Отговор: LG телевизори 2018
cable
Пробвах на моя B6 да направя таймера ,обаче....След като се направи изключва един път и при следващо пущане на тв-ра трябва наново да се включва.На другите ми тв всеки път си е включен и ако не направиш нещо в продължение на зададеното време предупреждава,че ще изключи.Дали има начин ина LG -то да е така?
cableда не би да е ей тая опция дето търсиш???https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25840&stc=1
>bobkatagaz
Благодаря...точно тази.Ама не предполагах ,че е в икономичен режим.То тв си беше на изключване след 4 часа,досега не ми е напомнял.Въпреки,че 4 часа като минимум ми се виждат много.Гледам тук на един SAMSUNG 32'',който използвам повече за монитор ,че пак е в''еко решение'' и е само 4часа.Той от време на време ми казва,че ще се изключи.На него има и допълнително изключване(от 2 часа)ако има статични изображения,като изрично пише,че е против отпечатване на статични изображения.
То за Sa е нормално 4 часа,ама за OLED ми се искаше да напомня на 2,ама щом така са решили сигурно се приема за нормално 4 часа без смяна на канала.
p.s. Не съм много в час,ама по аналогия вероятно производителя може да направи програма за предупреждаване ако има статично изображение дори на част от екрана,като например лого на канал за определено време.
hristo69
Получавам телевизора, пускам, правя настройки, прекрасна работа с магическото дистанционно, добра картина, бързи менюта, над 50 Mbit WiFi, всичко лети ...
След момент поглеждам телевизора от по-голям ъгъл и УЖАС, картината посивява и почти изчезва! Променяйки ъгъла при тестова черна картина е направо ужасно.
Имам чувството, че гледам някой евтин лаптоп отпреди 10 години!
Погледнах Product code 43UJ701V-ZC.BEEGLJP и сравнявайки го с таблицата на kod излиза, че призводител на матрицата е CHI MEI Innolux. (лошо няма), а матрицата е тип TN (много лошо)!!!
Въпрос към kod дали е актуална информацията? Въпреки, че гледайки дисплея май натам върви.
Телевизора купих от EMAG на последните промоции, като цената беше съмнително ниска 899 лв. при нива на цените в други сайтове около 1050 - 1100 лв.
Чудя се към кого да имам претенции, към LG, че подвеждат клиентите (навсякъде в сайта им се твърди, че този модел е с IPS матрица!!!) или към тарговеца, който съща подвежда!
Как мога да докажа, каква е матрицата без да пипам телевизора!?
Колко ли хора са се набутали като мен?
Информацията в началото на темата не е вярна, понеже не е обновявана и опреснявана по вина на администратора.
S-IPS - W, S, M, Y, X, Z
ADS (Advanced PLS) - E, F, P, G, L
MVA - H, D, J, Q, C
Примери
32LJ500V - ZB.ARUDLJU - MVA
32LJ622V - ZB.BRUGLDU - ADS(IPS)
32LJ500U - ZB.ARUGLJU - ADS (IPS)
32LJ519U - ZC.BRUCLDU - MVA
32LJ600U - ZA.ARUMLDU - IPS
някои сляпо копират вече остарялата информация
http://mylcd.info/firma/lg-markirovka.html
http://webos-forums.ru/topic3195.html
http://webos-forums.ru/topic4932.html
cable
>bobkatagaz
И аз имам една 32ка SAMSUNG J5500 2015год. и я гледам в спалнята...Понякога като заспя и тв си бачка по цяла нощ на един канал(махнал съм всички авто изключвания) и засега не се наблюдават статични изображения....Тв бачка вече 2 години и половина без ядове(дай боже) LGто е 49UF8507(претърпяло вече един ремонт-смяна на цялата дънна платка още на първата година) и при него е активиран само скрийнсейвър..Случвало ми се е той да се активира когато съм оставил тв-то на DLNA(гледал съм някой филмец и съм задрямал,филма е свършил и ако не е зададена опцията за постоянно повтаряне скрийнсейвъра се е включил)...Почвам да се замислям и ще взема да активирам еко решението на самсуняка та да ми е спокойно...хах..Замислих се и за логото на различните телевизии,ама те с тея реклами през 15,20 минути и логото не може да се задържи толко дълго(е и да не забравяме че има и канали без реклами като HBO например...ама и там средната продължителност на филма е около 2 часа и после пускат трейлъри на филми или какво ще дават и през това време логото го няма)
15 Прикачен файл(ове)
hristo69
Даваш примери с FHD телевизори. Тази номерация важи ли за UHD? Ако е така, 43UJ701V с G в продуктовия код, би трябвало да е с ADS(IPS) матрица. Не го видях в руските линкове. Или си ги пратил, като пример за невярна информация?
Важи за всички - дори UHD.
Как да разчетем моделният суфикс на LCD телевизор LG?
How to Read the Model Suffix of LG LCD TVs ?
Пример(example) - 55UK750V
55 - Размера на екрана по диагонал/diagonal
- 65" - 162,5 см
- 60" - 150,0 см
- 55" - 137,5 см
- 50" - 125,0 см
- 48" - 120,0 см
- 47" - 117,5 см
- 46" - 115,0 см
- 42" - 105,0 см
- 40" - 100,0 см
- 39" - 97,5 см
- 37" - 92,5 см
- 32" - 80,0 см
U - Резолюцията на дисплея/Resolution on the display
- S - "Super"Ultra HD (3840 x 2160) + Quantum Dots
- U - Ultra HD (3840 x 2160) Attention: some models are with a pseudo UltraHD panel with WRGB structure per pixel, which means a resolution from 2880x2160
- L - FullHD or HDReady(1920 x 1080 or 1366x720)
J - година на модела/Year of model exit
- K - 2018 [example (SK-SuperUltraHD), (UK-UltraHD), (LK-FullHD) ]
- J - 2017 [example (SJ-SuperUltraHD), (UJ-UltraHD), (LJ-FullHD) ]
- H - 2016
- G - 2015
- F - 2015
- S - 2014 Ultra HD, Premium (Direct LED)
- C - 2014 curved (огънат екран)
- B - 2014 Multimedia 3D
- A - 2013 Multimedia 3D
- N - 2013 без 3D
7 - серия
- 9 - флагман
- 8 - върхова
- 7 - горна серия
- 6 - средна серия
- 5 - средна серия
- 4 - бюджетна серия
- 3 - бюджетна серия
- 2 - базова
5 - модел в серията
0 - указва разлика в дизайна (цвят на корпуса, стойката и екстри)
- 9 - бял
- 5 -
- 4 -
- 3 -
- 2 -
- 1 - сребрист
- 0 - черен
Внимание: някои модели имат четвърта цифра в суфикса (пример UJ7507) -засега имам само съмнения, че тя обозначава 60/50Hz панел, и само една настройка на TrueMotion
V - буквата накрая на моделният суфикс, показва резолюцията и тунерите (зависи от годината на модела)
- V - DVB - T/T2/C/S/S2
- S - DVB - T/C/S2
- T - DVB - T/T2
- C - DVB - T/C
- U - HD Ready 1366 x 768 / DVB - T/C/S/S2
- B - HD Ready 1366 x 768 / DVB - T/C
Как да разчетем моделният суфикс на Oled телевизори?
How to Read the Model Suffix of Oled TVs?
пример(example) - OLED 65G8V
OLED - тип на дисплея
65 - размера на диагонала в инчове / diagonal
G - серия / series
- W - Picture on Wall
- G - Picture on Glass
- E - Elegance
- C - Classic
- B - Base
7 - година на модела / model year
V - Регионално предназначение на модела(дребни софтуерни и хардуерни разлики) / regional designation
- V - Европа, *****, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, + страни от близкият изток и Африка,(Europa)[DVB-T/T2/C/S/S2 tuners]
- D - Германия, Австрия, Швейцария, [Germany, Austria, Switzerland(DASH)] - [DVB-T/T2(HD)/C/S/S2 tuners]
- N - Europe, Russia, Audio 2.2 ch 40W (E7N - Audio 2.2 40W // E7V - Audio 4.2 60W)
- J - Източна Европа ? (East Europe ?) - [DVB-T/T2/C/S/S2 tuners]
- P - САЩ, Канада, Мексико, Китай, Япония, Филипините (Nord America, Japan, China) - [ATSC 3.0, ISDB tuners]
- M - Мексико,
- K - Корея, (Korea) - [ATSC 3.0]
- L - Корея, (Korea) (пример - OLED55B7L)
- F - Корея, (Korea) (пример - OLED55B7F) - (Specialized model)
- GI - Иран, (Iran) (пример - OLED65E7GI, OLED55A7GI)
- Y - Израел, (Israel) (пример - OLED55C7Y)
- T - Тайланд, Тайван, Австралия, Индонезия, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур, Виетнам, Индия, Шри Ланка, Аржентина, Чили, Боливия, Парагвай, Бразилия, Екуадор, Перу, Колумбия, (Colombia) - [DVB-T/T2/C/S2]
LG TV 2018 models
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25943&stc=1
Няколко нови неща за 2018
Два вида процесори
Всички OLED, освен моделът серия B8 използват най-мощния Alpha процесор , наречен Alpha 9 - CPU и GPU са 35% по-мощни от миналогодишния процесор , а DDR паметта е с 50% по-бърза
Серия B8 използва по-слабият миналогодишен Alpha 7 процесор , който не може да възпроизведе 4K HDR и HFR едновременно.
