друг.
На другия ден пробвах същите графични файлове на два монитора, също LG - в къщи и на работа на служебния комп. Ивиците там ги няма и цветовете са равномерни.
Мислите ли и вие като мен, че неравномерността на зеленото е проблем?
То излиза, че ще се чакат моделите от 2014 :)
Интересувам се и при СОНИ KDL805, дали проблема за съвместимост със видео-формати е съществен и какво е качеството на 3Д-то? (Тоя телевизор все още го има на много места)
Здравейте колеги! Новоизлюпен потребител съм и искам да споделя мнението си, по отношение на последните коментари. Тъй като и аз съм на път да закупя LG но 55" но изтървах 740-ката та си викам да изчакам новата LB серия : ) Днес бях в ТМ да ги проуча и мога да споделя следното както и да предупредя: внимавайте с подсветката на моделите до 730 включително. Потъмняване в ъглите. Бяха проверени LB670-LB730 серии от 42 до 55". Страшно о.иране може би на цялата партида! Говоря за Варна. Ако някой има наблюдения различни от моите нека сподели и помогне! Благодаря ви предварително : )
Здравейте и от мен. През седмицата в техноматкет в Хасково на 42“ LB730 пуснах едноцветни картинки и в ъглите имаше потъмняване във формата на триъгълник. Консултанта каза, че на всички телевизори било така. Дали наистина ли е при всички телевизори, дори и едва доловимо... Вие какво ще кажете?
Освен това пуснах и клипчето с японката. На дрехата й картината размазваше. Не съм пипал настройки и не знам на какви настройки съм го гледал.
