Отговор: LG телевизори 2016
моя няма Trumotion защото е с дървеното шаси :(
явно не ги подържа всички
иначе не е лошо телевизорчето тъкмо започнах да свиквам с него
с месния кабелен оператор дори Сд сигнала е приличен Хд е супер, самоче започвам да се дразня това, няма онова не подържа - май , май ще се връща
Здравейте колеги!
Да попитам и аз нещо, че не мога да се реша след като поразгледах из руските форуми, но руския не ми е много разбираем. 2 въпроса:
1. LG 42LB730V-ZD software version 04.62.45 webOS tv version 1.3.2-3945(afro-arches) - появи се ъпдейт до 05.00.15 (ако не греша). Въпроса ми е дали някой го е сложил на този ТВ и какви са впечатленията? Руснаците май говорят за леко влошаване на картината. Някой нещо? На всяко пускане излиза съобщение, че е наличен нов софт и е леко дразнещо та се чудя.
2. Ако ъпдейтна ще се изтрият ли всички данни и настройки на телевизора?
Благодаря!
Вече има ъпдейт до 05.00.55. Слагай го смело, работи много по-бързо от старите версии. Няма да ти изтрие никакви настройки.
http://webos-forums.ru/topic3862.html
Колеги купих си 55lf652v, имам проблем с бързо движещи се обекти. Получава се някакво накъсване на образа, а е 100хц. Играх си с настройките на плавноста, но не знам кои са оптималните дали на потребител да ги настройвам двата плъзгача или да дам на фабричните Гладкост или Рязкост или да го изключа. Поне аз не намерих някаква разлика. Моля за помощ, защото е много дразнещо. Не е от оператпра, защото на стария панасоник LCD 50hz na 8 години не съм го забелязал това нещо.
de-blur - може и на 8-10
de-judder - до към 3-4
А може ли обяснение горе долу какво правят точно двете настройки тъй като изчетох няколко теми, но не намерих точен отговор. И защо когато е изключена тази опция има голямо насичане на картината, нали все пак е със 100хц панел и даже да се изключат тия подобрители трябва да е гладко всичко или се бъркам нещо с моите разсъждения?
То зависи и от входящият сигнал , но ако всичко с него е наред (щото не винаги "насичането" се дължи на телевизора) би трябвало да има осезаем ефект от опцията . Даже не знам какво точно имате предвид с насичане , защото те по-скоро 50хц-те размазват по-бързите изображения ...
Първото е точно за намаляване на размазването и "избистряне" на картината , второто е по-скоро софтуерни шмекерии за намаляне на трептенето , което употребено в по-високи степени повече пречи и добавя силно изразен ефект на "сапунен сериал" .
Вече колко добре се справят и колко добре са реализирани софтуерно спрямо наличния хардуер двете опции при отделните производители е друг въпрос ...
Ами няма замазване на картината ами по точно като гледам примервно аутомотор спорт и дават кола да преминава по пистата с бърза скорост и всичко е плавно и от време на време се получава накъсване на картината, като леко засичане на образа а не замазване. То ва на стария тв го нямаше, там замазваше, защото беше 50хц. Затова мисля че не е от сигнала-на Net1 съм.
Хм , може би е от не добре работещ режим спрямо входящия сигнал (предполагам говориш за ХД версията 1080i50 AMS) , на други СД и ХД канали пак ли е така? А от външни източници или в приложенията (YouTube примерно) ?
Пробва ли с готовите настройки как е ? Пробвай с по-ниски стойности - 6-7 (размазване) и 1-2 (трептене) .
Така реших проблема. След сменяне на различните режими и след пробване на плъзгачите да са на максимум, тъй като си мислех че като са на макс е най-добре, се оправи всичко от твоя съвет-de blur на макс и de-judder на 2. Не знам тогава какъв е смисъла от de-judder като само влошава картината.
И един последен въпрос имам-защо примерно на TLC нагласям да ми е на български говора от настройките и след като сменя канала и се върна, пак е на английски и трябва да го сменям. Четох някъде как се оправяше това, но сега не го намирам
stoyno
De-judder решава проблемите с трепкането на картината при 24Hz или при 24P видео подадено посредством 60Hz входен сигнал. Затова смело го слагай на 0. При Cinema режима De-judder автоматично се включва, дори и Trumotion да е изключен.
De-blur компенсира инертноста на матрицата, но заедно с това унищожава и Motion blur-а на заснетото съдържание. Слагаш го на степен по твой вкус. Понякога изключената функция Trumotion предотвратява появата на накъсвания и артефакти.
За да ти говори на български, в звуковите настройки го сложи като първи език.
Здравейте! Ще ви прозвучи смешно, но снощи си купихме телевизор LG SMART 50lf580v, снощи си работеше перфектно. Е, тази сутрин го включих и след 1-2 мин. той се изключи сам. След като го включа повторно си стои само логото на LG. На какво може да се дължи?:confused:
Оптимистичният вариант е, прекъснат ъпдейт след първото включване и малка надежда за приключването му след 10-15 минути в това положение.
Песимистичният вариант е, отново по същата или друга причина повреда в зареждащата програма. В този случай има нужда от сервиз.
Ще го оставя да работи 1 -2 часа и ако не се оправи, ще го занесем в магазина.
