Отговор: Мнение за LG OLED 55C9
Аз съм доволен, доста проучвах и се спрях на него, въпреки, че съм фен на Сони. Има доста ревюта и сравнения в нета.
Съобразяваш ли се какво гледаш и по колко, или си гледаш съвсем нормално?
Моя OLED 55C9 изкара точно 4 дена след покупката, преди да му "изгорят" 2 пиксела. Сега ще видя как ще се разправям да ми го сменят с нов или да ми върнат парите... Честно казано вече не съм сигурен, че искам OLED...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33468&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33469&stc=1
Това според мен не са изгорели пиксели а са забили (stuck pixel). Лично аз съм нямал такива, но съм чел доста във форуми за хора, които са имали и повечето казват, че след ръчен цикъл на почистване се оправят. Пробвай ако не си пробвал с ръчния цикъл за почистване.
Дапитамнещо
Той през нощта си е направил един цикъл и сутринта пак беше така, ръчно опресняване не съм пускал. Но и да се оправи след като пусна, вече му нямам доверие... Ако на втория ден ми забиват пиксели, какво да очаквам след 4 години употреба... Според мен си има някакъв дефект и в момента не знам какво да правя - да купувам ли същия отново или да си взема някакъв QLED. :081:
Най-добре си вземи някакво добро и евтино LCD моделче за да не го мислиш изобщо. Има доста такива и по размер. Новите технологии има още път да извървят.
Да вземе едно CRT за 100 лв, за да не затруднява т.н. продавач консултанти. Иначе си прав че с такива продавачи малоумници, човек не трябва да дава много пари за тв., макар да има възможност. Като случая с онова семейство с натрошения тв, което ще съди неизвестния магазин :BigGrin
Направи снимка в близък план, за да видим, дали това са субпиксели или цели пиксели.
Политиката на LG по въпроса с пикселите при телевизорите
- Тъмни пиксели - не светят: те са причинени от неизправност в транзистора и не може да бъдат поправени
- Залепнали пиксели: частичен дефект на субпиксела от RGB слоя и не може да бъде коригиран
- Ярки пиксели: това е причинено то неизправност в транзистора
- При проблеми с пикселите екранът се разглежда като две зони. Зона Б е 25% от екрана отгоре, отстрани и от основата навътре. Зона А е в средата на тази зона.
- Зона А може да има максимум 3 единични дефектни червени или сини пиксела, без постоянно светещи пиксели и няма двойки дефектни пиксели [съседни два пиксела]
- Зона Б може да има максимум 6 единични дефектни пиксела [червени, зелени и сини] без постоянно светещи пиксели, без дефектни двойки пиксели. Разстоянието на дефектите за зона B е 5cms. - Следователно екранът трябва да има равни или повече от приетите нива на дефектни пиксели, както е посочено по-горе, за да бъдат разгледани от вашия дилър / търговец за опция за подмяна на гаранция.
| Тип ТВ | Размер
на екрана
в инчове | Ярки точки (постоянно работещ -светещ субпиксел на черен фон) | Тъмни точки (постоянно неработещ - тъмен субпиксел на цветен фон) | Общо
дефектни
точки |
| - | | R,G,B или
W точка | Непълна
точка | R,G,B или
W точка | 2 точки
наблизо | 3 точки
наблизо | Общо
тъмни
точки | Разстояние
между
точките | |
| LCD TV | 32" > 43" | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | ≤ 20mm | 5 |
| LCD TV | 47" > 50" | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | ≤ 20mm | 7 |
| LCD TV | 52" > 98" | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | ≤ 20mm | 8 |
| OLED TV | Ultra HD | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 16 | В един пиксел | 16 |
Точка - субпиксел от един цвят.
Ярките точки се смятат за непълни, ако площта на светене е под 50% на целият пиксел.
Разстояние между субпикселите от ≤20mm - минимално разстояние между точките, при което субпикселите се смятат за сдвоени (2 точки подред)
Снимката не е правена в макро режим и съответно не се виждя ясно...но според мен свети цял пиксел.
Ако погледнеш таблицата дадена от мен по-горе - при OLED, не се допускат светещи субпиксели или пиксели(допускат се само тъмни такива).
От това следва, че щяха да ти подменят панела с нов.
Здравейте, искам компетентен съвет ако е възможно ...закупих преди седмица LG OLED 55C9 от Емаг . Пристигна след няколко дена Оригинално фабрично запечатан без нарушена опаковка .... След 1-2 дни употреба реших да го поогледам по отблизо на различен цветови диапазон и забелязах долу в дясно на екрана при червен или жълт фон тотално втренчен лека черна точка , едва забележима . При положение че съм супер манияк на тема качество на картината защото гледам много филми от стрийминг приложения и през ютубе...По принцип гледам от околу 2 метра растояние и не се усеща ...но като се приблежа на околу 10см и се втренча на червен или жълт фон най вече веднага ми се набива в очите, въпреки че е едва доловим от 10см -во разтояние. Но пък при бял или черен фон изчезва и екранат на това място си е абсолютно чист. Не знам какво да си мисля и не разбирам от пиксели и под пиксели но може би ако беше някой друг на мое място не би го забелязал това нещо . Решил съм да го връщам телевизорът въпреки че не ми пречи и не се вижда и усеща при гледане независимо на какъв материял . Но съм се вманиечил и край!!!! Въпреки това реших да пиша тук и евентоално някой който разбира от олед телевизори включително и пиксели , да ми каже има ли проблем или ако има какъв е според описаното от мен проблем!! ПОСТВАМ И СНИМКИ С МНОГОКРАТНО ЗУМВАНЕ НАПРАВЕНИ С ТЕЛЕФОНЪТ МИ. На тях се вижда при червен и жълт фон какво е положението . И при бял фон липсата на проблема. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Няма място за притеснение. Черни точки - неработещ пиксел, са нещо нормално и приемливо за OLED дисплей. Важното е, да не са постоянно работещи(цветни или бели точки), защото тогава стават ясно видими в тъмните сцени(в светлите сцени не се виждат). Допустими са до 16 тъмни точки на разстояние няколко сантиметра една от друга.
Недопустимо е, когато са в близост една до друга - групирани в малки зони.
Както сам си се уверил, неработещият пиксел се вижда от много близка дистанция - 10-ина сантиметра..а никой не гледа телевизора си от такова разстояние! При нормална дистанция за грледане, няма как да го видиш!
Не се вманиачавай повече, защото си късметлия със само един :)
По-важното е хомогенноста на дисплея - равномерната осветеност.
Може да го върнеш в 14-дневен срок..но нямаш никаква гаранция, че другият ще е по-добре.
