LG 55LA690S проблем със свързване на БлуРей плеър Сони
Имам проблем със свързването на ТВ-то с Блурай плеър SONY S280 през HDMI.
Отначало помислих, че кабела нещо не е наред,купих друг пак нищо.
Вързах го на другото ТВ тръгна си без проблем.Явно има някакъв проблем ,но незнам какъв е.Всички HDMI портове работят. Имам вързан Медия плеър и 4К САТ Приемник,работят си без проблем. Върнах фабричните настройки на ТВ-то ,пак същата работа, някакви идеи как да го оправя този проблем?
Отговор: LG 55LA690S проблем със свързване на БлуРей плеър Сони
Странно ! И това на всички хдми входове на телевизора ? Избрал си от менюто на тв правилния вход , предполагам ?
Ако самия тв се е ошашкал от нещо , може да го изключиш от ел. мрежата за 5 мин и да пробваш .
Да на всички хдми е така. Изключих го от мрежата.Сега тръгна появява се менюто на самия плеър, но след като дам плей и сигнала прекъсва и пак черен екран.
А звук има ли ? Ползваш ли някакъв ресивър ? Ако имаш компонентен кабел , пробвай с него .
Звук има но през коаксиала, през HDMI няма.През ресийвъра който също е Сони пак не става.
Неще и неще,всичко друго върви BluRay Sony не тръгва.
През компонентният или композитният го включи и ако трябва ресетни всякакви настройки за картината ( или сложи всичко на auto) - ако има такава опция и целия плеър ресетни .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22469&stc=1
veselintonev
Последното ме води на мисълта за проблем с блу-рей плейъра(а може и диска). Направи му връщане на заводските настройки и ъпдейт.
https://www.sony.bg/support/bg/product/BDP-S280
Интересното в случая е,че на другия телевизор плеъра работи без проблем.Довечера пак ще си играя с него.Явно има проблем някъде,но къде!?
В телевизора !
Пробвай отново всичките хдми входове и другите - компонент , композит . Някакви настройки по тв , ако си променял . Предполагам не е от регионалния код на плеъра и дисковете , щом работи на друг тв .
Върнах фабричните настройки на ТВ-то и плеъра,пробвах всички HDMI входове,изключих от ел мрежата и 2-та уреда и нищо.
плеъра тръгва зарежда и черен екран. Неще и неще.Взех да си мисля че има някаква несъвместимост на Телевизора и плеъра.
Интересно , но нали работи на друг тв ? И какво пускаш като носител , просто питам ?
Освен хдми , други входове пробва ли ?
А пробва ли да изключиш управлението по HDMI (CEC) - може то да ги обърква.
ЛГ не се славят с безпроблемна съвместимост - при моите старите примерно управлението или не работи , или само понякога и то само включване - работеше май само с ЛГ блу рей плеъра ми безпроблемно ...
Може да ползваш и компонентният вход/изход - няма всички екстри на HDMI, но си има ХД сигнал .
svetlio1
Виж за това не съм се сетил,сега ще пробвам.
П.П - Пробвах с компонентни кабели,изписва на екрана на ТВ-то ,че връзката неможе да стане,иска HDMI такава.