Както вероятно си спомняте, OLED телевизори 2016 година имат два вида процесори: B6 е оборудван с по-слабият Realtek, а серии C6/E6/G6 използват различен, по-ефикасен (LG съобщава за собствена разработка). Това решение накара инженерите на LG да подготвят софтуерни актуализации на първо място за доминиращите процесори, т.е. тези от сериия C6 и нагоре. В6 телевизори с процесор Realtek получиха актуализации на второ място, което означава, че потребителите на B6 трябваше да чакат по-дълго.
За съжаление, изглежда, че през 2018 г., се връщаме към положението на 2016 година ... Имаме един, най-евтината телевизионен серия B8 с по-слаба процесор и по-висока серия 3-4 (в зависимост от пазара) с много по-ефикасна система. Защо тази жонгльорка? Официално неизвестен, но ако не знаете какво става, става въпрос за ... пари.
Ето двата основни типа процесори на телевизори LG.
Алфа 7
слаб процесор, сравнимо с миналогодишния M16P,
по-малко точна матрица за коригиране на цветовете (3D LUT); това не означава непременно лоши цветове - само в по-високите серии от OLED телевизори, тяхното картографиране ще бъде по-точно,
няма поддръжка на HDR съдържание с HFR (поради по-ниската изчислителна мощност А7 ще поддържа HDR със SFR или SDR с HFR, но никога HDR с HFR едновременно).
Алфа 9
30-50% повече изчислителна мощност от А7,
50% повече RAM (според други източници, до 50% по-бърза RAM),
подобрено преоразмеряване на изображението,
HDR поддръжка с HFR 120Hz,
четиристепенен denoise.
Въпреки че представители на LG, обявиха mfoo,cgud kd HFR (120fps), заслужава да се отбележи, че той работи само чрез USB, а не чрез HDMI, защото OLEDs 2018 чипсети не са напълно съвместими с HDMI 2.1.
От гледна точка на качеството на изображението най-важната промяна обаче най-вероятно ще бъде последната, посочена по-горе. функция, т.е.
denoise
В официалното прессъобщение, LG посочи основната иновация, която ще засегне телевизорите OLED 2018:
Основната иновация е четиристепенното намаляване на шума, което в сравнение със стандартните методи включва два пъти повече етапи. Благодарение на алгоритъма, намаляването на шума протича гладко, което позволява по-добро градиране на цветовете и по-ясни изображения без изкривявания.
Защо е всичко това? Някой, който е прочел това за първи път, може да мисли, че става въпрос за коригиране на материали с лошо качество с високи нива на шум. Работата е там, че LG има нещо друго предвид и трябва да четете между редовете. Независимо от факта, че LG е производител на OLED панелите, то Sony и Panasonic през изминалата година са доказали, че са способни при един и същи панел да "получат повече", например в областта на чистото картографиране на градиенти, лежащи в близост до черно или нивото на качеството на детайлност кодирано с малък битрейт (сигнал с нисък бит). Моля, разгледайте снимката по-долу:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25970&stc=1
В горната сцена от филма "Лов за червения октомври" (снимка на екран LG OLED B6)веднага се набива на око изключително високото ниво на шум, който, да добавим, не е в оригиналния сигнал (!). Това ниво е много по-високо, отколкото при LCD телевизорите. По-големият среден шум на телевизорите с OLED, по мое мнение беше най-слабата им точка. LG признава този недостатък като основен проблем, а новият метод за контрол на шума е, цитирам, "най-голямата иновация". ТРядко се случва, производителят на телевизора правилно да диагностицира основния си проблем и още по-малко, да го признае публично (дори "забулен" и в непряк начин като LG).
Има още един проблем с картографирането на нискочестотни сигнали - нелинейността на картографирането на палитрата от много тъмни сиви цветове. Нека да разгледаме снимките по-долу:
http://cdn.benchmark.pl/uploads/back...g_2018/02c.jpg
Горната снимка показва екраните на два OLED телевизора (горе) и LCD (в долната част) в напълно затъмнена стая на 0 IRE (черно) сигнал. Перфектното черно на OLED се съчетава перфектно с обкръжението, което създава впечатление, че фона се слива с картина с абсолютен контраст. На свой ред, типичният LCD по-долу няма, разбира се, никакъв шанс за сравняване с OLED.
За съжаление, ситуацията се променя в неблагоприятно положение за OLED, когато се опитаме да покажем много тъмно сиво в близост до черно (4 IRE). В такива ситуации, в много OLED, LG особено (но не само), ще видите тънки вертикални ивици, както и повече или по-малко засенчване (на снимката най-вече от дясната страна на екрана).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25971&stc=1
Някои OLED телевизори са по-добри в този феномен, други по-лоши. За съжаление, LG моделите досега принадлежаха към последната група. Ето защо, ако целта на компанията е да премахне тези неблагоприятни явления (които, нека повторим, не се появяват в LCD телевизорите), тогава такава инициатива трябва да бъде приветствана.
Разбира се, не искам да предреша нищо и мога да различа съобщенията на производителя от актуалното състояние на нещата. И въпреки че при окончателната оценка трябва да изчакаме тестовете, е хубаво, че компанията най-малкото е идентифицирала проблема.
Както един журналист пише:
Процесорът alpha 9 позволява на LG да подобри картографирането на тъмните градиенти, да покаже повече подробности в сенките и да ги предпази от загуба.
(Също така системата Alpha9 LG може да подобри производителността на сивата светлина в тъмните зони, за повече детайли на сенките и по-малко "смачкване на черното").
Да се надяваме, че тестовете ще потвърдят горепосочените съобщения.
По-добро възпроизвеждане на цветовете
В последните си OLED устройства LG също обещава по-добро възпроизвеждане на цветовете.
Решението е да се увеличи точността на 3D LUT коригиращата матрица от 17 до 33 точки за всеки от цветовете RGBCMY. Позволете ми да ви напомня, че:
17 точки за всеки цвят дават общо 4913 корективни точки (17 ^ 3),
33 точки за всеки цвят дават общо 35937 корекционни точки (33 ^ 3).
Ако разделим 35937 на 4913, ще получим 7,3 и точно това мисли LG ще увеличи точността на възпроизвеждането на цветовете.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25967&stc=1
По-точната корекционна матрица (35937 пункта) ще има телевизори с A9 процесор (серия C8 и по-висока), докато в серията B8 ще работи матрица с 4913 пункта (схемата й на снимката по-долу).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25968&stc=1
И наистина революционно автоматично калибриране
С подобна модерна корекционна матрица, дизайнерите на LG бяха изкушени от истинско революционно решение. Е, всички най-нови телевизори OLED и Super UHD ще позволят директен достъп до вътрешната корекционна матрица с помощта на програмата CalMAN от компанията Portrait Displays.
Представител на компанията, Мартин Фишман, заяви:
Просто свържете компютъра си с инсталирана програмата CalMAN, към вашия телевизор LG чрез Wi-Fi или Ethernet кабел, след което AutoCal автоматично да калибрира.
Можете да калибрирате до 11 банки за вътрешни памети за следните режими на изображението:
5 за режим SDR: Cinema, Expert 1, Expert 2, Game and Technicolor,
3 за HDR режим: HDR Cinema, HDR Game и Technicolor HDR,
3 за режима Dolby Vision: домашно кино Dolby Vision, кино Dolby Vision и Dolby Vision.
Най-важното е, че калибрирането не променя стойността на елемента от менюто, но комуникира директно с телевизора - няма да е необходимо дистанционното управление изобщо. Интересното е, че според LG новият метод за автоматично калибриране ви позволява да увеличите максималната яркост в режим HDR с до 5-10%. Ако по-горното се потвърди, в сферата на калибриращите възможности, LG не само ще остави компании като Sony далеч зад себе си, но в един момент ще настигне Samsung и Panasonic. Това е истинска революция.
