От това което написа да разбирам че 1080п 60хц е максимума за този телевизор. Да не си правя труда да правя всевъзможни гимнастики за да го подкарам
Правилно си разбрал.
Телевизора lf652v от серията lf6300 ли се води, тъй като в този доста достоверен сайт излиза че не само тази серия ами всички ЛГ-та, които са fullHD са с 60хц панел?
LG LF6300 Review (40LF6300, 43LF6300, 49LF6300, 55LF6300, 60LF6300, 65LF6300)
Една сравнителна таблица, която изключва моделите LG 2015, а и не само тях, от възможноста за гейминг при входен сигнал 1080p @ 120Hz.
Best TVs For PC Monitors - Winter 2016: Reviews
Ясно, разбрах че не се поддържат 120хц през hdmi, но ме интересува дали съм се прецакал с телевизор 60хц, тъй като след едномесечно четене на форума ме увериха че е реални 100хц, а на места пише че е 60хц панел и interpolation или там както се казва за да се докарат другите 60хц.
Не си се прецакал, защото дисплея наистина е 120Hz. Цялата серия LF65xx е с 120Hz панели.
Например: LC550DUH-MGP1 FHD 55.0INCH 1920X1080 330CD COLOR 68% 16/9 1200:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 62.9W/58.5W/4.4W, 10Bit, 10000K, 178/178, GTG 6ms, EPI, Carbon Titan(C/T) LG Display Co., Ltd.
LC320DUH-MGP1 FHD 32INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1200:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 28.3W/20.1W/8.2W, 8Bit, 10000K, 178/178, GTG 6ms, EPI, Carbon Titan(C/T) LG Display Co., Ltd.
Дефакто серията lf6500 е единствента с 120хц панел fullHD, всички други по ниски серии като 6300, 6100 и така нататък са с 60хц панел и някаква заигравка да ги докарат до 120хц или в сайта Rtings са се объркали
От LG 2015 FullHD тази серия е единствената с 120Hz дисплей.
Дори при 4K TV UF771V, и не само при тях, дисплеите до 55" са 60Hz
LC430EQE-FHM1 UHD 43INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D With T-con, 58.4W/48.4W/10W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, GTGBW 9ms, Vx1 8 Lane LG Display Co., Ltd.
60" и нагоре са 120Hz
LC600EQF-FHM1 UHD 60INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 2D With T-con, 93W/81.4W/11.6W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, MPRT 8ms, Vx1 16 Lane LG Display Co., Ltd.
http://www.rtings.com/tv/reviews/by-brand/lg?uxtv=58da
Последен въпрос-има ли смисъл да задавам че на HDMI 1 входа ми е свързан компютъра,тъй като като го задам така нямам никаква опция за moshion blur/ judder и отделно самата картина ми се стрива доста по размита и без контраст, въпреки че е на 100% подсветка и контраст. Та мисълта ми е дава ли ми нещо това че е зададено на компютър или да си го оставя незададено?
При задаване PC на даден HDMI порт - се изключва каквато и да била обработка на сигнала.
100% подсветка и контраст ???? - Промени си настройките
При мен на LB670V дори на HDMI PC работят всички профили и съответните настройки. А има значение дали е на PC вход или не най-малкото за input lag-а.
