Имам странен проблем с моя LG 32LD650 (модел от 2010 год.). При пускане светва диодчето и започва бавно да мига, но телевизора не тръгва. При повторно и следващо натискане телевизора не спира. Налага се многократно натискане за да се появи началната картина с емблемата и часовника. След това (при следващо натискане на бутона за включване) картината изчезва. След 2-3 такива превключвания на картината телевизора тръгва. В началото тази процедура отнемаше 2-3 минути, но вече са повече, като достигат да 30. През това време на интервал от около 5 секунди трябва да се натиска бутона за пускане. Ако телевизора се остави без да се натиска бутона, то той няма да тръгне и цял ден (пробвано). Времето за тръгване на телевизора намалява с намаляването на времето изминало от предходното пускане. Ако току що е бил изгасен - телевизорът тръгва веднага.
Скоро купих от ОЛХ един развален 32LD750 за части и смених главната платка (еднакви са). В началото тръгваше добре, после почна пак да се влачи.
Прегледах захранващата платка. Не видях някой от кондензаторите да се е скапал. Смених я с другата от другия телевизор - и с нея работи по същия начин.
Предвид ефекта от по-бързото тръгване когато е работил скоро, предполагам че проблема е хардуерен.
Някой има ли идея на какво може да се дължи и съответно как да го оправя?