Автокалибрирането на телевизори LG в момента е в бета тестване и ще бъде налично около същото време, когато ще се стартират OLED телевизори и LCD телевизори.
Calibration
OLED и Super UHD телевизорите вече имат интегрирана иновативна функция за автоматична калибрация, чрез софтуер за автоматично калибриране от Portait Display (SpectraCal).
https://calman.spectracal.com/lg-autocal.html
LG Auto Calibration at CES 2018 - AVSForum.com
Той може да калибрира настройките на изображението не само за обикновена телевизия (SDR), но и за висококачествено съдържание 4K с HDR10 и Dolby Vision. Това е голямо предимство, тъй като винаги имате възможност да настроите идеално картината за режим на картина.
За да направите това, телевизорът трябва да е свързан към хардуер за калибриране чрез IP връзка. Останалото става само по себе си. Изберете желания профил и софтуерът прави останалата част. Това, разбира се е, много удобно и приятно за клиента, но софтуерът изисква скъп хардуер за калибриране и компютър / лаптоп.
За обикновените потребители, вероятно няма да си струва да купят хардуера, защото разходите са просто твърде високи(около 8000$- софтуер и колориметър Кlein K10). Определено обаче е полезно за търговците на дребно, които могат оптимално да калибрират телевизорите преди доставка, като по този начин гарантират на клиента възможно най -доброто качество на изображението.
LUT таблицата за търсене и настройване на цветове е увеличена от 17x17x17 за миналата година, на 33x33x33 през тази година - със 7.3 пъти повече данни за по-точни цветове.
Процеса на автоматично калибриране на LGE-Portrait, може да се установи чрез връзка между LG TV и CalMAN през Ethernet или Wi-Fi. Единадесет банки за памет могат да бъдат калибрирани: пет за SDR (Cinema, Expert 1, Expert 2, Game и Technicolor); три за HDR (кино HDR, HDR игра и HDR Technicolor); и три за Dolby Vision (DV Cinema Home, DV Cinema и DV Game). Калибрирането на SDR използва калибриране с 1D LUT и 33x33x33 3D LUT (даващо 30 000 точки за настройка); HDR използва 1D LUT за сивата скала и матрица 3х3 за калибриране на гамата; докато калибрирането на Dolby Vision използва 1D LUT и процедура за конфигуриране на файл от 2017 година.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25660&stc=1
Новите Super UHD LCD може да обработват 120 Hz HFR съдържание и, подобно на OLED колегите си, предлагат автоматично калибриране с 3D LUT, използвайки CalMAN софтуер . При тях обаче(SK95, SK85, SK80) се използва процесор Alpha 7, така че процедурата ще бъде изпълнена на 17x17x17 точки вместо 33x33x33, както е на OLED 2018 (с изключение на B8). Липсата на процесора Alpha 9 предполага и невъзможността едновременно да се управляват HDR и HFR в 4K съдържание.
HFR - Cпособността да приема и показва видео със скорост до 120 кадъра в секунда.
Все още няма потребителско съдържание с толкова кадри, но тези LG OLED телевизори са готови за това през USB . Въпреки това, няма приложен HDMI 2.1 порт, това ще стане през 2019 година.
Възможност за висока честота на кадрите (HFR) : Всички нови LG OLED комплекти ще могат да възпроизвеждат видеоклипове с висока честота на кадрите (до 120 кадъра в секунда), което е по-гладко, особено по време на движение, отколкото стандартното видео 50/60fps. Отново това звучи доста готино, но има и предупреждения. Няма съдържание на HFR днес, въпреки че LG казва, че такова ще бъдат достъпно чрез стрийминг по-късно тази година. Филмите, които използват по-високи честоти на кадрите, например "Хобитът" на Питър Джаксън и "Дългото пътуване на били Лин", са спорни и много зрители не харесвам ефекта. Със съдържание за видео и игри обаче това може да се приеме по-широко. Ако наистина трябва да имате абсолютен авангарден дисплей, тогава HFR може да си струва да чакате, но повечето потребители могат да го пропуснат без никакво угризение.
Имайте предвид, че поради по-старият си процесор, B8 не може да възпроизвежда HFR съдържание.
И тъй като им липсва HDMI 2.1, никой от комплектите OLED 2018 не може да обработва HFR от външни устройства като 4K Blu-Ray плейъри, а само чрез стрийминг или ефирни предавания.
Smart TV
WebOS 4.0 на LG 2018 ще зарадва потребителите с по-бърз достъп, прост интерфейс и по-лесно проучване на съдържанието - за да подобри ефективността и интуицията на домашното забавление. Оборудвана с тези вече добре приети Smart TV функции, новата webOS 4.0 ще осигури подобрена използваемост с нови авангардни функции като Intelligent Voice Agent с помощта на Google Assistant, Miracast Overlay и Bluetooth Speaker Mode. Освен това, подчертавайки гласовата си технология, webOS 4.0 на LG ще предложи на потребителите по-високо телевизионно изживяване с интелигентното си разпознаване на глас.
Новата версия на webOS 4.0 вече предлага гласов контрол чрез интегриране на Google HOME - без да е необходимо външно устройство . Гласовите команди се подават чрез микрофона във включеното магично дистанционно .
::: LG | webOS TV Developer :: webOSTV Home
Клиентите в определени държави, ще могат да използват системата основана на Google Асистент, за да контролират умни устройства у дома.
LG Smart 2018 ще внедри нови функции,и са водещи индустрията със своите технологии за разпознаване на глас, които гарантират невероятно висока степен на разпознаване за 14 различни езика. Новите 2018 LG Smart телевизори ще прилагат подобрена технология за гласово разпознаване, за да обработват по-деликатни нюансирани изрази и да позволят на потребителите да използват по-лесно менютата, настройките и съдържанието. Технологията за разпознаване на глас на LG, собственост на LG, ще работи и с Google Assistant, който се счита за една от най-добрите услуги за разпознаване на глас на AI, за да осигури достъп до широка гама от информация, която не е свързана с телевизията.
Гласов контрол с Google Асистент и Алекса: Благодарение на вградения Google Асистент можете да говорите специфични за телевизора команди ("превключване към Cinema Mode" или "Изключване на телевизора, когато този филм завършва"), попитайте за актьорите в шоу, което гледате или получавате прогноза за времето, погледнете в Google Фото или поръчайте пица. Собствениците на домашен говорител на Google могат да командват телевизора, без да се налага да използва устройството за дистанционно управление, включително възможността за включване и изключване.
LG също ще поддържа собствениците на Amazon Alexa с устройства за контрол, въпреки че представителите на LG заявиха, че функционалността няма да бъде толкова изчерпателна, колкото с Google Assistant - не можете да контролирате телевизионната мощност например чрез Alexa.
Супер UHD 2018 (SK95, SK85, SK80) в крайна сметка поддържат Google Assistant , но интегрираният контрол ще бъде достъпен само в Корея и САЩ, докато в други страни ще трябва да се използва външен съвместим високоговорител.
ThinkQ и изкуствен интелект (AI) за разширяване на интелигентните функции, https://us.smartthinq.com/main/index.dev
Телевизорите ThinQ на LG работят и като умни домашни центрове, предлагащи достъп до други интелигентни домашни продукти като роботизирани прахосмукачки, климатици, пречистватели на въздуха, интелигентни светлини, интелигентни високоговорители и много други устройства, които могат да се свързват с телевизор чрез Wi-Fi или Bluetooth.
Признавам, че съм доста скептичен към тези функции. Известно е, че днес толкова широко отразеният от LG изкуствен интелект и Google Assistant ще работи най-вече в модели телевизори, предназначени за пазара в САЩ, и англоговорящите страни, но са малки шансовете, че през 2018 г. тази функция може да се открие при българските потребители. Кой знае, може би през 2019 или 2020 ...
Технологията Nano Cell , въведена миналата година на CES 2017. Това собствено решение използва наночастици (около 1 нанометър в диаметър), за да филтрира светлината, излъчвана от LCD панелите. Нано-частиците абсорбират нежелани дължини на вълните, връщайки по-чисти червени и зелени цветови компоненти. Крайната цел е същата като Quantum Dot: да представя повече наситени и естествени цветове. Комбинираният принос на Nano Cell (по-ефективно намалява отраженията, генерирани от светлината в околната среда).
