Отговор: LG 42LB650V DLNA проблем
  С превъртането на филми "старото" ми LG 32LB580V се справя в пъти по-добре от "новото" 42LB731.
  thetycoon
За съжаление, си прав. WebOS, поне първата, се оказа по-калпава от старите системи.
При всички LG телевизори от 2014 проблема с превъртането на MKV през DLNA го има. При *.m2ts превъртането работи.
Ако нямаш Меджик дистанционно си с вързани ръце. Стрелките са някакво решение, но си е мъка. Те прехвърлят филма на следващия ключов кадър и затова преместването не е през равни интервали.
  И като имам Меджик дистанционно и какво? От време на време се загубва и спира да функционира коректно.
Joro711
И кое му е по-доброто? Аз бих казал, че WebOS, пък било то и от 2014 е в пъти по-добре от старите LG-та....
Joro711
    Най-малкото това, за което е питането на колегата thetycoon, че може да ползва времевата лента.
Моят меджик се държи напълно адекватно и работи без грешки.
Dominator
    Имаш ли представа колко е отвратително да не можеш да превърташ филми или музика през прехвалената WebOS? Защото точно това се случва и с последната версия 1.4. Или пък възпроизвеждане на филми с няколко звукови пътеки през DLNA и нулева възможност да избереш коя от тях да пуснеш. Или 10 вида субтитри в контейнера и никакъв начин да се показват.
Joro711
    Това, че ти не знаеш как става, не означава не че може!
Joro711
     Малко са 10, пробвай с 15. Уникален късметлия съм значи, при мен само с едни субтитри тръгват винаги и то при два телевизора с WebOS. Мистерия някаква
Dominator
    Би ли казал как става, защото в противен случай пишеш половинчати неща?
Joro711
    Извинявам се, това може да стане само с флашка... Останъл съм с грешно впечатление. Доста голям минус е наистина, но не е нищо фрапиращо, ако предварително се прегладат потоците и субтитрите.
espace
    Би ли казал по какъв начин гледаш тези филми? При мен си вървят перфектно само от флашка или по DLNA, но ако субтитрите са като отделни файлове. Ако са в MKV контейнер, просто не се показват.
  Не помня от коя точно версия на фърмуера го няма проблема. Вероятно съвпада с оправянето на UTF-8 енкодинга, но в 05.00.20 избора на субтитри и коректното показване, при наличие на външни и вътрешни тракове, работи както при USB така и по мрежата. Вероятно зависи и от DLNA сървъра и настройките му, моя избор е Mezzmo.
Желаният трак се избира от SUB менюто на плеера.
operator3
    Точно с 05.00.20 съм и дори от флашка проблемите със субтитрите продължават, ако файловете не са UTF8.
  Българските субтитри от примерите по-долу са в 1251 ANSI Cyrillic. Странно е, че при вкарването им с MKVmerge в контейнера, DLNA ги засича вече като UTF-8. Но и при двата варианта работят.
 http://prikachi.com/images/146/8415146J.png http://prikachi.com/images/144/8415144R.png
