Резултати от 1 до 3 от общо 3
LG - 32 LB 561 W няма картина, има само звук
    Nov 2007
    Здравейте! При пускането днес на LG - 32 LB 561 V няма картина, има само звук. Включих и изключих телевизора няколко пъти, премествах програмите, същият проблем.
    Моля за съвет или препръки за добър техник. Благодаря!
    Този пост е редактиран от vessonik; 26-07-19 в 14:50.
    Отговор: LG - 32 LB 561 W няма картина, има само звук
    А сега по-подробно, ако може!
    Като за начало къде точно търсиш техник?
    Днес съм дал кристалното кълбо и картите за гадаене на почистване.
    При включване излиза ли на екрана въобще някакво изображение? Примерно логото на LG?
    Виждат ли се поне някакви силуети? Примерно ако е повредена подсветката на екрана в затъмнена стая все пак се забелязват някакви контури.
    Какво има включено в телевизора - приемник за кабелна, директно кабелна с CAM, IPTV приемник, сателитен, DVD/ BluRay player, компютър и т.н.?
    С какъв кабел е връзката им към ТВ?
    За начало изключи всички свързани компоненти и ТВ от контакта. След това разкачи свързващите кабели между тях и телевизора.
    Изчакай около 30', пусни ТВ. Пробвай с клип на флашка или ефирен сигнал дали стартира нормално телевизора.
    Ако всичко е наред, изключи всичко от контакта и едно по едно пробвай дали всяко от външните устройства работи.
    При присъединяването ТВ и съответното устройство трябва да са изключени от захранване / от контакта!
    Успех!
    p.s. В менюто на ТВ би трябвало да има опция за тест на картината. Поне в LF модификациите е налична.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 26-07-19 в 16:48.
  4. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    Да тези модели от 2014 година всичките имат проблем с подсветката и затова не излиза картина има и много други такива теми. Проблема е оправен вече в моделите от 2015 година. Така че гледай клипчета как да си отвориш телевизора и да си смениш тази подсветка. Всеки който има LG телевизор модел от 2014г. може да се чувства леко прецакан. LB и UB са модели 2014г, а LF и UF 2015г.
    Този пост е редактиран от brave; 29-07-19 в 08:30.
  1. Panasonic tx-l32u3e няма картина
    От zevsa във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 19-07-18, 23:23
  2. 32F5000 - няма картина
    От Dominator във форум Samsung телевизори
    Последно: 27-11-16, 23:00
  3. Изкарва картина само на extended
    От Stefan Troplev във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 09-06-15, 09:44
  4. LG 42pt81 няма картина, но има звук
    От PlamenG във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 27-05-14, 22:47
  5. Няма картина - може би дъно?
    От myrshavija във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 05-10-08, 20:41
