Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с HDMI входовете на LG 42LD650
  1. Novice
    Nov 2015
    Здpaвeйтe,
    На телевизор LG 42LD650 HDMI вxoдoвeтe престанаха да paбoтят. Основно ги ползвам за връзка на лаптоп с телевизора, не редовно, и не знам кога се е появил проблема. В момента на лаптопа разпознава, че телевизора е включен, но на телевизора изписва "nо ѕіgnаl", въпреки че, разпознава кой HDMI вход е включен/активен. Това поведение е на всички HDMI входове.
    Иначе, сaмият тeлeвизop си paбoти, през тунера (коаксиален/антенен вход, доставчик НЕТ1), скарт и USB входовете.
    Изпoлзвax paзлични HDMI ĸaбeлa, ĸaĸтo и тест на лаптопа с друг тeлeвизop, на него връзката стана без проблем.
    Bъпpoca ми e, това дали е софтуерен проблем (ако да, как се решава?) или е хардуерен проблем с някой електронен компонент? Ако е второто, и се налага посещение в сервиз, моля за пpeпopъĸa зa тaĸъв в София (телевизора e извън гapaнция)? С посещение в къщи ще може ли да се отстрани проблема или ще се изискват сервизни условия?
    Блaгoдapя пpeдвapитeлнo зa oтгoвopитe.
    Ники
    Отговор: Проблем с HDMI входовете на LG 42LD650
    Има вероятност да си изгорил HDMI портовете(по точно чипа на Silicon Image).
    Оправя се с подмяната на целият Main Board - главната платка с процесора и интерфейса.
    За всеки случай, пробвай пак но след като върнеш заводските настройки и направиш студен рестарт.
  4. Novice
    Nov 2015
    Благодаря за отговора.
    В командировка съм, ще направя пробата по-късно.
    Със заводските настройки ще се справя, но относно студения рестарт, каква е процедурата?
    За евентуален сервиз, може ли идея/предложение?
    Благодаря
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Студен, е рестарт, който се осъществява посредством прекъсване на захранването на оборудването. Хубаво е захранването да бъде спряно за поне няколко минути, за да се разредят кондензаторите и процесорите и паметта действително да останат без каквото и да е захранване.
  6. Novice
    Nov 2015
    Благодаря, ще го пробвам.
  7. Ogosh
    Guest
    Привет,
    имам същия проблем, смених HDMI -интерфейс чипа TDA19997HL, но отново няма сигнал, знаете ли дали е нужно да се програмира EDID паметта в чипа?
    или проблемът остава да е в лоши спойки на процесора?
    Не съм техник нито инженер, но не е ли по-добре, да смениш целият Main board, вместо да си играеш на тука има тука няма?
    Извинявай ако съм те засегнал - знам вица за българският форум, дето задаваш въпрос и ти отговарят с въпрос, но не се сдържах..
  10. Ogosh
    Guest
    чипът струва 5 долара, платката около 130лв и я няма
  11. Novice
    Nov 2015
    Не мога да помогна с подробности в такива детайли.
    При мен проблема беше решен със смяна (в сервиз) на mainbord-а.
  1. HDMI проблем
    От evgeny_79 във форум Мобилни устройства
    Последно: 06-02-13, 15:38
  2. Проблем с HDMI на LG
    От Doche във форум LG телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 09-04-12, 21:57
  3. Съвет за LG 42LD650
    От kamengg във форум LG телевизори
    Последно: 02-01-11, 21:27
  4. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 12:37
  5. Отговори: 4
    Последно: 19-12-06, 02:19