HDR
-Поддръжка на четири HDR формата; Dolby Vision, HDR10, HLG и Advanced HDR от Technicolor.
https://www.dolby.com/us/en/brands/dolby-vision.html
Technicolor HDR Intelligent Tone Management - Technicolor
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Log-Gamma
https://en.wikipedia.org/wiki/High-dynamic-range_video
С технологията Active HDR , LG извършва емулация на динамични метаданни от съдържание в HDR10 и HLG използвайки статични метаданни (подобно на HDR10+). Тя ще бъде по-малко ефективна от съдържание с динамични метаданни като Dolby Vision , но тя ще осигурява по-добро предоставяне на цвят и динамика. Освен това, по късно през годината ще има актуализация на софта, за да се подкрепи технологията Advanced HDR Technicolor , която подобрява HDR дисплея , но също така конвертира всички типове съдържание от SDR в HDR с отлично качество, благодарение на алгоритъма Technicolor Tone HDR Intelligent Management
Slim Direct BLU в KS950 може да изразява най-малко 700nits яркост, което е по-високо от типичния UHD модел и може да увеличи допълнително яркостта си от 700nits до 1500nits. ULTRA Luminance непрекъснато анализира най-ярките и тъмни части от показаното съдържание, за да подобри яркостта и разделителната способност. Междувременно, сегментираните 90 блока от локално затъмняване в KS950 позволяват подробно управление.
HLG и HDR10 в "Pro" версии
В допълнение да споменем един доста спорен въпрос. LG или по-скоро маркетинговият им отдел, задълбочава объркването около концепциите, свързани с HDR, като създава нови "творения" като HLG Pro, HDR10 Pro. Това създава впечатлението, че благодарение на "Pro" LG предлага по-добро качество на изображението в режими HLG / HDR10. Жалко.
65SK9500 може да генерира повече от 94 процента от цветовото пространство DCI-P3 в сравнение с цветовото пространство на Rec.709. Това означава, че може да достави повече от 129% по-дълбоки и по-разнообразни цветове в сравнение с обхвата на телевизорите поддържащи WCG. 65SK9500 показва филми с впечатляващи детайли, използвайки HDMI 2.0a връзки за 4K и HDR съдържание. В допълнение, 4K 60P излъчваното съдържание може лесно да бъде доставено чрез USB 3.0
BFI
В миналогодишните съревнования между най-добрите телевизори, LG търпеше критики заради проблеми с показването на динамични сцени - motion resolution.
Явно са си взели извода и тази година са започнали прилагането функцията за вкарване на черни(празни) кадри - BFI(black frame insertion).
BFI е технология, използвана за по-ефективно управление на движещите се изображения. Какво е това? Човешкото око не може ефективно да фокусира движещи се изображения, когато те продължават да съществуват дълго време върху ретината(зрителна памет от 6ms). В момента, всички телевизори работят на принципа "покажи и задръж": пикселите остават запалени по време на преминаването от един кадър в друг и поради това изображенията продължават да съществуват дълго време върху ретината.
За да преодолеем този проблем и следователно да покажем по-подробни движещи се изображения, прибягваме до функции като BFI. Вмъкването на празен кадър добавя към изображенията черни кадри , като ги редува с тези на съдържанието, което ще бъде изпратено до видеопанела . Това редуване води до по-ниско задържане на отделните кадри от изображението в ретината, и подобри остротата на движещите се изображения. Съществуват обаче две противопоказания: има видимо намаляване на яркостта и се генерира явление, наречено "трептене". Последното може да се опише като загуба на стабилност на изображенията, които за някои хора в действителност изглеждат леко трептящи.
Телевизори LG 2018 ще предлагат новата опция в менюто, в настройката на TruMotion: функцията е достъпна като "Motion Pro"
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25969&stc=1
https://hd.tudocdn.net/736054?w=660&h=371
Да напомня, че BFI не е абсолютна новост за OLED: вече присъства в Panasonic EZ1000/EZ950, Sony A1/AF8, Philips POS9002/973/873 .
Представяйки Motion Pro, LG иска да компенсира предимствата на телевизорите Sony и Panasonic в това поле. Новата функция ще работи както за SDR, така и за HDR материали (включително Dolby Vision). Както можете да видите на снимката по-горе, Motion Pro е налице в потребителския режим на TruMotion, точно под плъзгачите за деджуриране и отстраняване на размазването.
Прилагането на Motion Pro ще доведе спад в яркостта и трептене, но фокусът на подобрение може да се струва това, особено ако не искате да използвате компенсация за движението в резултат да получите типичните артефакти (изкривяване). За повече информация относно това, как Motion Pro подобрява картографирането на движението, вижте филма по-долу (на английски език). Моля, обърнете внимание на индекса 1:59, в който можете да видите до каква степен действието Motion Pro променя яркостта на изображението.
https://www.youtube.com/watch?v=naf1nlD93vw
Това е голяма промяна в телевизорите на LG, при които картографирането на трафика е беше едно от най-слабите места от дълго време.
AUDIO
OLED телевизорите ще могат да възпроизвеждат MKV (или други формати) с DTS-HD, TrueHD, Dolby Atmos / DTS-HD запис (или VOD), и потокът ще се връща през HDMI ARC (Audio Return Channel) порта към външни аудио системи..
(не чрез оптичният конектор, тъй като той не поддържа HD аудио или многоканална LPCM).
Както и миналата година, 2018 LG OLED телевизорите използват един и същ OLED панел.
Серия G8 OLED, ще бъде представена по-късно тази година.
Нека сега обърнем внимание на кратките характеристики на определени серии от OLED телевизори за 2018:
W8
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25973&stc=1
Налични диагонали: 65 и 77 инча
Употреба: само на стената
Визуално, без големи промени. Всъщност не мога да различа новия W8 от стария W7. Малко се притеснява, че електрониката на телевизора ще бъде интегрирана със звуковата лента, което увеличава цената на целия комплект. Повечето хора, които могат да си позволят W7 или W8, имат достатъчно пари, за да купят система за домашно кино от висок клас. Че това не е изолиран поглед, се доказва от думите на един от журналистите от форума на AVS:
Изглежда, че LG не осъзнават, че ентусиастите [...] биха предпочели по-малка кутия с входни гнезда и електроника вместо звук.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25972&stc=1
G8
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25974&stc=1
налични диагонали: 65, 77 инча
начин на употреба: само на базата
G8 е доста изненадващо стилистично движение на LG. Трябва да призная, че не можах да разбера такава диаметрална промяна в дизайна спрямо G7.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25975&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25976&stc=1
Признавам, че G8 не ми хареса, но разбира се, имате право да не сте съгласни с мен - гледайте филма по-долу и го оценявайте сами.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=TDXTaMiZk88
Заслужава да се отбележи, че G8 не може да бъде закачен на стената - това е позволено на моделите от другите серии...
E8
диагонални размери: 55, 65 инча
Употреба: на основата или на стената
Серията E8 е очевидна почит към ценителите на сложният стил - най-евтината серия от телевизори с OLED екран, вградени върху стъкло.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25977&stc=1
За разлика от E7, E8 е без звукова лента (вероятно поради намаляването на разходите), въпреки че говорителите в новия модел се смята, че не звучат по-зле, отколкото в предшественика му. Телевизорът не стои директно върху стъклото, а на традиционна стойка, въпреки че стъклото достига почти същата площ.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25978&stc=1
По мое мнение, това е много интересен дизайн, може би дори по-добър, отколкото в E7. Това ще бъде най-скъпата серия от традиционните, т.е. неексклузивни OLEDs, продавани в нашата у нас.
С8
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25979&stc=1
налични диагонали: 55, 65 и 77 инча
Серията C8 е създадена с една мисъл: убедете потребителя да плаща по-голяма сума за новия OLED телевизор. С други думи, искате ли да имате по-нов, по-мощен и просто по-добър процесор, отколкото в B8? Купете C8. Искате ли HDR поддръжка с HFR? Купете C8. Искате ли да имате диагонал от 77 инча, но без да виси на стената? Купете C8.
Допълнителен стимул да купите C8 вместо B8 е ... основата на телевизора. Въпреки че тази информация все още се нуждае от потвърждение, има много признаци, че нейната специална, извита форма .... това не е съвпадение, но има задачата да отразява звука към зрителя, което трябва да засили слуховото усещане и да подобри звука на телевизора. Това не е първият път, когато LG използва подобни решения. Ако някой си спомня уникалната серия от телевизори UF950 от 2015 г., той знае какво имам предвид - тези модели бяха много добри. Подобряването на качеството на звука идва след прекратяване на сътрудничеството с Харман Кардън (сега принадлежащ на Samsung) в полза на британската компания Meridian. Meridiana има постижения в областта на аудиото (особено в областта на цифровата обработка на сигналите) . Лично аз ценя повече от Харман, и следователно е един добър шанс, че новото партньорство на британските с корейците ще донесе добри плодове.
