Здравейте наскоро си купих телевизор LG 43UH6107 но не чете външен хард, с флашка става?
Поне да беше написал модела на харда и как е свързан...
Как реагира телевизора ?
Най-вероятно иска хард с външно захранване.
zaho_cool
Вероятно външният диск е с по-голяма консумация от максималната 1.5А. Пробвай и двата входа.
При флашка няма да имаш проблем.
Ако към външния хард диск има включен удължаващ кабел към телевизора,също е много вероятно да не го разчете.....няколко подобни случая имах вече...:)
Другия вариант е да се премахнат всички икономични режими от телевизора.
Модела на харда е Hitachi 120 GB 5V 700mA той е от един лаптоп Dell 1501 и от там съм му купил приставка да се свързва към USB телевизора има само 1 USB
А компютър разпознава ли тая приставка с диска?
Да чете го
Виж дали WebOS има някакъв Power Management. Съвременните операционни системи много обичат да се занимават с USB контролерите, за да пестят енергия.Най-вероятно там е проблема.
Според мен е от файловата система. Опитай да го форматираш и да промениш системата на FAT32 . Или ако не стане с нея ги пробвай всички.
Sent from my SM-N9005 using SetCombG.com Форуми mobile app
Тази операционна система няма проблеми с NTFS.
аз имах същия проблем със самсунг и го реших като разцепих диска на дялове..... просто явно беше твърде голям за да го чете.
120 GB диск е прекалено голям за един от най-новите телевизори на LG(с последна версия на WebOS) и трябва да се разцепи. Това пък какво е?
