Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
HDMI връзка с компютър
    Jan 2019
    Здравейте.Може ли да подам 4к 60hz hdr сигнал на lg с8 олед от компютър с win 10?
    Благодаря предварително.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: HDMI връзка с компютър
    Няма никакъв проблем стига видеокартата ти да поддържа HDMI 2.0 най-малко.
    Jan 2019
    Картата нвидия 1060,кабела хдми вер 2.0,но не ще.Може само sdr на ybcr 420 режим или hdr 30hz rgb
    1080p@60Hz @ 4:4:4 : Yes
    1080p@120Hz: Yes (native support)
    1440p@60Hz: No
    1440p@120 Hz: No
    4k@60Hz : Yes
    4k@60Hz @ 4:4:4 : Yes
    4k@60Hz @ 4:4:4 + 8 битов HDR вече се показва правилно.
    4k@120Hz: No
    8k@30 Hz or 24 Hz: No
    8k@60Hz: No
    Повечето от общите входни резолюции се показват правилно без никакви проблеми. Телевизорът не поддържа резолюция 1440p. Когато свързвате към компютър, HDMI входът трябва да има промяна на иконата на " PC ".
    4k@60 Hz @ 4:2:2 или 4:4:4 цвят се поддържа само когато „HDMI ULTRA HD Deep Color“ е активиран в менюто.
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c8-oled
    Jan 2019
    Благодаря.Това значи ли,че няма как да бъде 10 бита хдр 60 hz
    При HDMI 2,0 можеш - UltraHD/60fps RGB 4:4:4 и HDR 8 бита.
    За UltraHD/60fps RGB 4:4:4 и HDR 10 бита ти трябва HDMI 2.1
    може да му пуснеш
    UltraHD/60fps RGB 4:2:2 и HDR 10 бита
    UltraHD/60fps RGB 4:2:0 и HDR 12 бита
    Всичко е свързано с пропускателната способност - до 18 Gbps (за HDMI2.0) / и до48 Gbps (за HDMI2.1).
    Всяка комбинация от резолюция / fps, където ще намериш стандарт, High Speed ​​или Premium в колоната 'Speed', все още е възможна с HDMI 2.0. Ако в колоната „Скорост“ се казва Ultra, това означава, че имате нужда от HDMI 2.1 връзка. Full HD/120fps не е в таблицата, но се поддържа от HDMI 2.0. Но за 4K/120fps се нуждаете от HDMI 2.1.
    Phoenix_1 одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2019
    Мерси,вече ми е ясно
  10. Junior Member
    Dec 2013
    Версии имат портовете, не кабелите.
  1. проблем при връзка DVI-HDMI
    От velpatre във форум Телевизори
    Последно: 30-12-13, 11:19
  2. LG 32LX2R проблем след връзка през HDMI
    От kro1 във форум LG телевизори
    Последно: 09-12-11, 14:25
  3. Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    От Compare във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 05-04-11, 14:16
  4. Лошо качество при връзка на LED TV с компютър чрез DVI-HDMI
    От LexHammer във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 13-02-11, 15:01
  5. Проблем с Hdmi връзка
    От stoyancho във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-01-10, 19:33