B8
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25984&stc=1
Невъзможно е да се скрие, че Б8 изглежда почти идентичен с ... C7 от миналата година. Също така има най-вероятно същия процесор (M16P), който вече е преименуван на Алфа7. Телевизорът ще има по-малко точна матрица за коригиране на цветовете (3D LUT) от по-високите серии и няма да може да обработва HDR HFR материали, т.е. тези, записани с висока честота на кадрите (120 Hz). Тази сегрегация е разбираема, ако разберем, че B8 ще бъде най-евтината серия от LG OLED, за да се конкурира ефективно с новите основни OLED Sony (AF8) и Panasonic (FZ800).
Въпреки това качеството на изображението не трябва да е по-лошо, отколкото в B7, което много потребители са много доволни.
LG OLED 2018 Models
| Series/Model number | W8 “Wallpaper” | G8 | E8 | C8 | B8 |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| CPU | Alpha 7 | Alpha 7 | Alpha 7 | Alpha 7, | Alpha 6, 1.15GHz |
| GPU | | | | | |
| DDR | RAM 3GB / ROM 8GB | | RAM 2GB / ROM 8GB | RAM 2GB / ROM 8GB | RAM 2GB / ROM 4GB |
| HDR | 4K Cinema HDR
Dolby Vision, HDR10, HLG,
Advanced HDR от Technicolor | | 4K Cinema HDR
Advanced HDR от Technicolor | 4K Cinema HDR
| HFR | 120fps, Ultra HD, HDR
but only via broadcasting or via streaming (i.e. not via HDMI 2.1 48Gbps) | 120fps, Ultra HD, HDR
but only via broadcasting or via streaming (i.e. not via HDMI 2.1 48Gbps) | HFR или HDR или и двете, но в Full HD |
| Sound | Dolby Atmos, 60-watt, 4.2 channel | | Dolby Atmos, 60-watt, 4.2 channel | Dolby Atmos, 40-watt, 2.2 channel | Dolby Atmos, 40-watt, 2.2 channel |
| Design | Picture-on-Wall | | Picture-on-Glass | Blade Slim | Blade Slim |
| Smart | webOS with Google Assistant | webOS with Google Assistant | webOS with Google Assistant | webOS with Google Assistant | webOS with Google Assistant |
| Sizes | 65", 77" | 65", 77" | 55", 65" | 55" , 65" , 77" | 55", 65" |
Знаем много по-малко за новите LCD телевизори, отколкото за OLED, но можете да видите трите най-важни тенденции:
- продължаване на IPS матриците
- продължаване на нано-клетките,
- изоставяне от стъклените основи ("стъкло LGP") в най-високите модели,
връщане на пълно задно осветяване със заличаване на зоната.
Особено последната промяна заслужава по-широка дискусия. Досега LG използваха подсветка с много груб, да не каже примитивен дайминг, който предизвиква появата на такива омразни от потребителите вертикални ивици на екрана. Тази година дайминга, според LG, е 16 пъти по-точен, което е илюстрирано от снимката по-долу.
По памет, последният телевизор, в който LG използва пълно задно осветяване, е моделът от серията LA970V от 2013 година. За съжаление, тези телевизори, оборудвани с Nano Full LED подсветка, имаха неточно затъмняване, основният проблем на което беше прекомерното затъмняване на части от изображението и по този начин загубата на детайли. Ще може ли LG да предложи нещо по-добро след четири години почивка? Трудно е да се каже, но нека помним, че основният проблем няма да бъде броят на автономните зони, а качеството на алгоритмите, контролиращи тяхното управление. Panasonic 65DX900 от 2016 г. е малко тъжен пример за това, че с 512 зони може да бъде недостатъчно ефективен.
Backlight / Подсветка
LG 55SK950, 65SK950 - Full Array Local Dimming
LG 55SK850, 65SK850, 75SK850 - Full Array Local Dimming
LG 55SK800, 65SK800, 75SK800 - Edge LED Local Dimming
LG 49UK770, 55UK770, 65UK770, 55UK650, 65UK650, 70UK650, 55UK670, 65UK670, 70UK670, 55UK630, 65UK630 - Edge LED Local Dimming.
LG 43UK650, 50UK650, 75UK650, 86UK650, 43UK670, 50UK670, 75UK670, 86UK670, 43UK630, 49UK630, 50UK630 - Direct LED Global Dimming.
Във всеки CES LG беше уверена и интензивно рекламираше новите Super UHD телевизори.
LG ще продължи да използва решението, наречено Nano Cell или заместител на квантовите точки. Позволете ми да ви напомня, че Nano клетка е слой от наночастици, който действат като филтър за подтискане на определена част от спектъра (светлината в зоната на жълтото), и така леко се подобрява възпроизвеждането на зеленото - улеснява работата на зеленият филтър на екрана, тъй като не трябва да се потиска толкова много жълто. За разлика от квантовите точки нано-клетъчните наночастици обаче нямат повторна емисия от светлина, така че имаме загуба на светлинна енергия (т.е. също така и намаляване на яркостта). Въпреки че някои смятат, че Nano Cell е по-ново и по-добро решение, то всъщност не допринася много за възпроизвеждането на цветовете и вече не разширява обхвата на цветовете - за тази цел LG все още използва конвенционални решения. Ще видим дали ще бъде същото през 2018 г.
Серии SK95, SK85 и SK80 от 55 до 77 инча, се характеризират с технология Нано Cell въведена през 2017 г. - използване на квантови точки с цел увеличаване на спектралната чистота чрез абсорбиране на нежелани дължини на вълните, подобряване на възпроизвеждане на цветовете и ъгъл на гледане.
След Samsung, LG също реши отново да приложи в премия сегмент LCD телевизори, подсветка Full Array Local Dimming , най-малко в две основни серии(SK95, SK90), а SK80 е от тип Edge LED.
LG Super UHD 2018 Models
| Series/Model number | SK950 | SK850 | SK800 |
| Panel | S-IPS, RGB
Nano Cell Display | S-IPS, RGB
Nano Cell Display |
| Backlight | Full Array | Full Array | Edge Led |
| Dimming | Dimming Pro | Dimming | Local Dimming |
| HDR/HFR | 4K Cinema HDR or 4K HFR | 4K Cinema HDR or 4K HFR | 4K Cinema HDR or 4K HFR |
| Sound | Dolby Atmos processing | Dolby Atmos processing | Dolby Atmos processing |
| Sizes | 55", 65" | 55", 65" | 55" , 65", 75" |
LG UHD 2018 Models
| Series/Model Number | UK770 | UK670 | UK650 | UK630 |
| Panel | 4K IPS RGB
with Nano Cell | 4K IPS WRGB
(exept 50", A-MVA, RGB) | 4K IPS WRGB
| Dimming | Local dimming | Edge LED
Local Dimming on 55" ,65" ,70" | Edge LED
Local Dimming on 55" ,65", 70" | Edge LED
Local dimming on 55", 65" |
| HDR | 4K Active HDR
Dolby Vision | 4K Active HDR
but they are not true HDR-capable displays | 4K Active HDR
| Sound | Ultra Surround | Ultra Surround | Ultra Surround | Ultra Surround |
| Smart TV | webOS 4.0
Google Assistant | webOS 4.0
Google Assistant |
| Processor | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| Sizes | 49'', 55'', 65'' | 43'', 50'', 55'' 65'', 70'', 75'', 86'' | 43'', 50'', 55'' 65'', 70'', 75'', 86'' | 43'', 49'' 50'', 55'', 65'' |
https://twitter.com/dkatzmaier/statu...29921482084352
LG FHD 2018 Models
LK540 (49, 43, 32): is the last TV in LG’s 2018 catalog to offer HDR - which can make a surprising difference in FHD TVs.
LJ510 (49): The medium-sized LG5100 only offers a dual-core processor, really. There’s no HDR, no smart TV functionality and drops Virtual Surround Plus for Clear Voice, LG’s lowest-end audio technology.
LJ500 (43, 32):
Type Matrix
43", 50", 55", 65", 75", 86" - S-IPS(LG Display)
70" - MVA (Samsung, Sharp)
LG Display
OLED Materials | LG Chem
Разбира се, това е много удобно, когато можете да контролирате климатика, осветлението или високоговорителите от дивана. Устройствата могат да се свързват чрез Bluetooth или WiFi към LG OLED TV. Между другото, системата е базирана на Google Assistant.
FAQ по телевизорам LG с webOS : webOS-телевизоры - Помощь
https://forum.xda-developers.com/web-os/general
https://forums.webosnation.com/lg-webos-tv/
https://www.lgwebos.com/
Допустимо количество дефектни пиксели в LCD, OLED модули на телевизори и монитори
LG Вопросы и ответы: Допустимое количество дефектных точек LCD, OLED модулей телевизоров и мониторов | LG Russia
Как да проверя, дали телевизорът ми е 100Hz?
