Здравейте, Телевизора е LJ610
Интересувам се може линl да се свърже телевизора като монитор чрез HDMI ARC
Питам, защото не ми се получава, а на друготе HDMI портове тръгва.
Привет fest04,
ARC - Audio Return Channel
Дали можеш да дадеш повече информация какво по-точно целиш? Идеята ми е, че в повечето случаи HDMI ARC се полза за аудио системи.
Поздрави
Здравей,
Имам друг телевизор, който беше вързан от PC към HDMI 1 което при него също е ARC И работи картината, a на този в случаят телевизора хваща че е добавен кабел HDMI но изписва NO Conection .
Просто се чудя дали реално това HDMI работи.
Добър ден,
Бих искал да Ви попитам какъв кабел трябва да използвам, за да свържа телевизора си към аудио системата, защото телевизора има оптичен кабел аудио изход, но на самия буфер нямам такъв оптичен вход и трябва да го свържа от оптичен аудио изход на ТВ – то към вход ( жак ) 3.5 мм.
Ползвай DAC конвертор.. https://www.google.bg/search?q=DAC+к...iw=360&bih=564
Телевизорът няма ли изход за слушалки? Това е другият вариант.
Проблема се оказа в самият HDMI ARC Изход/вход... смениха дънната платка и телевизора работи.
Ще използвам темата да попитам нещо относно ARC.
Вчера в Техно-то ме уверяваха, че щом пише ARC на HDMI входа, то телевизора ще възпроизвежда без проблем многоканален звук ( DTS, Dolby....). Ако е така, то това ме устройва, защото нямам опция да използвам ресийвър, който да възпроизвежда звука. На ясно съм, че ще е само стерео, но именно това е целта. Та, има ли някаква истина в това или не!?
Знам, че най сигурно ще е ако отида с плеър и филм под мишница и да пробваме на място, но пусто му и време..... все недостига напоследък.
ARC[редактиране | редактиране на кода]
HDMI 1.4 въвежда функция, наречена ARC (Audio Return Channel) наред с други функции. Подобно на HEC, функцията ARC използва две пин от конектора: неизползвана преди пин и hot plug пин.
ARC е аудио връзка за цел да замени други кабели между телевизора, A/V приемник или системата на високоговорителите. Тази посока се използва, когато телевизорът е този, който генерира или получава видеопотока вместо другото оборудване. Типичен случай е управлението на дадено приложение върху смарт TV като Netflix, но възпроизвеждането на аудио сигнала е от друго оборудване. Без ARC, аудио изхода на телевизора трябва да бъде отправено от друг кабел, обикновено TOS-Link или коаксиален, в усилвателя с високоговорителите
Не мисля, че ARC има нещо общо с декодирането не DTS и подобни.
Декодирането и възпроизвеждането на даден формат и това какво всъщност пуска/връща на изхода си даден модел тв са две различни неща ;). Той може и да декодира и възпроизвежда 5.1/7.1 от различни формати , НО да връща само двуканално - би трябвало да го има в спецификациите , но най-сигурно си е с проба . Особено при ниски серии модели може да се очакват всякакви рестрикции и ограничения въпреки, че "на книга" може и да има необходимия хардуер :Drinks:
На човека не му трябва да връща нищо, той иска да си го слуша на телевизора в стерео.
Относно "връщането", то ако няма съответния декодер за аудио формата излиза директно съобщение за неподдържан аудио формат, а ак оима то на аналоговите изходи излиза стерео, а по всички цифрови върви дирекно НЕдекодиран цифров сигнал, който се подава към следващото устройство ( ресийвър и др.). Т.е колкото канала си е оригинала, толкова се подава и от телевизора но само и единствено по цифров път.
Това се отнася за вградения плеар и декодери.
По ARC е логично да връща точно това което му се подава, защото смятам, че при използването му не се използват никакви декодери от телевизора и в тоя ред на разсъждения, при използване на ARC не би трябвало да има значение дали телевизора има някакви декодери, защото звука ще се декодира от външно устройство.
Това е за случаите когато се използва външен плеар + ресийвър / усилвател.
