Отговор: LG телевизори 2015
Тия няма ли кой да ги подпука като Фолксваген - б.си и мошениците , всяка година качват цифрите , а продължават да плющят 50хц панели :thumbdn: С LM6 серията бяха 600PMI на 50хц панел , тука вече 1500PMI пак на 50хц панел :029:
И кво стана са? От LG - BG - 40UF7787, FR - 43UF778V и EN - 40UF770V изтеглих ръководства и там пише че има De-Blur. От трите сайта ръководствата са еднакви. И сега на какво да вярвам? На това че фyнĸция Dе-Вlur знaчи тeлeвизъpът e 100Нz, aĸo тaзи фyнĸция я нямa, тo тeлeвизopът e 50Нz или на някакъв сайт? Или пак трябва да се поправя първа страница, че е изменено значението на Dе-Вlur?
edit: Като попрочетох още малко се оказа че:
If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep Colour, your picture may be clearer.
However, if the device doesn’t support it, it may not work properly.
In that case, connect the device to a different HDMI port or change the TV’s ULTRA HD Deep Colour setting to OFF.
Supported Display Resolution
• On: Supports 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0).
• Off: Supports 4K@60 Hz (4:2:0).
4K @ 50/60 Hz Support Format
Следва таблица с подробни данни къде са 50 Hz и къде 60Hz. Отнася се само за 4К резолюция. След това завършва така:
1) Supported when HDMI ULTRA HD Deep Colour is set to On.
This feature is available only on certain models which support ULTRA HD Deep Colour.
The position of the port varies depending upon the model.
Съдейки по таблиците от по-горният пост - всички модели с над 1000 PMI са 100Hz.
Отиди на място в магазина и провери дали моделът има и двете настройки.
До сега като съм си купувал техника съм си чел сам характеристики, ръководства и др. без да ползвам форуми. И проблеми, като и различия в очакваното и полученото не съм имал. А сега реших по мързеливия начин - що не взема да питам вместо да си прочета "официалната" документация или отида в магазин. Е не става. Загубих повече време в писане. Поне ще има файда някой да види наготово какво сме писали. А като се накумя да ида в магазин ще пиша има ли Dе-Вlur, ако някой преди това не отиде да види и напише.
Topto,
Най-точна информация можеш да получиш от колегата Красноярец. Доколкото зная, той има достъп до базата данни с компоненти вложени в LG ТВ.
Hello. I've managed to know the panel inside the 40LF6350: Heesung Electronics HC400DUN-VCKN1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=17953&stc=1
The question is, is it VA or IPS?
http://tweakers.net/reviews/4029/lg-...r-poespas.html
43LF630V: 43" IPS panel,
What I know is 40LF630V & 40LF6350: 40" VA panel,
They say it is IPS
http://www.lcd-compare.com/index.php...&LG40UF695V=on
Assemble them in Poland Heesung Electronics Poland
Heesung Electronics does not produce LCD matrices - buys them.
Heesung Electronics LTD.
Здравейте
Скоро си купих LG43UF7727 може ли да ми кажете какви трябва да бъдат настроиките на картината,търсих но не можах да намеря в нета
Благодаря
hristoslav2
I understand. Someone should review the 40" sometime, or go to the store and check for the Chevron pixel sub type.
За американските модели - имат аналози у нас, но винаги има някакви разлики.
| Product | | Type | Resolution | Refresh Rate | LCD Type | Remote | Smart OS | 3D Type | Curved | Wide Color Gamut | Overall | Our Reviews |
| LG LF5500 | 49" | LED | 1080p | 60 Hz | IPS | Basic | | | | | 6.0 | See review |
| LG LF5600 | 32" 42" | LED | 1080p | 60 Hz | IPS | Basic | | | | | 6.0 | See review |
| LG LF5800 | 42" | LED | 1080p | 60 Hz | IPS | Basic | Basic | | | | 6.8 | See review |
| LG LF6000 | 50" 55" | LED | 1080p | 60 Hz | VA | Basic | | | | | 6.2 | See review |
| LG LF6100 | 50" 55" 60" | LED | 1080p | 60 Hz | VA | Basic | Basic | | | | 6.8 | See review |
| LG LF6300 | 40" 43" 49" 55" 60" 65" | LED | 1080p | 60 Hz | IPS | Smart | WebOS | | | | 6.7 | See review |
| LG UF6800 | 55" 65" | LED | 4k | 60 Hz | IPS | Smart | WebOS | | | | 6.7 | See review |
| LG UF7600 | 43" 49" 55" | LED | 4k | 60 Hz | IPS | Smart | WebOS | | | | 7.0 | See review |
| LG UF7700 | 60" 65" 70" 79" | LED | 4k | 120 Hz | IPS (except 70") | Smart | WebOS | | | | 7.0 | See review |
| LG UF8500 | 60" 65" | LED | 4k | 120 Hz | IPS | Smart | WebOS | Passive | | | 7.1 | See review |
| LG EC9300 | 55" | OLED | 1080p | 120 Hz | N/A | Smart | WebOS | Passive | • | • | 8.8 | See review |
LG 2015 TVs: Reviews and Prices
Exclusive: LG talks future of OLED & first details on 2016 OLED TVs - FlatpanelsHD
