Проблем с автоматично превключване на канали
  Здравейте, телевизорът ми е SK8500PLA с фирмуер 4.10.35, закупих го вчера. Опцията за автоматична актуализация на каналите е изключена, но телевизора сам преименува каналите(някои имена съм ги променил при подреждането на лаптопа) и автоматично сменя каналите, ако включа на някой определен канал. Ако копирам списъка с канали от флашка се оправя, но това го прави за втори път. Софтуерна грешка ли е или хардуера не е наред, има ли начин да се оправи или грешката е в мен? Пробвах да махна батериите на дистанционното, но не е от него. :confused:
     Отговор: Проблем с автоматично превключване на канали
machu
     Имената на  програмите се задават от оператора, така че каквото и да правиш телевизора ги получава автоматично и коригира твоята намеса.
  На кабелна цифрова съм, стария телевизор не ги сменяше, освен ако не ги преинсталирам. Не това ме притеснява, а това че сменя канали и не могат да се гледат.
machu
    Това не го разбрах - ако може по-подробно.
  Пускам 13 канал и след 2 секунди, сам си пуска на 11. Пускам на някой друг, не го сменя. Пробвам пак с 13 и пак обръща на 11. Като копирам от флашка прогамите се оправя за известно време. Забелязал съм го и на друг канал. Вчера върнах първоначалните настройки, за сега не го е правил.
  Колега и аз взех същия, но още съм с приемника не съм му сложил ка модул и с тази тема почвам да се замислям какво да правя и дали е често срещан проблем?
Иначе друго питане при теб кекава ли е стойката? Аз видях, че слагат една и съща за 49/55 инча и самия телевизор ако го бутнеш леко с пръст и доста се клати не е здраво хванат, а съм завинтил всичките винтчета добре. Явно такава си му е сглобката, но все пак при теб как е?
  Аз съм с CA модул към виваком и нямам проблем с каналите. Както съм ги подредил на компютъра, така си стоят. И аз пробвах да преименувам канали и не се получи, но не е болка за умиране.
  Може ли програма с която ги редите на компютър каналите и има ли инфо някъде как се качват на ТВ-то? И другото, което ме интересува е, че не мога да разбера на какъв режим да държа картината - стандартния понякога идва много ярък има и HDR ефект, но той в един момент уж е добре, в следващия имам чувството, че прецаква картината. Просто Нова ТВ да кажем е ужасна като картина и не мога да разбера как да я направя поносима за гледане...
  Свали я от тук: ChanSort
За картината ползвай isf dark room / тъмна стая.
  Изключително много благодаря, ще ги направя така настройките, надявам се да стане поносимо за гледане, защото сега имам чувството, че всеки момент ще ми стане лошо когато гледам картина с лошо качество, на нормално нямам проблем.
machu
    Явно телевизорът се е бъгнал. При проблеми от този род, най-доброто което можете да направите,  е да върнете заводските настройки.
