На китайските тролове с 20+ профила и обяснение трябвало да се дава !?
Нямаш логично обяснение и увърташ... Или си неискрен... Китайски ми е само телефона.. Единият ми тв е полски, другият немски...
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
Получих и "обвинения" от китайкия трол с 20+ профила ;)
Не са обвинения, не си ми направил нищо-просто няма логика... Да харесваш нещо, да можеш да си го купиш, да го възхваляваш наляво и надясно и да си вземеш пак от "отиващата си технология"...
Значи нещо те спира... Що ли се сещам какво....
Платените тролове винаги имат "обяснение на всичко" ;)
Как да ти вярват тогава хората, като ги съветваш да си вземат ОЛЕД?... Като го избягваш....
Трола не се спира;) Няма да изкараш парички. При мене не ви се получава.
За разлика от теб, не изкарвам парички, не възхвалявам едно, а си купувам друго... Не робувам на марки... Обаче аз съм бил трол.... Това ако не е нонсенс....
Тролчета като тебе много за няколко лева на ден сте готови на всичко с по 20+ профила ;) Пак повтарям пълен смях сте.
Ясен си - въздух под налягане...
Type Manufacturer Model HDR Size Panel type Resolution Variable Refresh
Rate RangeVariable
OverdriveVariable
Refresh InputDriver Needed G-SYNC Compatible LG 2019 E9 C9 B9 Yes 55 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI HDMI VRR Driver G-SYNC Compatible LG 2019 E9 C9 B9 Yes 65 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI HDMI VRR Driver G-SYNC Compatible LG 2019 C9 Yes 77 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI HDMI VRR Driver G-SYNC Compatible LG 2019 Z9 Yes 88 OLED 7680x4320 (8K) 40-120Hz No HDMI TV Firmware Update G-SYNC Compatible LG 2020 BX Yes 55, 65, 77 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI Upcoming Driver G-SYNC Compatible LG 2020 CX Yes 48, 55, 65, 77 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI Upcoming Driver G-SYNC Compatible LG 2020 GX Yes 55, 65, 77 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI Upcoming Driver G-SYNC Compatible LG 2020 ZX Yes 77, 88 OLED 7680x4320 (8K) 40-120Hz No HDMI Upcoming Driver
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
може ли някой да сравни тези модели на LG:
1. LG75UK6200PLB
2. LG75UM7110PLB
3. LG75UM7000PLA
Благодаря предварително.
Поздрав
