Настройка параметрите на картината при TV LG 42LF562V
  Здравейте.
Възможно ли е да ми подскажете оптималните настройки на картината на TV LG 42LF652V ?
Телевизора добре си беше настроен /според мен/, но жената и още една нейна дружка не харесаха снощи картината, и като ме емнаха - намали, увеличи, цвят, подсветка и т.н., че пък като влязох в експертния режим......майка плаче! Разкръстих му параметрите.
Днес цяла сутрин си играя да възстановя някак положението - но картината или ми изглежда бледа, или лицата на хората червени като на пияница или става тъмница като при затъмнение.....
Преди три години купих един TV LG 42LМ660 и тогава тук някъде във форума, имаше подробно обяснение кой параметър на колко процента се поставя при настройката на картината. Телевизорчето е живо и здраво и картината му е ОК - не е мръднала. Но не го намирам този пост, само имам спомен че мота-мо изпълних препоръките и съм доволен и до днес.
Ще се радвам да получа всякакви препоръки - и за настройката и/или за линк към подобни теми.
Поздрави
     Отговор: Настройка параметрите на картината при TV LG 42LF562V
  Благодаря за отговора!
Допуснал съм досадна грешка в заглавието на темата - не е 562, а модел 652V.
  В менюто за настройки за всеки режим си има възстановяване на заводските такива.
Започни от там!
  Такааа...
Постигнах задоволителен резултат.
Пробвайте следните параметри:
Πoдcвeтĸa 65
Koнтpacт 80
Яpĸocт 55
Х Ocтpoтa 25
Y Ocтpoтa 25
Цвят 55
 Eĸcпepтнo yпpaвлeниe1
Динaмичeн ĸoнтpacт Изĸл.
Cyпep Peзoлюция Bĸл.
Цвeтoви диaпaзoн Шиpoĸ
Πoдoбpявaнe нa pъбoвeтe Bиcoĸo
Гaмa 2.2
 Цвят Toплa
ІRЕ 20 тoчĸи
Moдeл Bъншeн
ІRЕ 100
Ocвeтeнocт 130
Чepвeнo 0
Зeлeнo 0
Cиньo 0
 Cиcтeмa зa yпpaвeлeниe нa цвeтoвeтe
 Cиньo
Hacитeнocт 1
Hюaнc 0
Ocвeтeнocт 20
 Циaн
Hacитeнocт 0
Hюaнc 0
Ocвeтeнocт 0
 Maгeндa
Hacитeнocт -5
Hюaнcт 0
Ocвeтeнocт 10
 Жълтo
Hacитeнocт - 10
Hюaнc 0
Ocвeтeнocт 0
 Чepвeнo
Hacитeнocт 10
Hюaнc 10
 Зeлeнo
Hacитeнocт -10
Hюaнcт 0
Ocвeтeнocт 13
 Haмaлявaнe нa шyм Bиcoĸo
Haмaлявaнe нa шyм МРЕG Bиcoĸo
Peaлнo ĸинo Bĸл
ТruеМоtіоn Πoтpeбитeл
  Ще пробвам настройките на картината. Имам проблем с подкарването на външни субтитри през Plex на същият ТВ, само че 50". Шернал съм папка Филми, в която имената на филми и суб. са еднакви. Обновил съм ръчно. Нищо не се получава като пусна филма през Plex. Когато кача същите филми на флашка, субтитрите тръгват. В библиотеката на плекс на графа субтитри ми излиза None/Unknown (srt). Някакви насоки как да го преборя?
 https://support.plex.tv/hc/en-us/art...-to-Your-Media
Тези неща са направени.
EDIT:
Грешка. Като качих филмите на флашка суб. отново не ги намира. Само на един филм ми тръгнаха, а всичките са формат .срт. Не мога да разбера какъв е проблема. На компа всичките тръгват.
  Повечето субтитри в subsunacs и subs.sab са кодирани в ANSI. Пробвай в notepad, да смениш кодировката на UTF-8.
Друга причина може да е наличието на вградени субтитри в контейнера. Ранните версии на фърмуера за LG ТВ 2014 се побъркваха от това.
  А последните две версии например за LG 32LB580V показват перфектно вградени в контейнера субтитри.
  Ще погледна за кодировката на конкретните суб. Иначе вградените ги показва. Софта е 04.00.30 и май е последния? Намерих нещо друго по въпроса:
 https://forums.plex.tv/discussion/18...-2-0-lg-uf7727
Изглежда конкретно за тоя модел плекс не е оптимизиран.
Вчера пробвах с програмата на ЛГ, SmartShare. Там суб. тръгват, обаче не позволява филма да се превърта, което също е проблем. То и на плекса ми превърташе макс 4х. Та последно вчера си боднах преносимия хард и гледах филми през него. Повечето суб. ги разчете, само на един 3Д филм не ги намери, та ще погледна кодировката на суб. както казвате. Въпреки че на този ТВ би трябвало всичко да хвърчи. Имам 23" ЛГ в кухнята, не е смарт, но подкарва абсолютно всичко.
  Ако не се оправи проблема със субтитрите и не си много привързан към Plex, пробвай с друг DLNA сървър.
Проблема с превъртането, в различна степен, го има при всички и много зависи от вида на контейнера (MKV, M2TS, AVI). При липса на меджик дистанционно, една безжична мишка би свършила добра работа при позициониране на определен момент от филма върху времевата лента.
Ако субтитрите са 3D, не очаквай да ги разпознае SmartShare сървърът. Другите ги показват само след транскодинг.
  Проблема със суб. се реши чрез Serviio.
За картината пробвах настройките на Дарко от клипа, обаче картината ми се вижда много жълта? В клипа казва, че режим Кино и Експерт 1 се доближават най-много до истината, а на мен пък ми жълтеят. Бялото става много жълто. Нали уж за калибрация говорим? Аз го разбирам като картина и цветове доближаващи се най-много до реалните?
  Понякога дори при хардуерен калибратор, цвета не е приемлив и комфортен за окото. Затова реалният цвят е този, който ти възприемаш като правилен.
Точният баланс на цвета, гамата и контраста зависят от вида на светлината в помещението (дневна или различните разновидности на изкуствената), цвета на интериора и не на последно място от индивидуалните зрителни особености на всеки един от нас.
Пробвай настройка с помощта на Picture Wizard III (Съветник за картината).
  И при мен с Дарковите настройки картината е към жълто-зелената част на спектъра.
Два дни по принуда гледах сателитна на моята 11,5 годишната 21" Aiwa Super Trinitron.
Честно да ви кажа "грешните" й фабрични настройки на цветовете Филм най-много ми харесват. Не съм ги пипал, откакто съм го купил през 2004.
Вече се чудя дали да не я взема за еталон и да си настроя нещата по нея. Едно време така направих с Philips-а.
Но тогава настройките в сервизното бяха чувствително по-малко.
Освен това така и не разбрах всяка настройка при LED 42LF652V какво променя в картината.
Методът проба-грешка е изключително време отнемащ и вече нямам мерак да се занимавам.
     4 Прикачен файл(ове)
  Не откривам Picture Wizard в меню картина?
Боян Александров
    За съжаление, както изглежда, са го премахнали в тазгодишните ТВ.