Ако в настройките на параметъра за изображение TruMotion, има функция De-Blur, значи телевизърът е 100Hz, ако тази функция я няма, то телевизорът е 50Hz.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25649&stc=1
За 50hz-те модели
Не прекалявайте с настройката [TruMotion] control: тя е само dejudder, но няма de-blur функция - няма възможност за намаляване на ефекта на сапунената опера при 24p филми без каквото и да е нарастване на motion resolution. Изключете я - off.
Възпроизвеждане на звук от вътрешните високоговорители на телевизора
Процес на регистрация
Проблем със съдържанието
Проблеми при мрежови връзки
Необичайна работа
Проблеми при свързване към компютър
Снимки и видео проблеми при възпроизвеждани на филми
Проблеми с екрана
Проблеми със звука
Интернет браузър[/QUOTE]
Обман пользователей LG Smart TV : Жалобы и предложения по работе ПО телевизоров LG - Страница 2
8.8.8.8 в DNS телевизора не помогло. Раздача интернет с телефона не помогла.
А помогло другое. Но спасибо вам (Tessi), за то, что подсказали, что от LG может быть такой подарок на сетевом уровне.
(да и не могло помочь, т.к. у меня и смартфон и комп и ноут все сидели на одном провайдере причем все IP адреса и DNS выдавал провайдер напрямую. При этом у всех, кроме телевизора, фильмы показывались, а на телевизоре - нет)
Быстро собрал виртуальную машину, сделал из нее firewall, посмотрел куда и как лезет этот телик. Заблокировал все что связано с LG и прочими леваками и рекламными ресурсами. Запустил кеширование. Запустил полный внутренний DNS, с запросами к корневым DNS серверам.
И вот - все с фильмами хорошо, кроме тех ресурсов, которые используют flash - но это нормально.
Так что делайте выводы о компании LG. Что она там передает и почему, возможно, из-за этого не запускались фильмы я не знаю, но факт есть. Блокировка от LG помогла телевизору.
Фильмы теперь есть, стабильность - хорошая, по памяти не вылетает. Рекламы нет. Телевизор ничего и никому передать не может ) (Хотя конечно может, в обратном канале, но это уже inspection protocol настраивать надо, чтобы заблокировать. Пока заблокировал явные левые соединения, напрямую не связанные с сайтами, на которые заходил браузер)
Кстати, заметил странность. При прописывании просто 8.8.8.8 в поле DNS первый раз инет появился, а второй раз - телевизор уже с инетом связываться никак не хотел. Явно какая-то проблема в организации сетевого стека.
Но главный вопрос остается:
Поддержка LG явным образом послала пользователя своей продукции фразой "Браузер Смарт телевизора LG не должен показывать видео". Отвалите. И еще попыталась закрепить это в документации.
Причем не показывал браузер - по вине самой LG, телевизор что-то и куда-то (в LG) пересылал и сбрасывал соединение.
А оно вам надо? Такое отношение к себе?
Похоже на борьбу с пиратскими ресурсами. Т.е. Тв сравнивает днс имя сайта с базой LG и показывает болт, если сайт в списке. На сайтах с легальным контентом такой проблемы не наблюдал.
Здравейте колеги,
Ще ви върна 9 години назад и ще ви помоля за помощ при настройката на един ТВ/Монитор LG M2762D.
Модела е 2009 г. и успях да го накарам да намери само 6 DTV. Аналоговите уж са всички.
Език съм избрал български, за страна съм избрал --
Някой ако си спомня моля да помогне, как да го накарам да намери всички програми.
Цифрови ефирни програми или кабелни?
за кабелни - пробвай за страна - Германия.
- 65" - 162,5 см
- 60" - 150,0 см
- 55" - 137,5 см
- 50" - 125,0 см
- 48" - 120,0 см
- 47" - 117,5 см
- 46" - 115,0 см
- 42" - 105,0 см
- 40" - 100,0 см
- 39" - 97,5 см
- 37" - 92,5 см
- 32" - 80,0 см
- H - 2016
- G - 2015
- F - 2015
- N - 2013 без 3D
7 - серия
- 9 - флагман
- 8 - върхова
- 7 - горна серия
- 6 - средна серия
- 5 - средна серия
- 2 - базова
5 - модел в серията
- 9 - бял
- 5 -
- 4 -
- 3 -
- 2 -
- 1 - сребрист
- 0 - черен
- S - DVB - T/C/S2
- T - DVB - T/T2
- C - DVB - T/C
G - серия / series
- E - Elegance
- C - Classic
- B - Base
- M - Мексико,
LG TV 2018 models
Два вида процесори
Алфа 7
Алфа 9
denoise
Calibration
Новината предизвика бурно обсъждане на avfsorum, особено когато към дискусията се присъединиха специалисти по калибровка на ТВ:
http://www.avsforum.com/forum/139-di...-2018-a-5.html
Списък на оборудване за автокалибровка:
- Телевизор 2018 LG OLED или Super UHD TV
- ПС с Windows за стартиране на CalMAN Software
- Колориметър SpectraCal C6 или аналогичен
- Генератор на шаблони
По повод цените на необходимото оборудване и софтуер пишат следното. Добър колориметър с поддръжка на HDR струва $800, генератор на шаблони от $500 до videoforge pro $1500, Софтуер Calman от $400 и нагоре до $3000.
Цените на промоционалните комплекти може да видите тук:
https://store.portrait.com/promotion.html
професионалните калибратори купуват този колориметър
http://www.kleininstruments.com/k10-a/
Smart TV
HDR
Както и миналата година, всички OLED телевизори предлагат съвместимост с HDR10 и Dolby Vision съдържание, а също и поддръжка на HLG (Hybrid Log Gamma) и Advanced HDR от Technicolor. Функцията, наречена Active HDR емулира динамични метаданни с HDR10 и съдържание HLG; Dolby Vision използва динамичен метаданни, което може да доведе до по-добра цялостна HDR картина, защото всяка сцена може да има свой собствени метаданни, а не единен набор от метаданни за цялата програма както е при HDR10.
LG не коментират прилагането на HDR10+(в който метаданните се генерират за цялото видео на базата на алгоритъм)
HDR - Technicolor
BFI
AUDIO
Всички OLED модели - могат да изкарат Dolby Atmos битстрийм от вътрешни приложения и външни устройства, свързани към телевизора HDMI входа, чрез HDMI ARC (Audio Return Channel). В допълнение, всички OLED телевизори могат да симулират Atmos звук чрез DSP
W8
G8
E8
С8
B8
LG OLED 2018 Models
| GPU | | | | | |
| HDR | 4K Cinema HDR
LG ще продължи да използва решението, наречено Nano Cell или заместител на квантовите точки. Позволете ми да ви напомня, че Nano Cell е слой от наночастици, който действат като филтър за подтискане на определена част от спектъра (светлината в зоната на жълтото), и така леко се подобрява възпроизвеждането на зеленото - улеснява работата на зеленият филтър на екрана, тъй като не трябва да се потиска толкова много жълто. За разлика от квантовите точки нано-клетъчните наночастици обаче нямат повторна емисия от светлина, така че имаме загуба на светлинна енергия (т.е. също така и намаляване на яркостта). Въпреки че някои смятат, че Nano Cell е по-ново и по-добро решение, то всъщност не допринася много за възпроизвеждането на цветовете и вече не разширява обхвата на цветовете - за тази цел LG все още използва конвенционални решения. Ще видим дали ще бъде същото през 2018 г.
LG използва филм с квантови точки, разработен от подразделението на LG - LG Display, която го нарича Nano Cell(еднакви по размер активни частици с размер от приблизително един нанометър в диаметър), и който дава възможност за по-точни цветове, по-наситено черно, и по-широк ъгъл на гледане(според компанията).
Стандартните цветни филтри не пропускат чисти цветове, а смесени такива. Например червеният филтър освен червената светлина, пропуска светлина и в оранжевата част на спектъра.
