Проблем с HDMI входовете на LG 42LD650
Здpaвeйтe,
На телевизор LG 42LD650 HDMI вxoдoвeтe престанаха да paбoтят. Основно ги ползвам за връзка на лаптоп с телевизора, не редовно, и не знам кога се е появил проблема. В момента на лаптопа разпознава, че телевизора е включен, но на телевизора изписва "nо ѕіgnаl", въпреки че, разпознава кой HDMI вход е включен/активен. Това поведение е на всички HDMI входове.
Иначе, сaмият тeлeвизop си paбoти, през тунера (коаксиален/антенен вход, доставчик НЕТ1), скарт и USB входовете.
Изпoлзвax paзлични HDMI ĸaбeлa, ĸaĸтo и тест на лаптопа с друг тeлeвизop, на него връзката стана без проблем.
Bъпpoca ми e, това дали е софтуерен проблем (ако да, как се решава?) или е хардуерен проблем с някой електронен компонент? Ако е второто, и се налага посещение в сервиз, моля за пpeпopъĸa зa тaĸъв в София (телевизора e извън гapaнция)? С посещение в къщи ще може ли да се отстрани проблема или ще се изискват сервизни условия?
Блaгoдapя пpeдвapитeлнo зa oтгoвopитe.
Ники
Отговор: Проблем с HDMI входовете на LG 42LD650
Има вероятност да си изгорил HDMI портовете(по точно чипа на Silicon Image).
Оправя се с подмяната на целият Main Board - главната платка с процесора и интерфейса.
За всеки случай, пробвай пак но след като върнеш заводските настройки и направиш студен рестарт.
Благодаря за отговора.
В командировка съм, ще направя пробата по-късно.
Със заводските настройки ще се справя, но относно студения рестарт, каква е процедурата?
За евентуален сервиз, може ли идея/предложение?
Благодаря
Студен, е рестарт, който се осъществява посредством прекъсване на захранването на оборудването. Хубаво е захранването да бъде спряно за поне няколко минути, за да се разредят кондензаторите и процесорите и паметта действително да останат без каквото и да е захранване.
Благодаря, ще го пробвам.
Привет,
имам същия проблем, смених HDMI -интерфейс чипа TDA19997HL, но отново няма сигнал, знаете ли дали е нужно да се програмира EDID паметта в чипа?
или проблемът остава да е в лоши спойки на процесора?
Не съм техник нито инженер, но не е ли по-добре, да смениш целият Main board, вместо да си играеш на тука има тука няма?
Извинявай ако съм те засегнал - знам вица за българският форум, дето задаваш въпрос и ти отговарят с въпрос, но не се сдържах..
чипът струва 5 долара, платката около 130лв и я няма
Не мога да помогна с подробности в такива детайли.
При мен проблема беше решен със смяна (в сервиз) на mainbord-а.
