Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By fest04
  • 1 Post By Pat
  • 2 Post By Pat
Свързваме към HDMI ARC
    Jul 2017
    Здравейте, Телевизора е LJ610
    Интересувам се може линl да се свърже телевизора като монитор чрез HDMI ARC
    Питам, защото не ми се получава, а на друготе HDMI портове тръгва.
  3. Novice
    Apr 2018
    Отговор: Свързваме към HDMI ARC
    Привет fest04,
    ARC - Audio Return Channel
    Дали можеш да дадеш повече информация какво по-точно целиш? Идеята ми е, че в повечето случаи HDMI ARC се полза за аудио системи.
    Поздрави
    Jul 2017
    Здравей,
    Имам друг телевизор, който беше вързан от PC към HDMI 1 което при него също е ARC И работи картината, a на този в случаят телевизора хваща че е добавен кабел HDMI но изписва NO Conection .
    Просто се чудя дали реално това HDMI работи.
    Jul 2018
    Добър ден,
    Бих искал да Ви попитам какъв кабел трябва да използвам, за да свържа телевизора си към аудио системата, защото телевизора има оптичен кабел аудио изход, но на самия буфер нямам такъв оптичен вход и трябва да го свържа от оптичен аудио изход на ТВ – то към вход ( жак ) 3.5 мм.
    Dec 2010
    Хасково
    Ползвай DAC конвертор.. https://www.google.bg/search?q=DAC+к...iw=360&bih=564
  7. Junior Member
    Jun 2018
    Телевизорът няма ли изход за слушалки? Това е другият вариант.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    Проблема се оказа в самият HDMI ARC Изход/вход... смениха дънната платка и телевизора работи.
    podredko одобрява това.
  10. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    Ще използвам темата да попитам нещо относно ARC.
    Вчера в Техно-то ме уверяваха, че щом пише ARC на HDMI входа, то телевизора ще възпроизвежда без проблем многоканален звук ( DTS, Dolby....). Ако е така, то това ме устройва, защото нямам опция да използвам ресийвър, който да възпроизвежда звука. На ясно съм, че ще е само стерео, но именно това е целта. Та, има ли някаква истина в това или не!?
    Знам, че най сигурно ще е ако отида с плеър и филм под мишница и да пробваме на място, но пусто му и време..... все недостига напоследък.
    Oct 2016
    ARC[редактиране | редактиране на кода]
    HDMI 1.4 въвежда функция, наречена ARC (Audio Return Channel) наред с други функции. Подобно на HEC, функцията ARC използва две пин от конектора: неизползвана преди пин и hot plug пин.
    ARC е аудио връзка за цел да замени други кабели между телевизора, A/V приемник или системата на високоговорителите. Тази посока се използва, когато телевизорът е този, който генерира или получава видеопотока вместо другото оборудване. Типичен случай е управлението на дадено приложение върху смарт TV като Netflix, но възпроизвеждането на аудио сигнала е от друго оборудване. Без ARC, аудио изхода на телевизора трябва да бъде отправено от друг кабел, обикновено TOS-Link или коаксиален, в усилвателя с високоговорителите
    Не мисля, че ARC има нещо общо с декодирането не DTS и подобни.
    Oct 2018
    Цитат Първоначално публикувано от frizera Виж публикацията
    ARC-a пуска такова аудио каквото ти е видеото , стерео , 5.1 и т.н , всичко вече зависи какво имаш свързано след тв-то , с какво ще посрещаш само стерео по ARC
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    ARC няма общо с твоето питане. Виж си в описанито на телевизора какви деодери поддържа и така ще разбереш какъв звук много канален ще може да декодира в стерео и да го възпроизвежда съответно.
    frizera одобрява това.
  15. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    И аз така предполагах. Просто момчетията в техно веригите не са наясно с обозначенията по уредите. Прочетох в спецификацията на избрания модел и там пише: DTS декодер - Да. Това ще свърши работа.
    Декодирането и възпроизвеждането на даден формат и това какво всъщност пуска/връща на изхода си даден модел тв са две различни неща . Той може и да декодира и възпроизвежда 5.1/7.1 от различни формати , НО да връща само двуканално - би трябвало да го има в спецификациите , но най-сигурно си е с проба . Особено при ниски серии модели може да се очакват всякакви рестрикции и ограничения въпреки, че "на книга" може и да има необходимия хардуер
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    На човека не му трябва да връща нищо, той иска да си го слуша на телевизора в стерео.
    Относно "връщането", то ако няма съответния декодер за аудио формата излиза директно съобщение за неподдържан аудио формат, а ак оима то на аналоговите изходи излиза стерео, а по всички цифрови върви дирекно НЕдекодиран цифров сигнал, който се подава към следващото устройство ( ресийвър и др.). Т.е колкото канала си е оригинала, толкова се подава и от телевизора но само и единствено по цифров път.
    Това се отнася за вградения плеар и декодери.
    По ARC е логично да връща точно това което му се подава, защото смятам, че при използването му не се използват никакви декодери от телевизора и в тоя ред на разсъждения, при използване на ARC не би трябвало да има значение дали телевизора има някакви декодери, защото звука ще се декодира от външно устройство.
    Това е за случаите когато се използва външен плеар + ресийвър / усилвател.
    Този пост е редактиран от Pat; 03-11-18 в 09:36.
    nassko1 и podredko харесват това.
  1. Продавам 10 броя hdmi to hdmi кабели
    От pe6o1975 във форум Продава
    Последно: 21-03-14, 18:11
  2. Свързване на 2 HDMI у-ва към един 1 HDMI...
    От MoPcKu във форум Телевизори
    Последно: 27-11-13, 23:04
  3. Продавам HDD, DVDRW, RAM, MB, HDMI-HDMI - Варна
    От enchanter във форум Продава
    Последно: 13-02-11, 18:55
  4. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 17:15
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 11:37
