Я кажете, според таблицата в 1-ви пост, G означава 2008 година.
Да, ама не - нов модел - 55UG870V.
Значи, 2015г вече освен F, има и G модели?
Някакви други допълвания на легендата за разчитане на кода имате ли да предложите?
Моделите от 2015 година.
Прикачен файл 17497
Сервизни ръководства 2014 - 2015
Интересувам се - дали е "вредно" за телевизора след като съм го купил, не съм му правил настройки на картината, а си е out of the box, тоест подсветката е на 100 и контраста също, става въпрос за LB700V, това влияе ли негативно на телевизора?
Благодаря!!
Не съм забелязал затруднения при възпроизвеждането на филми с висок битрейт. Най-общо казано възпроизвежда ги като компютъра, проблем имам само с мрежовия диск, но и без това при директно възпроизвеждане през него, телевизора не вижда външни субтитри, което го прави практически неприложим. При ютуб, по мрежа няма проблем с битрейта, дори при 4к видео клипове и филми, както и при 3D.
Принципно диодите си имат живот. Отделно и цветните филтри ще се износят/обезцветяват/ по-бързо. Ще ти харчи повече ток и ще ти загрява...
Обаче, остави това...Как гледаш такава лампа?
Принципно - това е първия телевизор, който след като го извадя от кашона, дава толкова натурална и ярка картина, без да дразни.... Та и затова попитах...
Хах, добра шега.;-) Напротив, сега дори ме е яд, че Самсуняга е с VA, а не с IPS!
Е, да напиша първи впечатления от новата семейна придобивка LG43LF632. Като картина и подсветка съм изненадан от високото качество. Няма светли петна при черен екран или при широкоекранна картина без значение колко са увеличени контраста, яркостта и т.н. Звука също е много приличен. WiDi също работи прекрасно. Но с това се изчерпват положителните впечатления. Черния списък започва с недодялания дизайн ( всичко изложено по-долу е съпоставено с модел 47LM660S) грубо изглеждаща рамка с дебели около сантиметър ивици върху екрана, висящ контролен диод и IR приемник отдолу по средата. Като комуникативност машината получава пълна и категорична оценка "слаб" 2 - изключително не-интуитивно меню с множество излишни под-менюта, на моменти супер бавна реакция от страна на телевизора при подадена команда от дистанционното, което води до прескачане на желаната позиция в режим настройки най-често (все едно процесора е 10 MhZ), изключително малко на брой приложения като всичките са платени и няма предложения които да си изтеглиш и инсталираш, през браузъра не може да се гледа гладко почти никакво видео защото не достига ресурс на паметта ( пример: Булсатком IPTV от него се гледат 2-5секунди и край), прекалено усложнена работа с DLNA (нищо общо с LM серията). Не съм пускал файлове от флашка или диск, но не очаквам чудеса от вградения плеър. Имам едни колебания дали да не го върна в магазина и да взема друга марка телевизор :confused: . Днес му е трети ден от покупката, така че няма да е проблем.
Какво мислите по въпроса колеги?
Интересни констатации, които не съм забелязал при мен /LF 5327/, за DNLA, нямам впечатления, тъй като съм се отказал отдавна от ползването му, за него е необходимо да имаш предварително пуснат компютър, а аз целя, когато е възможно да работя без него, при необходимост го пускам през HDMA. Булсатком IPTV не съм пробвал, но HBOGO работи безпроблемно, но за него има отделно приложение, не може да се пусне през браузера. Мрежовите функции с други устройства са практически неизползваеми, бавно се свързва и засича на съдържание с по-висок битрейт, това не се дължи със сигурност на процесора, тъй като имам BRD на LG, на около 5 години, което работи безпроблемно по мрежа дирекно /без компютър с DNLA/, при всички случаи процесорът му е много по-слаб. Изглежда, че всички телевизори, които имам е така /Тошиба, LG по-стари/, така, че това вероятно е предвидено ограничение. Същевременно през мрежа и интернет, през ютуб, работи много добре /като компютър/, както през специалното приложение, така и през браузера, възпроизвежда файлове с много висок битрейт. През диск и флашка работи идеално, вграденият плеер възпроизвежда всичко, което до сега съм пробвал, има и доста настройки, директно през мрежа не чете външни субтитри. Менютата сменя бързо. Колкото до операционната система ОС, не я намирам за особено комуникативна и удобна за потребителя, но когато й свикнеш, /което става бавно/, не е проблематична, по принцип има различна логика от останалите и това води до объркване при ползването й. За дизайна нямам оплаквания, рамката е съвременна тънка, самият телевизор също е тънък и е закачен на стената като скрива всички кабели, негови и на останалите устройства в близост до него. Директно възпроизвежда много формати, поради което е заслужил отделен 2 TBt диск, на който може да се записват и предавания, освен външните записи, тук неоудобството е, че нищо външно не може да се записва през мрежата, тъй като телевизорът е видим, но не дава достъп до диска. Общо взето съм по-скоро доволен от телевизора, ако смяташ да го връщаш, само заради мрежовите функции, убеди се, че другият, с който ще го замениш е по-добър в това отношение. Струва ми се, че при всички телевизори има ограничения в това отношение, за да не се откашеш да си купиш съпътстващи устройства. Никой не иска да пусне телевизор, заместващ компютър, въпреки, че при този хардуер, който имат това не би било проблем.
Настройки за модели 2015
LG UF7700 LED TV Calibration Settings
LG UF7600 LED TV Calibration Settings
LG LF6300 LED TV Calibration Settings
LG LF6100 LED TV Calibration Settings
LG LF6000 LED TV Calibration Settings
LG LF5800 LED TV Calibration Settings
LG LF5600 LED TV Calibration Settings
LG LF5500 LED TV Calibration Settings
LG 55UF950V settings after calibration
LG 32LF630V settings after calibration
LG 32LF5800 settings after calibration
Нов бета фърмуер 5.10.02 за моделите от 2014 - LB630-LB870 и EC930
starfish-dvb-secured-m14tv-25.ashley.m14tv-2502-05.10.02-prodkey_nsu_V3_SECURED
Нов LG Smartshare софтуер за модели 2015
LG_SmartShare_WAL_30_2.3.1507.2802_V09.zip (182MB)
Фърмуера го инсталирах на 32LB650V и ми се струва по-добре от версии 04..... Бърза смяна на канали на кабелен, инфо-лентата повече ми харесва от предишни версии (горе в ляво на екрана - компактно), добавили са бързи икони за настройки излизащи от дясно на екрана и възможност в за добавяне на любими канали (това ми се струва излишно при положение, че аз си подреждам каналите).
Добавили са chanel-list който се стартира с Live TV бутона или с мишката в дясно
Прикачен файл 17569
Smartshare още не успях да го подкарам. Вижда ТВ-то, но не успявам да пусна нищо.
Има ли вероятност 50LF652V да работи с Magic remote AN-MR500? Ако не, къде може да се намери AN-MR600?
