Отговор: LG телевизори 2015
operator3
Наличието на TruMotion означава, че матрицата е 50/60Hz а другите 50/60 идват от технологията. В много случаи това уточнение се пропуска умишлено или от незнание.
Така например серията UF85xx е с "Refresh Rate TruMotion 240Hz" или с матрица 100/120Hz.
Какво означават тези 240, 100, 120 Hz? Честота на опресняване на картината ли и как това се отразява върху възпроизвеждането като обикновено честотата на видео изображението рядко надхвърля 24 кадъра в секунда? Излиза, че при 50 Hz честота на матрицата имаш поне две опреснявания на кадъра, което не ми е ясно доколко можеш да го забележиш, да не говорим при 100 Hz, където са 4, при 200, са 8 опреснявания на всеки кадър. Има ли някой, който има преки наблюдения как тези показатели се отразяват на картината?
vvassilev
Какво означават тези 240, 100, 120 Hz? Честота на опресняване на картината ли и как това се отразява върху възпроизвеждането...
Да, честота на опресняване на картината. Изразява се в повишена плавност.
Когато става дума за TruMotion, от LG са го обяснили най-кратко:
TRUMOTION: TRULY CLEARER
TruMotion increases the standard 60Hz refresh rate—how often the image is rendered on the TV screen—which drastically reduces blur and yields crisper details. It’s a boon to all fast-action video, but most especially sports, so you won’t miss a thing. LG TruMotion 120Hz, 240Hz or 480Hz is available on select-model LCD TVs.
Discover LG TV Picture Quality
Ако в настройките на TruMotion има 2 опции (de blur и de judder) , то 99% е със 100хц панел , ако е само de blur -100% 50хц - поне от досегашните ми наблюдения .
Успокоихте ме, че все пак LG 42LF652V си е със 100Hz панел!
Друг е въпросът, че след 2 дни ровене намерих в кой режим точно са активни тези две настройки. TEST
Не, че скоро ще стигна до тях, ама поне са налични.
vvassilev
...обикновено честотата на видео изображението рядко надхвърля 24 кадъра в секунда? Излиза, че при 50 Hz честота на матрицата имаш поне две опреснявания на кадъра, което не ми е ясно доколко можеш да го забележиш, да не говорим при 100 Hz, където са 4, при 200, са 8 опреснявания на всеки кадър...
Да прав си, кинофилмите са 24 кадъра в секунда, а минималната средна скорост, с която човек възприема изображението гладко е 16 кадъра в секунда.
За да ги покаже на по-бързата матрица, телевизора показва всеки един кадър по няколко пъти преди да премине към следващия. При 120Hz по 5 пъти, при 240 по 10 и така нататък.
По големия проблем идва, когато 24 кадъра не са кратни на честотата на матрицата, примерно 60Hz. Тогава се използва един метод познат като "3:2 pulldown". Всеки нечетен кадър се повтаря 2 пъти, а всеки четен 3 пъти и така се постига синхронизация.
Прикачен файл 17260
При включен Trumotion телевизорът създава нови междинни кадри интерполирайки два съседни. Целта на Trumotion и подобните му технологии е плавност при динамични сцени.
Прикачен файл 17261
operator3
...... При включен Trumotion телевизорът създава нови междинни кадри интерполирайки два съседни. Целта на Trumotion и подобните му технологии е плавност при динамични сцени....
Успокоихме се все пак, проблема е намерил решение, при мен не видях опция "Trumotion" за новия телевизор, при старите го имаше, но мисля, че беше изключен по подразбиране и не съм я ползвал. Не съм забелязал и ефекта на замазване на кадрите, сигурно не виждам добре. Интересното е, че при показване техническите данни на телевизора, този показател отсъства, и то не само при LG, а и при останалите. А като маркетингова реклама са наблъскали понятия и то на няколко страници, които нищо не ти говорят, но оставаш с впечатлението, че устройството /телевизора/, е оборудвано с най-новите технологични постижения. Реално по техническите данни не можеш да направиш какъвто и да е информиран избор. Като сравнявах спесификацията, която LG e дало за двата модела 55 UF 950 и 55UF 8527, разликата бе незначителна, основно на втория липсваше само Color Prime технологията, понятие изясняването, на което бе доста неубедително. Същевременно като гледам разликата в цената е много значителна /около 2000 лв/, едва ли е обоснована само от липсата на тази функциял, вероятно и на много други, които в спесификацията са ги посочили като еднакви. Гледал съм и останалите водещи марки, информацията, която е представена за тях нищо не говори на потребителя, единственото, по което може да се ориентира /дали е толкова важно/ е серията /класът/, колкото е по-висока, толкова е по-висока и цената и излиза, че това е единствено определящо за качеството на телевизора. Като ги гледаш изложени в магазина, тези 2000 лв., с просто око аз не можах да ги видя, не видях никаква разлика, а телевизорите бяха един до друг с еднакви картини .... Очевидно е, че функционалната разлика, ако такава съществува, обикновенният потребител трудно ще установи.