Nano Cell технологията абсорбира излишъка от тези светлинни вълни, като по този начин подсилва чистотата на цветовете, които се изобразяват на екрана. Тези възможности позволяват на новите LCD екрани на LG да филтрират отделните цвете с много по-голяма прецизност, като рендират всеки един цвят спрямо оригиналния. Например, при стандартните филтри, зеленият цвят на обикновените телевизори може да се слее с други цветови вълни – например жълта или синя – което води до намаляване на наситеността на цвета и той да придобие жълтеникав или синьозелен нюанс. Nano Cell на LG драстично намалява случаи на замърсяване на цветовете, нестабилност на изображението или други проблеми с цветовете. Nano Cell технология значително намалява случаите на избледняване на цвета.
| Panel | S-IPS, RGB
Nano Cell Display |
LG UHD 2018 Models
| Panel | 4K IPS RGB
| HDR | 4K Active HDR
Google Assistant |
Все още не знам пълният списък на моделите в които се прилагат WRGB матрици
Digital Europe не са сертифицирали RGBW TV като UHD (4K). UHD TV трябва да има 3840 × 2160 RGB пиксела.
UHD се нуждае от 3840 пълни пиксела, но LG RGBW има само 3840 * 3/4 = 2880 пълни пиксела. Това не е UHD по никакъв начин. Общите подпиксели са приемливи само в матриците на камерите, където има 1 пиксел еквавалент на 1 подпиксел, но пикселът има само един от 3 цвята в матрицата 3 или 4 mozaic RGB , RGBG или понякога RGBW.
ICDM Display Metrology Standard
Information Display Measurement standard, казва, че резолюцията трябва да се измерва с осветеност, което означава общият брой на черно-белите линии, които се различават по контраст. Всяка бяла линия трябва да е три пъти по-ярка от черната линия. "
Това е ясна индикация, че LG използва метода за измерване на оптични MTF (Modulation Transfer Function), за да определи и / или да определи пространствената разделителна способност на техните панели.
Допълнителният бял под-пиксел намалява броя на RGB подпикселите при 3840 пиксела на екрана и следователно комплектът не отговаря на изискванията на Consumer Electronics Association (CEA's) терминология за 4K Ultra HD минимални характеристики.
https://www.cta.tech/News/Press-Rele...h-Definit.aspx
Но Тим Алеши, директор на LG за разработка на нови продукти, каза, че телевизорите не са 4K UHD според критериите за ефективност, използвани от повечето групи за стандартни дисплеи в света, включително такива организации като ISO, IDM, THX и VESA.
Ето думите му
"Въз основа на това определение за резолюция тези панеле явно отговаряе на това, защото може лесно да преминат 3840 × 2160 и ние имаме сертифицирани от различни организации по света - InterTech във Великобритания, TUV в Германия и редица различни индустриални асоциации в Китай и Япония. Имаме сертифициране, основаващо се на международните стандарти, което казва, че това отговаря на резолюцията от 4К ".
Съгласно доброволните критерии на CEA за сертифициране и получаване на лого, 4K UHD TV, телевизорът трябва да има общо 11 520 червени, зелени и сини подпиксела (3 х 3840 пиксела) във всяка от 2160 хоризонтални линии на резолюция.
Вместо това, технологията RGBW на LG, белият подпиксел замества всеки четвърти под-пиксел на екрана. Всеки пиксел се състои от четири подпиксела, а четвъртият под-пиксел се споделя със следващия съседен пиксел.
"Все още има 3840 адресируеми подпиксела от четири", обяснява Алеши. "Тъй като цветът е комбинация от цвят и яркост - не виждате цвят без яркост - реалното измерване на разделителната способност е контрастната модулация, която разглежда броя на адресируемите линии, които могат да бъдат променени от черно на бяло при определено ниво на яркост. "
LG FHD 2018 Models
LJ500 (43, 32):
Често задавани въпроси
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 15
Welcome to webOS TV | Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 16
Вижте всички | Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 17
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual..._mr_e01/e_bul/
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...3.5_a01/a_eng/
Необичайна работа
Проблеми с екрана
Проблеми със звука
Интернет браузър
За 50hz-те модели
Новые прошивки на серверах обновления LG для ТВ 2018 года : webOS-телевизоры - Обсуждение
Връщане на стара версия на фирмуера
http://webos-forums.ru/topic3157.html
Burn in / Image retention
Ако притежавате или възнамерявате да закупите OLED телевизор, моля, прочетете тази пост. Това е в полза на тези от вас, които не са много запознати с технологията (Burn in / Image retention). Публикувам това, защото искам да можете да се наслаждавате на телевизора си дълго време и да избегнете потенциален проблем - прогаряне на екрана. Ако имате нещо полезно да добавите или коригирате, моля, пишете.
Какво представлява прогарянето?
Често при гледане продължително над 5-6 часа на една телевизионна програма, се получава отпечатък на логото/прогаряне/, а отпечатък се получава защото органичният слой се е загрял и остарял неравномерно. При случая с логото, то свети постоянно и ярко, а останалата част от панела не -> там където е стояло логото, OLED е остарял повече. Отпечатването е по-ясно изразено в началните часове на работа на тв-то (около 200), защото тогава, OLED старее най-интензивно. След това, процесът на стареене се забавя и оттук намалява шанса за отпечатък. Субпикселите на някои цветове, поради размера и интензивността се отпечатват най-много.
След това, може да се вижда на други канали и съдържание, което гледате, като призрачен или сенчест образ. Както обясних, това обикновено се дължи на показването на такива статични лога или графики за продължителни периоди от време. Съществува и нещо, наречено временно задържане на изображението(Image retention), което изглежда подобно на прогаряне(Burn in), но изчезва след няколко минути или час гледане на различно, случайно съдържание. Тази публикация е фокусирана върху прогарянето(Burn in), което може да е постоянно или да трае много дълго време (месеци или дори години).
В началото, първите две генерации OLED телевизори имаха склонност към “прогаряне” на екрана. Този проблем в голяма степен е елиминиран при новите модели, благодарение на вградените предпазни системи срещу “прогаряне” /автоматично намаляване на контраста след определен период от време, подобрената структура, технология, контрол на ABL. Иначе GAME MODE има, но освен да промени настройките на картината и да ви отброява колко време сте играл (на всеки 30 мин. излиза съобщение), друго не прави.
Всички режими, при които някаква част от екрана остава дълго време по-светла или по-тъмна от останалата, е предпоставка за този ефект. Наблюдаваше се много често в демонстрационни или информационни дисплеи в заведения, магазин - при доста канали, преди да започнат да използват полупрозрачни и движещи се логота.
Както плазмените (и някои LCD панели), така и OLED телевизорите са податливи на отпечатване на статични изображения, често наричани остатъчни изображения или Image Retention. Имидж ретеншън имаме, когато неподвижни логотипове на канали, бягащи информационни ленти, менюта от игри, работен стол на компютъра - с неподвижни елементи оставят прозрачни следи, които чрез някакво време изчезват.
Производителя не приема дефекта като гаранционен! Т.е няма да компенсира нито частта, нито труда на техника.
Разлика между прогаряне (permanent burn in) и остатъчно изображение (Image retention).
Разликата е в това, че първото е за постоянно и непоправимо(казват, че с течение на времето леко избелява), докато второто е временно(има вградени програми и процедури за неговото изчистване).
Що се касае до образуването на Image Retention - тук ситуацията е сходна с плазмените телевизори: колкото по-ярка е картината като цяло и по-контрастни елементите, толкова по-бързо се образува Image Retention и по-бавно се разсейва. Трябва да сте особено внимателни с ярки пиктограми, особено с червено/оранжеви цветове.
Прогарянето на статични елементи може да видите на демонстрационни телевизори на витрините на магазини, продавачите в които не са образовани как правилно да експлоатират телевизор, който не техен собствен... Работата е там, че при олед телевизорите след всеки 4 часа работа - непрекъснато гледане се стартира механизъм за самопочистване. Но той се пуска само в режим на очакване(stand by). Можe да гледате телевизия 10 часа подред, но после е необходимо да го приведете в режим на очакване макар и само за час(обикновено се изисква по-малко време).
В магазините телевизорите не са в стенд бай мод - или са постоянно включени или напълно изключени от захранването. Провеждането на почистване при такъв режим е невъзможно.
Според някои собственици на плазмени телевизори, OLED са по устойчиви към IR, по-бързо го ликвидират, а и в домашни условия е нужно силно да се постараете за да приведете IR в разред перманентно прогаряне. Още повече, че всевъзможни автоматични затихвания на картината в статика действат като допълнителна вградена защита на телевизора.
За разлика от плазмените телевизори, не е нужно да го разработвате със специални слайдове. Просто първият месец-два, следете редовно след гледане да оставяте за час телевизорът в режим на очакване. С времето това изискване отпада.
Има потребители наработили 5000+ часа на своите OLED телевизори при това от 2013 года, при които нищо не се е отпечатало досега.
Правила за избавяне от остатъчното изображение:
1. Не прекалявайте с увеличаването контраста на картината. Ако е възможно, задайте контраста си по-нисък. При повечето потребители, контрастът настроен на 84, което е подходящото ниво, използващо тестови модели, но тази настройка вероятно увеличава риска.
