Проблем с Dolby TrueHD with Atmos
    Nov 2018
    Взех си на черния петък В8 ца. Обаче редовно като пускам 2160р фирлми с Долби Атмос, ми пише че не е поддържан звук на този файл ама после тръгва.
    Свалих си аз Venom 2018.MULTi.UHD.2160p.BluRay.x265.HDR.Atmos.7.1-DTOne и пускам на ТВто, ама върви на Френски. По дифолт е Френски.
    И изобщо не разчита втория аудио трак(на други филми ми го разчита). Поглеждам аз в инфото на филма и виждам че аудио трака е Dolby TrueHD with Dolby Atmos.
    Ползвах една програма MKVToolnit и изобщо махнах френския трак от филма и направих английския дефолт.
    Ама като го пуснах през плеъра на ТВто и изобщо нищо не се чува. През РС то няма проблеми.
    Обаче имам проблем с картината когато пусна ТВ-то да е монитор , т.е. пускам филма през РС то не през плеъра на ТВ-то и тогава нямам HDR и съответно е по гадна картината ама имам Долби Атмос.
    Сетъпа ми е
    РС,
    Ресивър Ямаха v681 (поддържа Dolby Atmos)
    LG 55B8PLA .
    Почетох после и се оказва , че АRC на ТВто изобщо не поддържа
    Dolby TrueHD with Dolby Atmos ад
    Поддържа някакъв друг формат на Dolby Atmos.
    DD+ soundtrack ,
    Та въпроса ми към по разбиращитете е :
    1. Има ли как да си пусна HDR прес РС то , за да мога направо да си ползвам звука от РС-то което си възпроизвежда Dolby Atmos без никакви проблеми.
    2. Има ли как от ТВ-то да пускам Dolby Atmos през ресивъра и да чета този вид файлове или някакъв начин за оправяне на проблема
    3. Има ли някакъв друг вариант да се справя с проблема ?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Проблем с Dolby TrueHD with Atmos
    Нямаш ли в настройките на телевизора - първи предпочитан език или на плеара, с който го пускаш филма?
    Nov 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    той изобщо не го чете. Иначе друг път съм пускал филм с 2 езика, и мога да си избера кой аудио трак да пусна. На този филм не мога.
    Няколко открития които направих:
    1. Телевизора през ARC изобщо не изкарва правилния звук, разликата е огромна.
    2. Докарах HDR през РС то , като намалих опресняването на ТВ-то на 25 херца и активирах HDR. Сложих най новия VLC и MPC , и там малко странно ама го подкарах. Картината е същата , като на плеъра от ТВ-то.
    3. Най добрия звук и картина докарва Windows Movies & TV. Там като го пусна директно на усилвателя ми излиза True HD като качество на звука и има разлика. Но тъй като не ми се плаща за HEVC кодек(2лв е само не е проблема парите, а че трябва да активирма плащане на майкрософт акаунта). Сложил съм HEVC Video Extensions from Device Manufacturer , и там картината насича, и стават и разминавания със звука. Не знам дали е защото процесора ми е стар i5-3570 , или нещо друго. Видео картата ми е нова 1070 ti.
    Ако някой има опит и е пробвал с този потребителския HEVC кодек за 2лв с него дали си работи нормално да каже, че да пробвам. Реално този плейър докарва най доброто , ама с бъгове. Дано е заради кодека.
    Това е за сега. Бая рових и пробвах, ама си струваше. Дори само с VLC картината + звука е много по добре от плеъра на ТВ-то.
    Силистра
    1. Аз използвам оптична връзка и за момента ми е най безпроблемния начин на свързване. Може да опиташ не е скъп кабела.
    2-3, Windows Movies & TV пуска всичко с хубаво качество и пуска реалния звук до ресийвера обикновено. Доста удобен вариант за такъв тип формати. Другите плеъри се налага доста настройка, за да подкарат HDR и звука да се изпраща (не конвертиран) до ресийвера. Сега щом самия ресийвер не може да поеме Dolby TrueHD with Dolby Atmos трябва пък плеъра да го изпрати коректно към другото устройство. А какви магии ще се случат е доста не ясно.
