LG 55LA690S проблем със свързване на БлуРей плеър Сони
    Mar 2008
    Имам проблем със свързването на ТВ-то с Блурай плеър SONY S280 през HDMI.
    Отначало помислих, че кабела нещо не е наред,купих друг пак нищо.
    Вързах го на другото ТВ тръгна си без проблем.Явно има някакъв проблем ,но незнам какъв е.Всички HDMI портове работят. Имам вързан Медия плеър и 4К САТ Приемник,работят си без проблем. Върнах фабричните настройки на ТВ-то ,пак същата работа, някакви идеи как да го оправя този проблем?
  3. Banned
    Aug 2009
    Отговор: LG 55LA690S проблем със свързване на БлуРей плеър Сони
    Странно ! И това на всички хдми входове на телевизора ? Избрал си от менюто на тв правилния вход , предполагам ?
    Ако самия тв се е ошашкал от нещо , може да го изключиш от ел. мрежата за 5 мин и да пробваш .
    Този пост е редактиран от civica; 01-03-17 в 23:45.
    Mar 2008
    Да на всички хдми е така. Изключих го от мрежата.Сега тръгна появява се менюто на самия плеър, но след като дам плей и сигнала прекъсва и пак черен екран.
  5. Banned
    Aug 2009
    А звук има ли ? Ползваш ли някакъв ресивър ? Ако имаш компонентен кабел , пробвай с него .
    Mar 2008
    Звук има но през коаксиала, през HDMI няма.През ресийвъра който също е Сони пак не става.
    Mar 2008
    Неще и неще,всичко друго върви BluRay Sony не тръгва.
    През компонентният или композитният го включи и ако трябва ресетни всякакви настройки за картината ( или сложи всичко на auto) - ако има такава опция и целия плеър ресетни .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 05-03-17 в 21:32.
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev Виж публикацията
    Последното ме води на мисълта за проблем с блу-рей плейъра(а може и диска). Направи му връщане на заводските настройки и ъпдейт.
    https://www.sony.bg/support/bg/product/BDP-S280
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-03-17 в 22:24.
    Mar 2008
    Интересното в случая е,че на другия телевизор плеъра работи без проблем.Довечера пак ще си играя с него.Явно има проблем някъде,но къде!?
  12. Banned
    Aug 2009
    В телевизора !
    Пробвай отново всичките хдми входове и другите - компонент , композит . Някакви настройки по тв , ако си променял . Предполагам не е от регионалния код на плеъра и дисковете , щом работи на друг тв .
    Mar 2008
    Върнах фабричните настройки на ТВ-то и плеъра,пробвах всички HDMI входове,изключих от ел мрежата и 2-та уреда и нищо.
    плеъра тръгва зарежда и черен екран. Неще и неще.Взех да си мисля че има някаква несъвместимост на Телевизора и плеъра.
  15. Banned
    Aug 2009
    Интересно , но нали работи на друг тв ? И какво пускаш като носител , просто питам ?
    Освен хдми , други входове пробва ли ?
    А пробва ли да изключиш управлението по HDMI (CEC) - може то да ги обърква.
    ЛГ не се славят с безпроблемна съвместимост - при моите старите примерно управлението или не работи , или само понякога и то само включване - работеше май само с ЛГ блу рей плеъра ми безпроблемно ...
    Може да ползваш и компонентният вход/изход - няма всички екстри на HDMI, но си има ХД сигнал .
    Mar 2008
    Виж за това не съм се сетил,сега ще пробвам.
    П.П - Пробвах с компонентни кабели,изписва на екрана на ТВ-то ,че връзката неможе да стане,иска HDMI такава.
    Този пост е редактиран от veselintonev; 11-03-17 в 16:01.
  1. Отговори: 2
    Последно: 14-03-16, 14:37
  2. Оптимално свързване на ХД плеър с ресийвъра.
    От TheValidator във форум Аудиотехника
    Последно: 08-11-13, 13:04
  3. свързване 3D блу плеър с 3D ТВ
    От drakano във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 20-01-12, 11:07
  4. Проблем с блурей Samsung BD-C5500
    От kuzmara във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 17-04-11, 23:35
  5. Свързване на плеър и ресивър чрез HDMI
    От LexHammer във форум Аудиотехника
    Последно: 03-01-11, 21:31