2. Настройте яркостта на OLED телевизора си, на ниско ниво, възможно най-ниското, което все още е удобно за гледане. Колкото по-висока е настройката на яркостта, толкова по-бързо ще се отпечатат статичните елементи в картината. Възможно е да не е напълно "безопасна" настройка.
3. При гледане на ТВ с ярко лого или информационни ленти - сменяйте програмата на всеки 2 часа(първите 100 часа работа през 1 час).
4. Избягвайте да гледате картина с черни ленти отгоре/отдолу по дълго от 3-4 часа.
5. Не ползвайте OLED телевизор, като монитор за игри по-дълго от 1 час на ден.
6. Активирайте настройката за пестене на енергия. Тази настройка, регулира яркостта въз основа на осветеността в помещението.
7. Уверете се, че опцията Смяна на екрана е активирана. Тя може или не може да предотврати или да намали риска от изгаряне.
8. Винаги изключвайте телевизора с дистанционно управление и оставете телевизора винаги включен в контакта. Това позволява да се изпълняват, цикли на компенсация, докато телевизорът е в режим на готовност, което помага да се изчисти временното задържане на изображението и евентуално да се намали рискът от изгаряне.
9. Купете удължена гаранция, която покрива конкретно проблема. Гаранцията на LG не покрива прогарянето.
10. Ако трябва да гледате съдържание с ярко оцветени, статични лога / графики като канали за новини, помислете за използването на настройките за съотношението на разстоянието "за всички посоки", за да мащабирате и да преместите статичните елементи на екрана.
Забележка:
По-горе е списък на нещата, които можете да направите, за да предотвратите или намалите риска от изгаряне. В крайна сметка, ако не гледате съдържание със светло, цветно статично лого или графика, не трябва да се притеснявате и вероятно да пренебрегнете всички други предложения.
Как да проверим за отпечатване?
Изгарянето може да не се забележи веднага, особено когато гледате нормално съдържание. Вярвам, че това е нещо, което се влошава (по-забележимо) с течение на времето. Колкото по-дълго телевизорът показва едни и същи статични лога или графики, толкова по-забележимо ще стане отпечатването. Това че, докато гледате вашия LG OLED TV не виждате никакви доказателства за изгаряне, не означава непременно, че вашият телевизор вече не е в начален стадий на отпечатване. За да проверите, може да пуснете цветни или сиви заливки на цял екран
Огледайте дисплея няколко минути, давайки на окото време да се приспособи. Най-добре в слабо осветена или тъмна стая. Без опечатване, трябва да видите повече или по-малко равномерен цвят по целият екран. Ако има прогаряне, то ще се появи като по- тъмна зона на екрана, която е с размера и формата на логото или графиката, които са причинили изгарянето.
Какво да направите ако забележите отпечатване/прогаряне?
Ако забележите прогаряне, или докато гледате нормално, или като използвате тестови заливки, може да искате да изпълните цикъл за ръчно компенсиране, за да видите дали ще помогне. Отидете на Всички настройки - Картина - Настройки на OLED панела - Шум в панела и изберете една от двете опции (препоръчвам да започнете сега). Оставете телевизора за да поработи 1 час. Той ще се върне обратно, когато завърши процедурата. След това можете да проверите с цветни заливки, за да видите дали това е помогнало. Ако е изчезнало, не е Burn In, а временно - Image retention. Ако изглежда, че малко е избледняло, можете да пуснете бял шум още веднъж или два пъти, за да видите дали това помага. Ако не изчезне, най-вероятно имате Burn In, който може да избледнее с течение на времето.
Може да попречите да се влоши положението, като на първо място се въздържате от съдържание / игри, които съдържат статични лога или графики, които го причиняват. Възможно е, изгарянето да избледнее бавно с течение на времето или дори да изчезне (непотвърдено), но е малко вероятно, ако телевизорът продължава да показва същите статични елементи. Вижте по-горе за повече указания, относно това, какво да направите, за да предотвратите изгарянето.
Варианти за избавяне от остатъчното изображение:
- автоматично (превеждане на ТВ в режим очакване)
- ръчно (влизаме в съответният пункт в менюто и активираме почистването - модели 2016+)
- чрез сервиpно меню в клинически случаr, рецептdjd hf,e.
- пускане на бял шум за ликвидиране на остатъчното изображене
https://www.youtube.com/watch?v=mfycQJrzXCA
Пускане на бял шум за ликвидиране на Image retention:
Меню - Канали - Търсене на канали и настройки - ръчно търсене - ефирна тв(аналог). Появява се бял шум даже без свързана антена. натискаме бутона Запази. сега имате канал с бял шум.
LG
На OLED телевизори 2017 година в Настройките има възможност за включване на принудително и автоматично почистване
(Дом -> Настройки -> Разширени настройки -> Екран -> Настройка панел OLED -> Възстановяване на пиксели)
От модели 2016 година в менюто се появи опция за ръчно почистване от остатъчно изображение. Но малко от продавач консултантите го знаят...
Гледайте телевизия 4+ часа, след което приведете телевизора в режим очакване(stand by). Желателно, в стаята да е тихо. След някакво време се чува леко щракване - след който телевизора стартира цикъл на самопочистване от IR.
Тази функция се стартира автоматично само при изключване на телевизора от дистанционното и не се активира при преглед!
- при този процес телевизора изглежда като изключен, може да се появи бяла хоризонтална линия,
- след завършването на процеса,телевизора автоматично ще се изключи,
Важно:
- не се опитвайте да управлявате телевизора в процеса на самопочистване
Имаше няколко случая, когато подобни витринни убити ТВ, се удаваше да бъдат "възкресени" (има хора купуващи именно такива телевизори с луди отстъпки). Но за целта ви е нужно сервизно дистанционно(в САЩ може да си го купите без проблем).
https://www.ebay.com/i/183040181131?rt=nc
https://play.google.com/store/apps/d...g.android.lgsm
Рецепта от rhbbl1(на който не помогнали никакви способи, в това число специални дискове):
Start
код 0413
стрелки надолу до #13 OLED и натискаме Enter
Compensation Value #2 и натискаме Enter
Привеждаме тв в режим очакване. След 3-12 минути чуваме щракване. Включваме тв и IR си е отишъл. Ако все още го има - повтаряме процедурата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26019&stc=1
Off-RS compensation interval is factory set at every 4 hours although it can be changed to make it anywhere from 0 to 255 hours.
JB compensation cycle is factory set to run every 2000 hours.
RS is the auto 10 minute cycle.
JB is the manual 1 hour cycle.
| Марка | Автоматична функция | Ръчна функция | Бележки |
| LG | Модели 2017 година
В Настройките има възможност за включване на принудително и автоматично почистване
Модели 2016 година
Гледайте телевизия 4+ часа, след което приведете телевизора в режим очакване(stand by). Желателно, в стаята да е тихо. След някакво време, се чува леко щракване - след което телевизора стартира 10 минутен цикъл на самопочистване от IR. | | - при този процес, телевизора изглежда като изключен, може да се появи бяла хоризонтална линия,
- след завършването на процеса, телевизора автоматично ще се изключи,
Важно:
- не се опитвайте да управлявате телевизора в процеса на самопочистване |
| Panasonic | | | |
| Philips | | | |
| Sony | | | |
http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...p=58084#p58084
https://www.rtings.com/tv/learn/perm...rn-in-lcd-oled
http://televisions.reviewed.com/feat...mage-retention
http://www.avsforum.com/forum/40-ole...tv-owners.html
Отговор: LG телевизори 2018
Кабелни. Пробвах и с Германия. Пак същото.
Върнах и фабричните настройки. Няма ефект.
От къде мога да дръпна последен фирмуеър за този модел?
В момента е с 3.04
9 год. модел ... дали не е липса на кодек - можеш ли да видиш параметрите на каналите, които все пак си хванал?
Няма ли възможност за ръчно въвеждане на параметрите (ръчно сканиране) за всеки транспондер на кабеларката?
Тези хващам.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25988&stc=1
Има ръчно сканиране, но само задавам каналите, без да има възможност за въвеждане на други настройки.
Гледам, че и силата на сигнала е много ниска 13%.
Същия кабел на друг телевизор е 90+%
Туй са си ефирните канали - сканираш ефирни цифрови (DVB-T), леко се съмнявам, че модела има цифров кабелен тунер (DVB-C ). Има ли в менюто преди сканиране възможност за избор какво да се сканира - ефирни цифрови или кабелни цифрови - ако няма вероятно е само с ефирен цифров тунер.