http://prikachi.com/images/526/8647526E.png
Модели 2016
Welcome to webOS TV | Ръководство на потребителя
Home Entertainment | LG CES 2016
характеристики на новият UH850V
LG UH850V : TV Edge LED à Local Dimming, HDR10 & Dolby Vision, WebOS 3.0, Q.Dot | HDfever
LG твърди, че OLED телевизорите могат да възпроизвеждат над 20 "динамични степени" в сравнение с 12 степени за висок клас LCD монитор. Когато говорим за яркост и HDR, дефинираме "степен" като удвояване на яркостта. И тъй като органичните светодиоди могат да възпроизведат много по-дълбоки черни тонове от LCD монитори, OLED дисплеите могат да възпроизведат повече детайли в тъмните зони и в същото време да се възпроизведат относително ярки акценти. Пример:
Разликата между яркост 16 и 512 нита е на 5 степени
Разликата между 512 и яркост 1024 нита е само на 1 степен
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19337&stc=1
http://www.flatpanelshd.com/pictures...handson-6l.jpg
Нийл Робинсън, директор, технологични партньорства на LG Electronics, каза, че през 2016 г. OLED екраните са в състояние да достигнат 600 нита при D65 (10% прозорец) и по-високи нива на други цветни температури, както и на около 400 нита при D65 в прозорец на 25%. Освен това един от начините за подобряване на върхова яркост при OLED, е да се премине към по-ефективен органичен материал. LG започна да използва нов органичен материал през 2015 г. Не е ясно дали LG е включен отново през 2016 г., но Нийл Робинсън каза, че са разработили нов, по-добър алгоритъм за пикова яркост.
Органичните светодиоди не могат да стигнат яркост от 4000 нита(cd/m2), каквато целят студията за овладяване на съдържание в Dolby Vision. Няма серийни телевизори които да го поддържат - с изключение на няколко прототипа . Но истината е, че това не се изисква за телевизор, за да претендира поддръжка на Dolby Vision. Така че, ако имате OLED телевизор, който може да достига до 600 нита яркост, той просто ще отреже на по-високият пик на обхвата на яркостта в DV сигнал. Все още се обсъжда как да се постигне най-доброто. Нийл каза, че миналата година HDR OLED телевизорите са имали тенденция да замазват детайли в много ярки сцени, и поради това умишлено са изрязали горния край в яркостта. Тазгодишните модели ще имат подобрен алгоритъм за възпроизвеждане на повече детайли.
Haй-cилнo впeчaтлeниe oт нoвитe ОLЕD мoдeли пpaви cepиятa G6, ĸoятo e oт нaй-виcoĸ ĸлac и ce пpeдлaгa в двa вapиaнтa 77 и 65-инчoв диaгoнaл нa eĸpaнa. Πo-гoлямaтa чacт oт дизaйнa нa G6 e пaнeл въpxy „cтъĸлo“(aĸpил), ĸoeтo пpaви пpoфилa нa ycтpoйcтвoтo впeчaтлявaщитe 2.57 мм.B дoлния ĸpaй ce нaмиpa тyнepa и cayндбapът, в ĸoитo ce вĸлючвaт вcичĸи ĸaбeли. Дpyгa интepecнa фyнĸция e възмoжнocттa тoзи eлeмeнт, дa ce cгънe пoд тeлeвизopa, aĸo G6 ce пocтaвя нa cтeнa.
Ето, как се измества саундбара на G6V Oled, при закачането му на стена.
http://static1.1.sqspcdn.com/static/...ullcV%2B4qU%3D
http://cdn.slashgear.com/wp-content/.../01/foldup.jpg
Cepиитe С6 и В6 ca мнoгo близĸи дo минaлoгoдишнитe ЕG9600 и ЕF9500. Πъpвaтa ce oтличaвa c извития cи диcплeй (eдинcтвeнa cpeд нoвитe ОLЕD тeлeвизopи), a плocĸaтa cepия В6 нe paзпoлaгa c 3D фyнĸциoнaлнocт. Ha пaзapa щe ca нaлични пo двa мoдeлa oт тeзи cepии – c 55 и 65-инчoв eĸpaн.Eдинcтвeният тeлeвизop, ĸoйтo нe e UltrаНD, пpoдължaвa дa бъдe 55ЕG9100, ĸoйтo бeшe пpeдcтaвeн минaлaтa гoдинa.Kъм мoмeнтa липcвaт цeни нa тeзи мoдeли, нo oт Сnеt ca нayчили, чe 65-инчoвият G6 щe ce тъpгyвa cpeщy пo-мaлĸo oт 10 000 дoлapa и щe e нa пaзapa пpeз пъpвaтa чeтвъpт нa гoдинaтa. С6 и В6 щe ca нaлични пo-ĸъcнo пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa гoдинaтa.Aĸo ce въpнeм нa ĸaчecтвoтo нa ĸapтинaтa, нямa дa oтĸpиeм мнoгo пpoмeни в инaчe нaиcтинa дoбpитe ОLЕD пaнeли. Hoвocтитe ca cвъpзaни c пo-шиpoĸaтa цвeтoвa гaмa, ĸoятo вeчe пoĸpивa 99% oт цвeтoвa гaмa DСІ Р3. Зa cpaвнeниe, мoдeлитe oт 2015 гoдинa мoжexa дa ce пoxвaлят c eдвa 88%. Bcичĸи нoви мoдeли ca cъвмecтими c Dоlbу Vіѕіоn НDR тexнoлoгиятa.
