Отговор: LG телевизори 2015
sinclar81
Здравейте, имам проблем с lg 28lb450b. От няколко дни го имам и вчера за първи път се опитах да пусна филм през хард диск. Първо когато го включих ми изписа че не разпознава у-вото. Изкл. го и го вкл. отново този път зареди и ими излезнаха всички папки, но когато се опитах да си отворя папката с филмите ми изписанещо като грешен файл и харда се изключи. Пак пробвах с друга папка която се отвори филма вътре си тръгна без проблем. Пробвах пак старата папка но пак се изкл. харда. На следващото пускане на харда в тв-то видях че папките които се опитах по рано да отворя ги няма. Включих харда към компютъра и се оказа че телевизора ми е е изтрил всички папки които съм се опитал да отворя. Моля ако някой е запознат с проблема да сподели защо така се получава и как може да се оправи. Търсих ъпдейт в сайта на ЛГ но ненамерих такъв еврнтуално да го ъпдейтна белким се оправи. Благодаря предварително.
При мен дава същото съобщение, но въобще не ми отвори диска, за щастие не повреди и данните в него. Пуснах му друг диск, него го прочете, но на него бях сложил само един филм за проба, който бе сравнително голям - над 8 GBt, с DTS звук и който през мрежа го възпроизвежда трудно от отделен мрежови диск. Директно на телевизора нямаше проблем с възпроизвеждането на файла и външните субтитри към него. Диска, който не ми отвори /дава неуспешно свързване/ бе със самостоятелно захранване, явно по някакъв начин забива и постоянно му свети лампичката. Другия, който отвори бе с директно захранване от USB -то. Очевидно не отваря всички дискове и тези, които не иска не е добре да се пускат.
Колкото до ъпдейта на телевизора, аз направих някакъв като го взех, но не промени ситуацията, явно системата OS си има проблеми, които не ги отчитат за сериозни и не ги коригират, като имаш предвид, че моята е OS2. Поръчал съм си нов USB диск, без самостоятелно захранване, ще видя дали ще го отвори.... При мен има три USB порта - единият USB 3.0, но резултатът е един и същ независимо на кой го поставя. Телевизорът е LG 55 UF 8527.
operator3
В такъв случай можеш, да инсталираш на miniPC-то DLNA сървър и по мрежата да точиш цялото 4К съдържание. Колкото до мрежовия диск, добавяш го към библиотеката на DLNA сървъра и при гигабитна мрежа трябва да няма проблем. Ще ти препоръчам ползвания от мен
Mezzmo, който поддържа 4K.
Поне засега не може да се инсталира флаш на LG webOS. Но за сметка на това браузерът чете всички сайтове поддържащи HTML 5 видео, като VBOX7, videoclip.bg, Youtube и др.
Направих този опит с Mezzmo, но резултатът не е задоволителен, всички медийни файлове, които са от външни устройства, телевизорът ги вижда, но не ги възпроизвежда, дори снимки и музика. Възпроизвежда само файлове намиращи се на компютъра. Така, че единствения начин за пряко възпроизвеждане остава USB диск, който го чете телевизора. При моя случай много вероятно е захранването на диска да го бърка, затова ще му взема без самостоятелно захранване, например - http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=51287.
гледам 2 модела от новите: 50LF652V и 49LF932v. Някой има ли идея кой с каква матрица е? Реално като информация в началото на темата е дадено, че LG ще правят 49 инча, но не и 50. Та другия ми въпрос колко нов е този 50 инчов модел който гледам.
Явно не се изразих правилно. Това с размерите ми е ясно. Както споменах гледах 50LF652V и по точно продуковия му код който е: LG 50LF652V-ZA.BEEDLJG, което според декодирането излиза, че е с D - AU OPTRONICS CORP. (A-MVA). Модела LG 49LF632V–ZC.BEEYLJG илиза да е с Y - матрица първа версия на производство LG Display Co., Ltd. (2011, 2013 г.). Та доколко е вярно това? И ако е вярно кой е по-добрият вариант? Панелите на двата модела 50HZ или 100HZ са? Благодаря предварително за отговорите.
vvassilev
MOST Computers.
Понякога проблема с неразпознаване на диска от LG TВ е в използването на по-дълъг USB кабел или удължител.
В много случаи изключването на диска, при работеш телевизор, води до повреди във файловата му система. За да се избегне този проблем, трябва да го изключиш безопасно. Бутона INPUT на обикновеното дистанционно >> ВСИЧКИ ВХОДОВЕ >> избираш USB диска >> ИЗКЛЮЧВАНЕ.
От Mezzmo гарантират, че работи с мрежови дискове, но има някои настройки. FAQ: Accessing files from external computers and NAS drives on your home network
А пробва ли Мezzmo със закачен USB диск на MiniPC и 4К видео? Добре е да се изключи от настройките на Mezzmo транскодинга, защото телевизора поддържа всички формати и няма нужда да се товари компютъра.
dragonator
Двата са 50Hz...според мен първият е за предпочитане.
Здравейте, можете ли да ми кажете телевизорите LF630V с колко Hz (реални) са?
hristoslav2
С последното обновление при мен проблемът с ютуб се оправи. Телевизорът е LG 32LB580V.
Последно не разбрах ще има ли ъпдейт за модели 2014 г и ако да кога.По конкретно за LB650V
Някой да е намерил "скрити" функции на бутоните на дистанционното на 42LF652V?
Не мога да свикна с липсата на директен бутон menu. През Q menu е в няколко стъпки.
Не разбрах защо не са направили да работят цветните бутони след влизане в него.
Някои от пиктограмите в менютата, където те се ползват са неясни за незапознатите. Добре, че излиза текст, когато ги избереш.
Освен това ми е трудно да настроя на картината по мой вкус. Не ми харесва баланса на бялото, защото съм свикнал с "по-топлите" стойности на CRT Sony (Movie/Cinema). Въпреки, че вероятно не са правилни. Сега основните цветове R-G-B ми изглеждат по-тъмни.
При LG има толкова много параметри на картината, а не са описани какво точно се променя с тях. По точно е написано, но от типа "Контраст" - по-високите стойности подобряват контраста на картината. Т.е. ако не знаеш какво правиш, help-а не ти помага никак. Пиша за Expert Control, а не за контраст, острота, цветност. Не е обяснено и как да се ползват двете тестови таблици в менюто за настройка на картината.
Имам въпрос и относно ефирния тунер. Забелязах две липси, едната от които е важна.
- няма опция за автоматично подреждане на каналите LCN (Logical Channel Numbering)
- не се подава +5V през антенния конектор за захранване на активна антена. Поне аз не намерих такава опция в менюто.
Външните DVB-T декодери имат и двете функции.
Интересно ми е при другите марки TV също ли е така?
Още не съм свикнал с всички функции на 42LF652V, но като цяло отнесено към цента му съм предоволен!
Медия плеера чете всичко, което му пуснах. Включително H265 и вградени и външни субтитри.
Идиотското е, че за да се сменят субтитрите или аудио потока, трябва да се влиза в подменютата. В същото време на дистанционното липсва бутон Audio, Subtitles действа само на тунера. За сметка на това има бутон AD (Audio Description), който никога няма да ползвам.
mely
Новая версия webOS 2.0 в 2015 году
Излезе нова версия на LG LB650v 04.45.25 . Инсталирах я .Аз разлика не виждам, някой ако е намерил нещо ново....И най което ме дразни . при смяна на каналите не пише какво дават .Не го направиха ей.