В интерес на истината, понякога точно включването на "Trumotion" води до замазване.
На маркетинга това му е работата, да примами клиентите. Да те накара да купуваш и вярваш в крилатата фраза на Мечо Пух и че си направил правилният избор с новия "Хай ...Ултра...Мега..." продукт.
vvassilev
...основно на втория липсваше само Color Prime технологията...
Има разлика и във вида и мощноста на озвучителната система. Всъщност Color Prime е най новата върхова технология в LCD дисплеите от LG и е логично да я отделят ценово. Доколкото зная, тя трябва да включва рекламираната технология Quantum Dots и разширена цветова гама.
Но си мисля, че очакването от всяка подобна новост е доста надценено. Човек гледайки масово дастъпното видео съдържание, трудно ще забележи разликата от 2000+.
[QUOTE=operator3;732351
.....На маркетинга това му е работата, да примами клиентите. Да те накара да купуваш и вярваш в крилатата фраза на Мечо Пух и че си направил правилният избор с новия "Хай ...Ултра...Мега..." продукт.....
....Но си мисля, че очакването от всяка подобна новост е доста надценено. Човек гледайки масово дастъпното видео съдържание, трудно ще забележи разликата от 2000+.[/QUOTE]
Точно там е въпросът, доколко човек може да се докосне до тези благини и да разбере за какво е дал тези пари в повече. Аз за себе си установих, че не мога.... Колкото до наличието на 4 - ри високоговорителя и 40 или 60 w обща мощност, вместо 20, не го приех за нещо съществено, няма как телевизор да замести уредба. Вероятно има и по-мощен процесор, гледам на някои спесификации дават и по-висока честота -2500 Hz, но всичко това като стигнеш до съдържанието, което масово се предлага не се усеща.
Вероятно има някои допълнителни разлики и в UltraHD телевизорите, както е показано в таблицата. Информацията на LG за хардуера е оскъдна, а за промените в софтуера направо липсва.
Прикачен файл 17270
Пробвах клавиятурата Rapoo E9080 на 42LF652V.
Самата клавиатура е много по-качествено и удобно направена в сравнение с logitech K400.
За съжаление и с нея не могат да се въвеждат букви и символи, отново Fn трябва да се задържи, за да са активни допълнителните значения на F бутоните. С бутоните със стрелки могат да се сменят каналите, усилването и Mute са на функционалните клавиши и си съответстват. Бутонът Windows извиква голямото меню, курсорът на екрана се управлява без проблем с touchpad-а. За съжаление жестовата функция zoom не се поддържа, а доколкото помня при K400 работеше. При плеера отново не действат маркираните на функционалните клавиши, освен тези за звука.
Може да има и някои скрити комбинации от бутони, но нямах време да тествам всичко.
Дотук си правя извода, че май ще е по-добре да си търся някакво обучаемо дистанционно с touchpad. Клавиатурите като такива си работят, но явно WebOS има някакви ограничения и не позволява да се използват бутони, които да дублират напълно дистанционното. Само не знам дали такова обучаемо няма да е доста по-скъпо от LG Magic remote. Не, че някой предлага в момента в БГ такова за моделите 2015, де. А за 2014 е 20лв.!!!
Пробвах клавиатурата на Win XP и си работи безгрижно с и без фирмените драйвери. Всички мултимедийни функции действат, както са означени. Директно има достъп до e-mail, media player (KM в случая), превъртане, прескачане, play/pause. С фирмения софт могат да се препрограмират бутоните.
С две думи Rapoo E9080, въпреки, че е продукт 2011 си е направо прекрасна, особено за цената от 60лв.
Здравейте, с този ТВ съм http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...HD-LED/p/16214 и дистанционно меджик но не успявам да подкарам бутон ОК от дистанционното, когато го натисна ми изписва Bluetooth трябва да се инициализира, четох в книжката но от два дена не успявам ще съм ви благодарен за съвети.
artttty
Меджика за моделите 2014 се инициализира, като се натиснат и задържат едновременно Home и Back бутоните за 5-10 секунди, отпускат се и тогава се натиска OK. Може и при новите модели инициализацията да е аналогична.
Някой знае ли къде най-ефикасно мога да дам фийдбек/request feature на LG за меджик дистанционното?
Искам бутоните select и back да поддържат hold/задържане. В момента е налично само за посоките (горе, долу, ляво, дясно).
С един фърм ъпдейт много лесно може да се добави тази функционалност, която с нищо няма да попречи на работата в webos.
А м/у другото вчера ми излезе нов ъпдейт за дистанционното и ТВ-то (49uf7700). Разбира се, нищо ново не се забелязва. Явно е бъг фикс/стабилити ъпдейт.