Трудно е да се обясни с думи, доколко е важно нивото на черното при възпроизвеждане на впечатляващо изображение, и способността на новите Oled модели да постигат почти незабележимото ниво от 0.0008 нита,, което може да се оцени, когато гледате в слабо осветено помещение. Превъзходно ниво на черното при OLED също така има допълнителна полза за по-богато наситени цветове - Helmholtz-Kohlrausch effect.
65 - диагонал на модела
G - обозначение за олед модел
6 - година на модела - 2016
V, P, K, T, Y - вероятно регионални обозначения,
OpenSource Code Distribution
Дистанционните на новият G6
http://mandesager.dk/wp-content/uplo.../LG-77G6_2.jpg
LG WebOS 3.0 има вграден "adblocker"
https://vimeo.com/151112788
LG WebOS 3.0 har indbygget "adblocker" - recordere.dk
Hямa дa имa ъпдeйт дo wеbОЅ 3.0 зa мoдeли 2015!
Имa чacти в WеbОЅ 3.0, ĸoитo изиcĸвaт нoв xapдyep, и cлeдoвaтeлнo мoдeли 2015 и пo-cтapи нямa дa пoлyчaт WеbОЅ 3.0.Moдeли 2015 пoлyчaвaт cпeциaлнa вepcия, ĸoятo LG нapичa WеbОЅ 3.0 Lіght. Tя cъдъpжa няĸoи oт фyнĸциитe, ĸoитo имa в WеbОЅ 3.0.LG:
LG: Ingen WebOS 3.0 til ældre modeller - recordere.dk
LG TV 2016 Model
___________________OLED G6
___________________OLED E6
___________________OLED C6
___________________OLED B6
___________________UH955V
___________________UH950V
_________________UH855V
_________________UH850V
_________________UH770V
_________________UH750V
_________________Piqture Quality Diagonal 77", 65" 65", 55" 65", 55" Curved 65", 55" 86" 65", 55" 75" 75", 65", 55", 49", 75", 65", 60", 55", 49" 65", 60", 55", 49", 43" Resolution 3840 х 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 Certificate UltraHD Premium Certified UltraHD Premium Certified No Panel OLED (WRGB 10bit)
LG Display
(Triple anti-reflective coating)OLED (WRGB 10bit)
LG Display
(Double anti-reflective coating)OLED (WRGB 10bit)
LG DisplayOLED (WRGB 10bit)
LG DisplayIPS, 10 bit IPS, 10 bit IPS, 10 bit ISFccc certification IRE 20P Yes Yes No No Yes Yes Yes MCI 1000 1000 800 800 Perfect Mastering Engine Yes Yes Yes Yes HDR HDR 10
SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086HDR 10
SMPTE-Standards
SMPTE-Standards
SMPTE-Standards
SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086SMPTE-Standards
SMPTE-Standards
ST2084 и ST2086Dolby Vision™ Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 ULTRA Luminance Yes max 750 cd/m2 Yes max 540 cd/m2 Yes max 540 cd/m2 Yes max 540 cd/m2 Perfect Black Panel Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Cinematic Color Yes Yes Yes Color Space 99% of DCI / P3
Compatible input Rec.202099% of DCI / P3
Compatible input Rec.202090% of DCI / P3
