Не могат да се свързват слушалки и тонколони
Здравейте, телевизора е LG 24, но не съм сигурен за точния модел. При свързването на колонки или слушалки няма звук през тях. Пробвани са и работят на друг телевизор.
Може би тук трябва някаква настройка [emoji848]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd950a3a5d.jpg
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Отговор: Не могат да се свързват слушалки и тонколони
А сигурен ли си, че ги свързваш на изхода за слушалки, а не на входа, който се ползва за връзка с компютър по D-Sub? Най-добре да дадеш точен модел да не гадаем.
DundyTheCroc
Модел LG 24mt45d-pz, свързвам ги в audio in https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fda72a72e8.jpg
Е това е вход както е написал колегата DundyTheCroc. От там звук няма как да извадиш :) То си пише AUDIO IN (PC)
Пробвай със преходник на SCART ,нещо такова за слушалкитеhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=27178&stc=1
Или пък това за колонките ако ти трябва чинч на изхода:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27179&stc=1
stoqng76
Не мисля че може да се свърже. Интересно че на друг телевизор Jvc със същия вход колонки и слушалки работят без проблемhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d576bbe14c.jpg
На "другият" ТВ най-вероятно не е "вход", а е "изход" и за това работи. Различни модели и модификации, с различни възможности.
Е как да не може,ти пробва ли ,или си пишеш глупости на изуст.SCART на телевизора имаш ли ? На спецификациите пише,че има.
Това дето си го снимал го мушкаш там където съм посочил със червената стрелка на снимката,а голямата букса към телевизора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27180&stc=1
А относно другия телевизор JVC,там е изход (AUDIO AUT)и за това излиза звук.А на този който си снимал е вход (AUDIO IN) и звук няма да излезе от там.
stoqng76
изход (
вход (
AUDIO IN) и
По спокойно с тона първо. Едно че в града няма откъде да взема такова или да пробвам и второ - в сайтовете също рядко се намира. Също няма как да знам дали е вход или изход на тв-то при положение че буксите са еднакви
Книжка нямаш ли за телевизора, има я и в Нета, гледам я в момента, там добре е написано и нарисувано кое е вход и кое изход. Да изкараш звук можеш единствено и само през SCART.
DundyTheCroc
Ясно, лг са си спестили една букса
grid
На самият ТВ до буксата отстрани си пише Audio In (РС). Предполагам или не сте видял или не сте разбрал какво означава.
Как реши,че тона ми е неподходящ,не е тук местото да се ежиш.Беше ти обяснено как да си решиш проблема.Ти как си го разбрал си е твой проблем
Аз съм сигурен,че може ,и показах как.
Почти във всеки техномагазин ,а и във стотици сайтове ги има тези джаджи;
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27181&stc=1
двете неща са около 10 лв. Линк към сайт и магазини няма слагам,има ги много.
Това е единственото ти решение,да извадиш звука през SCART.Успех :jamaika
Добър ден,
Бих искал да Ви попитам какъв кабел трябва да използвам, за да свържа телевизора си към аудио системата, защото телевизора има оптичен кабел аудио изход, но на самия буфер нямам такъв оптичен вход и трябва да го свържа от оптичен аудио изход на ТВ – то към вход ( жак ) 3.5 мм.
Освен оптичен изход, имаш ли и друг изход на ТВ? А, на ресивъра имаш ли HDMI вход?
Имам HDMI вход / L/MONO и AUDIO R. Взех HDMI преход с жак, включих го HDMI, след това жак кабел към суббуфера и колоните само пръщят, даже и като смених настройките на ТВ то?
