Резултати от 1 до 15 от общо 19
Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    Oct 2002
    Компютъра си има вградена карта както и HDMI вход/изход .
    Телевизорът също си има вграден вход/изход.
    Свързвам ги с HDMI кабел чува се само един звук че няква нова връзка има ,поглеждам на Task Manager-а за нови ресурси няма, няма и картина няма и сигнал
    Някои да има идея на какво се дължи това че 2 часа го купувах тоя кабел заради продавачката и ся ме е срам да го върна
    Dec 2006
    Re: Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    HDMI вход/изход? Ако говорим за компютър трябва да е изход на външна и сравнително нова видео карта, вградената в дъно ме съмнява да има такъв. При телевизора също има HDMI вход, но не изход.
    Но щом си ги свързал все пак, това са изхода на PC-то и входа на TV. За да не се вижда е възможно да не си нацелил резолюцията на телевизора. Затова започни (преди да свържеш HDMI кабела) с някаква по-ниска - например 1024x768 зададена на PC-то. Предполагам, че си направил клонирането също. Отделно трябва да ти излезе режим в настройките за 720p и 1080i, ако си с не съвсем стари драйвери.
    May 2001
    Има и дъна с вградени видеоплатки + HDMI.
    Asus M2A-VM HDMI, P5E-VM HDMI, MSI K9AGM2 и т.н.т.
    Compare, какво ти е дъното?
    Oct 2002
    Дъна платки всичко е вградено
    Да добавя USER VISTA Ultimate
    Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8400 GS (256 MB)
    Motherboard Name : Asus P5LP-LE (Leonite) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
    Motherboard Chipsatz: Intel Lakeport-G i945G
    CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo, 2200 MHz
    Докарах картина,докарах звук останаха малки дразнещи косурчета.
    Примерно или вади картината на телевизора или на РС монитора, така се получава и със звука .
    Не може ли едно времено да излиза на РС-то и TV-то и звук и картина?
    Как е на вашите телевизори ?
    Да вземат да направят кръжоци ли курсове ли дедазнам
  6. Moderator
    Aug 2006
    Това за кръжока "Как да свържем компютър с ТВ" ми хареса.
    Трябва да имаш настройка за клониране на образа и така ще виждаш и на 2-те устройства едновременно. Търси в настройките на видеокартата.
    Dec 2007
    Вземи си инсталирай първо едни драйвери-NVIDIA,там има точно тези настройки които те интересуват.
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от kalema
    сложил е, иначе нямаше да стигне дотук
    Oct 2002
    Скапана работа,след като го настроя картината каквато е на монитора такава и да е на телевизора ,на телевизора излиза грешка ИЗВЪН РАМКИТЕ резолюция 1440х590?
    Телевизора ли не поддържа тая резолюция ?
    Ако се направят Update на телевизора дали няма да има някакъв положителен ефект ?
    След като се намали резолюцията на 1280х1024 на телевизора излиза перфектна картина а на монитора
    След настройки Dualview пак излиза разпльокана картина независимо на каква резолюция е .
    Единственото хубаво което намерих е че вади страшен звук!!
    Даите някви идеи кво да го правя тва.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не знам какво искаш да "update"-ваш на телевизора, ама отсега да ти кажа, че няма да стане
    напълно естествено е да виждаш една и съща резолюция на двете, ОСВЕН АКО не вземеш да избереш не обикновения "clone", а поотделно да конфигурираш всяко едно. тогава ще можеш да зададеш X*Y на едното и N*M на другото и можеш да изтанцуваш танца на радостта
    Oct 2002
    тая опция изчезна от къде мога пак да я активирам X*Y и N*M ?
    Аиде бре хора,кажете как да го настроя тва че вече луднах
    Oct 2002
    Имали вероятност да има несъвместимост между TV HDMI и PC с график карта HDMI?
    Какви ли не настроики пробвах и не ми изкарва хубава картина или на PC-то или на TV-то, или ми го дава като една картина на 2 монитора .
    Нямали някоя специална програма за решаване на тези проблеми?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    compare, недей пуска нова тема по стар проблем. пиши си тук, където са налице както първоначалните факти, така и мненията на хората свързани с проблема. ако има какво ново да се каже, то ще бъде казано където и да е, независимо дали темата е нова или стара
    FearMe
  16. Moderator
    Aug 2006
    На мен също ми се е случвало да не успея да задам 2 различни резолюции на 2-те устройства. Явно зависи от модела на картата, но може и проблем на драйвери да е.
    Oct 2002
    А проблема с драйверите ако е, как може да се отстрани ?
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Със смяна на драйвера.
  1. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 17:46
  2. аудио връзка между LG LED и компютър.
    От zarkoenko във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 17-04-11, 21:21
  3. Лошо качество при връзка на LED TV с компютър чрез DVI-HDMI
    От LexHammer във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 13-02-11, 15:01
  4. Q: Връзка между DVD player и компютър
    От shaby във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 03-03-07, 14:46
  5. Връзка между компютър и GSM?
    От Black Admiral във форум Смартфони, телефони
    Последно: 22-04-05, 22:24