Compatible input Rec.2020True Color Accuracy Yes Yes Yes Yes 4K Upscaler Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Pixel Dimming Yes Yes Yes Yes -- -- -- Smart TV webOS 3.0 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Magic Remote Control Included (Premium + Card Slim) Included (Premium) Included Included Natural Voice Recognition Yes Yes Yes Yes Magic Mobile Connection Yes Yes Yes Yes Universal Control Capability Yes Yes Yes Yes Magic Zoom Yes Yes Yes Yes LG Content Store (App Store) Yes Yes Yes Yes Full Web Browser Yes Yes Yes Yes Smart Share Screen Share Yes Yes Yes Yes Content Share Yes Yes Yes Yes 3D FPR (Passive) Yes Dual Play Yes Dual Play Yes No 3D Glasses 2 Glasses Included 2 Glasses Included 2 Glasses Included No Media Player Formats & containers UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. Audio Speaker System 4.2 Channel 2.2 Channel 4.0 Channel 4.0 Channel Output Power 60W Sound (WF: 20W) 40W Sound (WF: 20W) 40W 40W Sound Designed by harman/kardon® Yes Yes Yes Yes Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP) Yes Yes Yes Yes Dolby® Digital Decoder Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes DTS Decoder M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Surround Mode OLED Surround OLED Surround OLED Surround OLED Surround Clear Voice Yes Yes Yes Yes Wireless Sound Sync Yes Yes Yes Yes Connectivity Wi-Fi® Built-In 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c Wi-Fi® Direct Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Miracast Yes Yes Yes Yes Yes Intel WiDi Yes Yes Yes Yes Yes Bluetooth Yes Yes Yes Yes Yes DLNA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Wireless Display Yes Yes Yes Yes SIMPLINK™
(HDMI™ CEC)Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes INPUTS / OUTPUTS HDMI® 4 (HDCP 2.2) 3 (HDCP 2.2) 3 (HDCP 2.2) 3 (HDCP 2.2) USB 3 3 3 3 RF in (Antenna/Cable) 1 1 1 1 Composite In 1 1 1 1 Component In 1 (shared with composite) 1 (shared with composite) 1 (shared with composite) 1 (shared with composite) Ethernet 1 1 1 1 Optical 1 1 1 1 RS232C (Mini Jack) 1 1 1 1 Power Power Supply
(Voltage, Hz)100~240Vac, 50~60Hz 100~240Vac, 50~60Hz 100~240Vac, 50~60Hz 100~240Vac, 50~60Hz Standby mode Less than 0.3W Less than 0.3W Less than 0.3W Less than 0.3W Wall Mount VESA 400 x 200 400 x 200 300 x 200 400 x 200 Tuners Digital Dual tuners
DVB - T2/C/S2
with PVR and PIP functionDual tuners
DVB - T2/C/S2
with PVR and PIP functionDVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 Analog Others
интересува ме LG 43UF772V с колко херцова (Refresh Rate) матрица е реално.
Пусках в магазина филм на различни модели ЛГ и на този бързите сцени се държаха най-добре, без видимо насичане.
Интересува ме и същият въпрос за 49 инчовият му събрат от същата серия.
Благодаря предварително.
Матрицата е 60Hz LC430EQE-FHM1 UHD 43INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D With T-con, 58.4W/48.4W/10W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, GTGBW 9ms, Vx1 8 Lane LG Display Co., Ltd.
На 49" модел също е 60Hz LC490EQE-FHM1 UHD 49INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D With T-con, 72.7W/60.1W/10.4W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, GTGBW 9ms, Vx1 8 Lane LG Display Co., Ltd.
Матриците от 60" нагоре са 120Hz. Например LC600EQF-FHM1 UHD 60INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 2D With T-con, 93W/81.4W/11.6W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, MPRT 8ms, Vx1 16 Lane LG Display Co., Ltd.
