Резултати от 1 до 15 от общо 43
Like Tree1Одобрявам
42lf652v въпроси :)
    Apr 2015
    42lf652v въпроси :)
    Здравейте. От 2 дни го имам този телевизор и като цяло съм доволен. Бих искал да питам някои работи.
    1. Какво положение ще ми препоръчате на trumotion и каква е разликата между 2-та пресета?
    2. Защо не мога да настроя баланс на черното, не е активно...
    3. Защо когато си настроих картината на експерт 2 и пуснах ютюбе, сякаш изчезват тези настройки и като дам на експерт 2, всичко е с други стойности? Бих искал навсякъде да имам еднакви настройки за картина и звук на един и същи пресет - в случая експерт2.
    Май това е засега...
    Отговор: 42lf652v въпроси :)
    Честито
    [QUOTE=rusnakaa;7591412. Защо не мога да настроя баланс на черното, не е активно...[/QUOTE]
    Активен е само при подаване на сигнал по HDMI порт.
    Apr 2015
    Дори както си гледам телевизия, щом натисна 3д бутонът, изведнъж се променят цветовите настройки. И моят пресет вече не е мой, а е стандартен. Ако се върна на обикновена телевизия, пак е моят. Искам да го унифицирам и да се вижда навсякъде еднакво, че иначе във всяко едно приложение, източник и т.н. трябва въвеждам настройките отново...
    Този пост е редактиран от rusnakaa; 31-01-16 в 17:54.
    При 3Д режим телевизирът автоматично превключва на други настройки. Причината е в ползването на очила, които оказват влияние на яркостта и цветовете на картината...затова с цел да се компенсира това, ТВ повишава яркостта и променя цветовият режим.
    Докато го ползваш може да избереш режими - потребителски или един от двата ISF
    Apr 2015
    Да, де - ок. Обаче. Аз съм настроил "експерт 2". Настройвах го сравнително дълго и се ръководих по един човек, който е калибрирал неговия телевизор. Дали ще е 3Д, дали ще е ютюб, дали ще е филм по мрежата, който съм пуснал от компютъра ми - при всички тези случаи "експерт 2" вече не е с моите настройки, ами с фабричните за режима и трябва да ги чравя пак... Това е глупавото... Ако просто ми превключваше на Стандарт, пак е поносимо, но сега ми се налага при всеки нов източник на картина - интернет тв, филми и т.н. да ги правя тези настройки от нулата...
    Настройваш за един вход и това е по-добрият вариант - ако искаш настройката да важи и за други виж дали има опция "копиране на настройка" и я приложи към всички , които искаш .
  9. Junior Member
    Apr 2015
    Май няма за копиране. Иначе чисто за телевизията съм го настроил. Лошото е, ползвам и ютюб всеки ден, и смарт тв - 3 приложения, и гледам филми от 2 компютъра в домашната мрежа, а пък до сега разбрах, че при абсолютно всеки един случай трябва да го настройвам... доста тъпо - имам сони, самсунг и 2 вестелски телевизора, но такива проблеми не съм имал с никой от тях... Моля някой който такъв или подобен да сподели как стоят нещата при него.
    Jul 2014
    Мисля, че може, да се настрои само цветната температура за всички източници. Не зная защо при телевизорите на LG от 2015 премахнаха Picture Wizard функцията. Тя дава възможност настройката в Expert Mode да се приложи за всички входове. Това обаче не включва Youtube, Smartshare и другите кино приложения. Варианта сега е да направиш настройка за всеки източник поотделно и ТВ да ги запомни.
  11. Junior Member
    Apr 2015
    Благодаря! Ще се наложи да го правя... Ама трябва от ЛГ да си вземат бележка и да го оправят, щото е много неудобно...
  12. Novice
    Feb 2016
    Здравейте! Закупих онлайн такъв телевизор от ТМ. Прави ми впечатление че на черен фон има по-свели зони в долните два ъгъля. Та въпросът ми е, това нормално ли е за този вид ТВ или да го връщам.
    Jul 2014
    Не би трябвало, да има светли зони.
    Ако е нещо като на снимката, значи има проблем с подсветката.
  15. Novice
    Feb 2016
    Изчaĸax дa ce cтъмни зa дa нaпpaвя cнимĸи и мoгa дa ĸaжa чe ĸaмepaтa нa тeлeфoнa дocтa дpaмaтизиpa нeщaтa. Bcъщнocт нa живo e дacтa пo-дoбpe,ocoбeнo пpeз дeня, ĸoгaтo eдвaм ce зaбeлязвa cвeтлият дoлeн дeceн ъгъл. Ta въпpocът ми e дaли дa мy ce втypaчвaм тoлĸoвa и дa гo вpъщaм и дaли тoзи пpoблeм щe ce зaдълбoчaв с течение на времето
    Jun 2012
    Колега, това е ужасна подсветка, независимо колко драматизира камерата. Връщай го, не го мисли!
    Този пост е редактиран от gurcayy; 05-03-16 в 01:16.
  17. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    Подкрепям колегата, връщай го!
  18. Novice
    Feb 2016
    Добре! А какво ще ме посъветнате, да ги карам да ми го заменят с друг такъв, тъй като ми харесва модела или да си взема парите и да търся друг модел и марка със подобни характеристики? Не знам този модел по принцип ли си е проблемен или просто аз съм попаднал на лоша бройка?
  1. Мнения за LG 42LF652V?
    От atanasov70 във форум Телевизори
    Последно: 10-01-16, 14:58
  2. LG 42LF652V и YOUTUBE
    От petkok във форум LG телевизори
    Последно: 09-01-16, 02:13
  3. Отговори: 6
    Последно: 28-12-15, 13:51
  4. Въпроси за CX-919
    От zumitaka във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-02-15, 21:04
  5. Въпроси - CPU
    От DarkRose във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-08-05, 22:18
