Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By espace
LG 42LB650V DLNA проблем
    May 2009
    Здравейте, от известно време имам посочения телевизор и като гледам филми (обикновено mkv dts формат) по DLNA не мога да превъртам напред или да давам назад, за да отида на която минута ми е необходимо. Става само като натискам дясната или лявата стрелка, но докато го върша лентата с времето не се показва отдолу, нито пък прескача през равни интервали, така че примерно за да се стигне до 30-та минута на филм трябва да се натисне поне 50 пъти, което е доста изнервящо. По принцип така ли е при тези телевизор или да търся проблема в сървъра или липсата на smart дистанционно? Имам още 2 телевизора LG от предни години и бях много доволен, там всичко работи без проблем все още. Освен това този е супер бавен и настройките му са направени по-нелогично и забутано, това нормално ли е, предполагах че WebOS трябва да надгражда, а всъщност ми се вижда доста по-зле спрямо предните модели, които нямаха операционна система?
    Dec 2008
    Отговор: LG 42LB650V DLNA проблем
    С превъртането на филми "старото" ми LG 32LB580V се справя в пъти по-добре от "новото" 42LB731.
    Jul 2014
    thetycoon
    За съжаление, си прав. WebOS, поне първата, се оказа по-калпава от старите системи.
    При всички LG телевизори от 2014 проблема с превъртането на MKV през DLNA го има. При *.m2ts превъртането работи.
    Ако нямаш Меджик дистанционно си с вързани ръце. Стрелките са някакво решение, но си е мъка. Те прехвърлят филма на следващия ключов кадър и затова преместването не е през равни интервали.
    Dec 2008
    И като имам Меджик дистанционно и какво? От време на време се загубва и спира да функционира коректно.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    И кое му е по-доброто? Аз бих казал, че WebOS, пък било то и от 2014 е в пъти по-добре от старите LG-та....
    Jul 2014
    Най-малкото това, за което е питането на колегата thetycoon, че може да ползва времевата лента.
    Моят меджик се държи напълно адекватно и работи без грешки.
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Имаш ли представа колко е отвратително да не можеш да превърташ филми или музика през прехвалената WebOS? Защото точно това се случва и с последната версия 1.4. Или пък възпроизвеждане на филми с няколко звукови пътеки през DLNA и нулева възможност да избереш коя от тях да пуснеш. Или 10 вида субтитри в контейнера и никакъв начин да се показват.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    Това, че ти не знаеш как става, не означава не че може!
    Този пост е редактиран от Dominator; 15-10-15 в 13:54.
    Sep 2005
    Малко са 10, пробвай с 15. Уникален късметлия съм значи, при мен само с едни субтитри тръгват винаги и то при два телевизора с WebOS. Мистерия някаква
    Dominator одобрява това.
    Dec 2008
    Би ли казал как става, защото в противен случай пишеш половинчати неща?
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    Извинявам се, това може да стане само с флашка... Останъл съм с грешно впечатление. Доста голям минус е наистина, но не е нищо фрапиращо, ако предварително се прегладат потоците и субтитрите.
    Dec 2008
    Би ли казал по какъв начин гледаш тези филми? При мен си вървят перфектно само от флашка или по DLNA, но ако субтитрите са като отделни файлове. Ако са в MKV контейнер, просто не се показват.
    Този пост е редактиран от Joro711; 20-10-15 в 00:48.
    Jul 2014
    Не помня от коя точно версия на фърмуера го няма проблема. Вероятно съвпада с оправянето на UTF-8 енкодинга, но в 05.00.20 избора на субтитри и коректното показване, при наличие на външни и вътрешни тракове, работи както при USB така и по мрежата. Вероятно зависи и от DLNA сървъра и настройките му, моя избор е Mezzmo.
    Желаният трак се избира от SUB менюто на плеера.
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Точно с 05.00.20 съм и дори от флашка проблемите със субтитрите продължават, ако файловете не са UTF8.
    Jul 2014
    Българските субтитри от примерите по-долу са в 1251 ANSI Cyrillic. Странно е, че при вкарването им с MKVmerge в контейнера, DLNA ги засича вече като UTF-8. Но и при двата варианта работят.
  1. LG 42LB650V Бавен като баба!
    От Krasimiroff Ivanovich във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 16-10-15, 15:06
  2. Проблем с DLNA на ТВ SONY W828
    От mygyl във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 11
    Последно: 10-12-14, 15:46
  3. Panasonic TX-L42ET60E проблем със субтитри при DLNA
    От Йордан Клинчев във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 28-04-14, 18:18
  4. Проблем с DLNA свързаност
    От ozone във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 16
    Последно: 04-12-13, 17:42
  5. DLNA странен проблем!!!
    От mga1981 във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 12-06-12, 11:14