    Виж кое се товари CPU или Видео в таск мениджъра. Ако имаш хардуерна акселерация за видео формата ще е най добре. Така видеото ще е натоварено малко(защото му е лесно да обработва видео), а CPU ще е разтоварено.
    Опитвал ли си POT Player?
    Оптиката не пропуска повече от 5.1, така че не му е вариант за ТруХД и Атмос.
    Силистра
    А вярно...забравих ... Остава мъката с PC+HDMI и различните плеъри със съответни настройки.
    Nov 2018
    Последен ъпдейт май:
    1. с VLC намерих насторйки за преминаване на звука spdif/hdmi audio pass trough. Първоначално не ми излизаше изобщо тази опция, направх нещо(в аудионастройките) и после излезе.
    След това VLC-то си подкара True HD звука без проблеми.
    2. Търсих много за Movies & TV , и hardware acceleration на GTX 1070 ti, и тука май Nvidia са виновни, защото никъде не намирам опция за активирането. Варианта с платения HVEC кодек е възможен, защото той ползвал софтуъера а безплатния ползва харуъер. Но тъй като с VLC ми работи, няма нужда да го пробвам това. Ако някой знае решение на този проблем, това би било супер.
    Хвана ме много яд , че ARC не поддържа пренос на тези формати, защото се оказва че съм по прецакан защото имам ресивър и тонколони. Но хубавото е, че имам РС което свърши работата.
    Накефих се на филма с реалния звук, сега трябва да гледам всичко друго наново , защото съм го гледал осакатено.
    Цитат Първоначално публикувано от stantheman Виж публикацията
    От любопитство.С какви и колко колони си , че ДТС ти осакатява филма.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    Jan 2002
    Re: Проблем с Dolby TrueHD with Atmos
    Да бутна малко тази стара тема.
    Процесора ти е слаб, за хардуерно декодиране с Интелското видео ти трябват няколко неща:
    - Intel SGX еnabled дънна платка + драйвер
    - 7мo и нагоре поколение процесор с Intel VGA 630
    - дънна платка с хдми 2.0а или дисплей порт 1.4 за HDR
    В случая тебе те спасява чудната 1070ti
    Сайбърлинк са направили чудно тулче за проверка:
    CyberLink Ultra HD Blu-ray Advisor
    п.с. TrueHD Atmos ТВ не поддържа, вариантите са или втория аудио канал или медиа сървър с транскодинг към ДТС или ДД.
    Моето дъно е с hdmi 1.4 port и DP1.2 и само за това не pass-вам.
    HEVC codec (2лв) и HEVC Video Extensions from Device Manufacturer са едно и също нещо
    Този пост е редактиран от lilos; 07-02-19 в 22:22.
  12. Junior Member
    Бая късничко се включвам и може човека да си е решил проблемите но покрай покупката на 55SM9800APL бая ровене и четене беше та да споделя!
    Разминаването на звука и картината при Dolby Atmos е в голяма степен да не кажа почти сигурно от ARC / HDMI !
    Трябва ти eARC / HDMI 2.1 съпорт и на телевизора и на рисийвъра!
    https://www.youtube.com/watch?v=ynuL...ature=youtu.be - задължително погледни това видео!
    Също така ти е нужен много читав HDMI кабел!
    https://www.amazon.de/s?k=ultra+high...b_sb_ss_i_1_12
    https://www.lifewire.com/audio-return-channel-1846845
  1. Режими на циркулационна помпа Wilo Atmos?
    От dddilian във форум Отопление
    Последно: 19-01-17, 12:25
  2. Dolby B, C, S
    От blekota във форум Аудиотехника
    Последно: 30-04-14, 01:10
  3. DTS,THX,Dolby,BLU RAY,DVD demo
    От granity във форум Телевизори
    Последно: 23-03-12, 15:12
  4. Dolby Pro Logic IIx или Dolby Pro Logic IIz?
    От koko_k във форум Аудиотехника
    Последно: 21-12-11, 15:16
  5. Dolby Digital
    От stefankos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-02-03, 16:20
